а у когонить пропадал ближний свет ?
и второй вопрос : при включении ближнего света у вас клацает релюха ? а дальнего ?
у меня всю зиму не пашет ближний дальний и габариты норм. пытаюсь разобраться.. какое реле отвечает за свет ? у меня при вкл дальнего ничего не щелкает.. так и должно быть ?
пока решил замкнуть в разъеме фары габариты на ближний - т.е. при вкл габаритов будет зажигаться и ближний.
заодно хочу ДХО нормально подключить - от замка зажигания..
реле нет, всё напрямую. пригорели контакты под рулём. один подрулевик есть неисправный (реле дворников), если надо из 2-х соберёш 1. новый 1200 стоит. _________________ Подпись
по схеме релюшки есть. Они находятся правее аккумулятора и стартера(это поджопное размещение коробочки блока релюшек). А слева по схеме находятся фары.Обозначение ламп - что габаритные , что свет фар одинаковые , находятся в одном блоке. 28,29-это поворотники, 12- это габариты, а 55 и 56- я не догнал какой из них ближний или дальний. Только 56 замудрено соединен еще с каким-то диодным релле ч/з 40провод,также соединен с 12-это наверное и есть мозго---во с отключением противотуманок при ближнем свете. 55 - уходят напрямую в блок релюх. Противотуманки-23. тут сподручнее автоэлектрику или киповцу. Схемка чистенькая на 123/2 в ссылке.
