Если гидроподвеска по той же цене что пневмо- что вы выбирете? |
1. Гидру |
33% |
[ 3 ] |
2. Пневму |
66% |
[ 6 ] |
Всего голосов : 9 |
Mehanikl
Mehanikl
Авто: Honda City
19.05.2013 23:02
Так там и пишет, что шланг.
"49161C HOSE, SUSPENSION CONTROL PRESSURE, NO.1
49161-60010"
HOSE = шланг
Амортик вроде как:
48510-69126 MARK 48510-60080, W(ACTIVE HEIGHT CONTROL) $201.14
В ехисте бьётся за 5071руб за штуку. В общем-то терпимо 20тр на всю машину
Ещё на каждый амортик надо по гидроаккумулятору
48980-60021 Acuumulator assy, height control , ценой по столько же
Вспоминая Ситроен, как раз их уж точно новые надо
Уже 40 тр. +шланги...
Но, следует, заметить, всё это не отменяет пружин и торсионов, Т.Е. работает, как хэлпер, то есть как не крути, не полноценная гидроподвеска. А тойота так и говорит, что это только :
На более лёгкую машину? Но тогда жёсткость амортиков велика будет.
Пока одни вопросы.
Сека
Сека
Авто: Тойота
19.05.2013 23:28
Mehanikl писал(а): |
49161-60010"
HOSE = шланг
Амортик вроде как:
Пока одни вопросы. |
на крузак родная гидра будет 165тыс, это дорого. и шланги там не везде, трубки, и они не самое дорогое в системе, самое дорогое насос и мозги, но б/у их можно поискать дешевле.
Только при исталяции родной гидры нужно сдергивать кузов с рамы, а это + ещё замена подушек по-хорошему.
На ТЛК100 спереди торсионы ( для гидры тоньше) сзади пружины (слабее).
Вопрос в том что можно из тойотовского заменить и чем для снижения цены не снижая качества.
Mehanikl
Сека
Mehanikl
Сека
Сека
Авто: Тойота
20.05.2013 19:06
Мозг как раз можно и б/у. Он же не изнашивается . 30тр - вообще, похоже, стандарт на любые новые мозги. Как глянешь, почему-то они все так примерно стоят. Как будто договорились. Ну, на трубках можно, наверное, ещё сэкономить. А остальное - не выйдет. Гидроподвеска намноого дороже пневмы, даже такая кастрированная, как на TLC. |
на ТЛК она не кастрированная, я не все запчасти писал, кроме амортов много еще что по ссылка что давал там всё можно найти.
Mehanikl
Сека
Mehanikl
Сека
Сека
Авто: Тойота
20.05.2013 22:02
там два контура датчиков: электрических и гидравлических.
т.к. джип то все находится под воздействием коктейля Лужкова и потому б/у крайне не желательно. а новое 165 штук это очень дорого.
Mehanikl
Сека
Сека
Авто: Тойота
21.05.2013 09:20
что значит из Японии? запчасти в ОАЭ дешевле чем в Японии.
SENAIKO
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
25.05.2013 22:36
Я перебирал гидру на тойоте.
Аморт стоит 5000 р.
Четыре аморта стоят 20000 руб.
К этим амортам нужны сферы . Эти сферы стоят по 13000 руб. За штуку.
Вот и считайте.......
Но , если построиь гидру , то будет БОМБА.
Сека
Сека
Авто: Тойота
27.05.2013 10:01
SENAIKO писал(а): |
Аморт стоит 5000 р.
Но , если построиь гидру , то будет БОМБА. |
откуда такие цены
аморт 156 долл перед, 116 зад, аккумулятор 230 долл перед, 175 зад. Но там еще куча запчастей: бачок+датчик+помпа 1005 долл, комп 645 но его можно б/у, кланы аккумуляторов по 273 долл, датчики перед по 139, задний 138 и еще много чего.
И еще чтобы всё поставить надо кузов поднять от рамы.
