astra12
serjj
astra12
VladD
VladD
28.10.2007 22:59
У меня ремень ГУР свистел свистел, а потом просто свалился...я уже писал об этом...Сейчас на холодном движке тоже есть свист, но по-моему это ролик..надеюсь доездить то ТО-2 ( 8 тык. )
George01
Sobol
Sobol
29.10.2007 10:17
astra12 писал(а): |
После 4 тыс засвистел ремень ГУР. Звук звонкий, похож на звон болтающейся жестянки. Если ремень отжать несилино к мотору пропадает. Явно проявляется утром на холодном двигателеи после мойки движка. При прогреме двигателя пропадает. Звук не постоянный, прерывистый с частотой вращения ремня. Что делать?. Поменять ремень?
ЗЫ Идет не из насоса ГУР а из центрального вала. На нем еще 2 ремня параллельно вращаются (ГУР и генератор).
ЗЫЫ Или помпе хана? |
Обезжирьте бензином все составляющие!
Максимко!!!
Megavolt
Sobol
Sobol
29.10.2007 14:40
Максимко!!! писал(а): |
Блин а у меня этот ремень уже 2 раза просто сваливался, первый раз заехал на сервис надели, проездил неделю слетел опять, второй раз надел сам, просто с помощью отвёртки, при этом заметил что при исправление этого касяка на сервисе мне посрывали все грани на болте с помощью которого фиксируется насос ГУРа при натяжке ремня, открутить самому его не возможно. на следующем ТО буду устраивать скандал... пробег у меня 2500км. |
Видимо при сборке ставят разные ремни... Я за 14 000 подтягивал только один раз, и то на пол оборота... Но запасной вожу....
Максимко!!!
Колобок
Колобок
Авто: MPSN 3.0AT S07 2010
29.10.2007 19:33
astra12 писал(а): |
После 4 тыс засвистел ремень ГУР. Звук звонкий, похож на звон болтающейся жестянки. Если ремень отжать несилино к мотору пропадает. Явно проявляется утром на холодном двигателеи после мойки движка. При прогреме двигателя пропадает. Звук не постоянный, прерывистый с частотой вращения ремня. |
Абсолютно те же симптомы, началось на пробеге 5500.
CAIIIOK
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
30.10.2007 19:48
У меня тоже свистит, но не ремень ГУРа, третий день уже, и причем только когда едешь на холодную, при стоянке нет ничего. Думал моторчик какой-то, потом прочитал тему, подтянул ремень, а он все свистит, значит другой завтра подтяну...
Stagert
Megavolt
Петр I
Петр I
28.05.2008 18:06
Появился свист на десятой тысяче пробега.
Не ремень.
Или ролик или подшипник.
Чем холодней,тем сильнее свистит,но после прогрева мотора совсем пропадает.
Хочу спросить у бывалых,а как вычислить свистящий объект?
И второй вопрос.
Как-то на ВАЗике у меня свистел натяжной ролик,капнул в него из шприца каплю моторного масла.
Свистеть перестал и без проблем доездил до замены ремня еще тысяч 30.
Так вопрос в том,можно ли так делать?
Не вредит ли моторное масло?
