redfas22
Забавный у тебя выбор компонентов. Вот интересно для чего ставить
динамики с номиналом в 20Вт и 30Вт и при этом ставить усилитель с
номиналом в 80Вт на канал? Не выдержишь, крутанёшь посильнее и
всё, приехали.
Последние несколько страниц я рассуждал с rad717 по поводу
выбора компонентов. Почитай, потрать своё время, полезно будет.
Глядишь и куча вопросов отпадёт.
Охх, на опасный путь ступает твоя нога.. Оно засасывает!
Кстати, лучше забудь выбранную тобой магнитолу. Без обид, но та
"Мистери" просто унылое Г.. Отвратительный экран, куча косяков,
тормознутое железо. Пожалеешь только.
Присмотритесь к магнитоле выше, кстати. $288 это, в принципе, фигня для
такого комбайна. Если бы у меня сейчас была фора и я бы выбирал
бюджетную магнитолу, то пожалуй именно её бы и заказал
на всякий случай я связался с продавцом. Размер "морды" панели штатный,
19х11см. В комплекте идёт переходник под родной разъём. То есть процесс
установки достаточно прост - снимаете облицовку панели, откручиваете
четыре болта, снимаете магнитолу, откручиваете ещё четыре болта и
боковые крепления (уши) со штатной магнитолы, прикручиваете их к новой
магнитоле, подключаете штатную проводку к новой магнитоле, проверяете
и ставите обратно. Всё должно получиться без проблем и встать идеально.
Ах да, ещё кидаете антенну GPS и выводите USB в бардачёк, но это уже
такие мелочи...
В принципе особо добавить нечего. Чем мог - тем помог. Если кому нужен
в фору неплохой комбайн - берите.
отличная игрушка, уже год стоит, через Алексея Рыжова тут заказывал, доволен до соплей... и телефон подрубается с блютуза в лед, на большом экране номер набирать и принимать звонки удобно.... навител поставил, шустрит не по детски и грузится быстро, на DVD смотреть фильмы одно удовольствие... экран в темное время можно принудительно отрубить, и при регулировки звука не включается пока не прикаснешся.
Хочу ЮСБ впихнуть ибо при развитии современных девайсов ввиде телефонов, тулить 2 дин баян с ЖПС и прочей лабудой бессмысленно, да и аппарат стоковый неплох для " просто послушать музыку", и клаву на руле чтоб не терять. рассматриваю две заглушки верхних кнопок. никак не могу допетрить как бы это лучше сделать.
то ли в крайнюю инсталлировать сам порт, и гнездо AUX, а во вторую кнопки переключения треков, то ли вырезать меж ними перемычку, и врезать туда прямоугольный блочек.
но чет мне подсказывает что будет колхозно. первый вариант пока в фаворе
