Неоригинальные запчасти
На страницу 1 Пред.    След. 123
SAWA
SAWA
Ссылка на сообщение 28.11.2012 03:56
Алексей Смирнов писал(а):
serjj
я тоже думал заварить но есть но: 1 не знаю где в Москве это сделать. 2 новое всегда новое
держи номер детали SMD159638 цена вопроса в экзисте 250 рублей и варить ничего не надо.
svarog.sbor
Авто: Great Wall Hover H2 люкс
svarog.sbor
Ссылка на сообщение 28.11.2012 09:40
прошу занести в вики
моторчик стеклоомывателя (на бачке 2 одинаковых моторчика)
fiesta,focus 1,mondeo2
jp group 300634755
по размерам подходит идеально, только разьем контактов другой.
решил проблему покупкой двух проводочков мама-папа вставил и замотал изолентой
Voolf
Авто: Great Wall Wingle 5
Voolf
Ссылка на сообщение 22.12.2012 21:58
Ховер Н2 дизель, крестовины все четыре 29*77, сальник раздатки задний
1802021-SY
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Кстате крестовины которые в ВИКИ GUT- 17 неподходят у них размер 29*82
vid
vid
Ссылка на сообщение 27.12.2012 17:38
по задним тормозным колодкам, если искать из вики по данным OPEL 1605851 в Автодоке, то в списке аналогов выходят две неподходящие модели ASVA AS270 (на фото снизу) и AIKO PN4197, их не покупайте)
Андрей Ганнов
Авто: Great Wall Hover TURBO
Андрей Ганнов
Ссылка на сообщение 05.01.2013 21:15
Прошу изменить в вики-ремкомплект суппорта заднего Ховер 2006г. (диаметр 41мм) по Autofren c 4226 (42мм) на 4326 (41мм). Mad
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 05.01.2013 21:50
я не врубаюсь....чего то как то......
Autofren 4226 http://shate-mag.by/company/brands/ert/400082
Autofren 4326 http://zapchasti.avtobazar.ua/poisk/D4326/autofren-seinsa/kat/
Добавлено спустя 21 минуту 9 секунд:
ремкомплект 4226 бьется под Ховер
а 4326 -не бьется....
бьется под другие машины...
как понять?
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
и вообще вроде всё давно сделано
Ховер
Андрей Ганнов
Андрей Ганнов
Ссылка на сообщение 06.01.2013 09:51
Заказал как в вики 4226.Пришел- на коробке 42мм.Залез менять поршень 41 мм-комплект не подошел. Может быть он и подходит на ховер но с поршнем 42мм.
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 06.01.2013 10:45
Если у тебя 2006,то да..там поршни шли 41мм-верно...
в не оригиналах указано про 2006 год....
внесли изменения здесь.....
А вот в ховер клубе -нет....
пжс-282
пжс-282
Ссылка на сообщение 18.01.2013 18:48
здраствуйте,вообщем история в следующем: заказал в экзисте фильтр как-бы оригинальный))1105010-D01 стоимость 97р. в экзисте..так вот пришло что-то с чем-то : не имеющей никакой маркировки совершенно,вид кустарного произв-ва.даже маркировка на коробке была низкого качества(наклеены отксеренные номера).....я поначалу отказался брать.,.но потом возвращаться из-за 90-а р. ,просто дороже выйдет,вообщем решил взять.чтобы просто разрезать и посмотреть что там внутри и вам показать...так вот : если вам такое предложат ...вообщем бегите от него подальше: фото ниже: внутри кроме этого непонятного валанчика из бумажки больше ничего нет))) да ,на фото. "крышечка валанчика" порвалась когда я его вскрывал ножовкой(но это роли не играет)
а мот жет так и должно быть(типа нанотехнологии) blink.gif ваши коментарии. Izvini Smile
вот что находится внутри.
Андрей Ганнов
Андрей Ганнов
Ссылка на сообщение 19.01.2013 19:27
Подскажите кто разбирал суппорта:
1-длина поршня зад.суп. ховера 2006г
2-...................................ховера с 2007г.
3-размеры (длина и диаметр) поршней передних суппортов ховеров 2006 и с 2007г.
Постараюсь подобрать ремкомплекты 1-отдельно поршней
2-поршней с резинками
Есть ремкомплект на задний суп. ховер 2006г по seinsa (отдельно поршни) D02575 диаметр 41мм длина поршня 45.3мм --???????
Будут размеры будет проще.
олег1967
Авто: Great Wall Hover H2 гбо
олег1967
Ссылка на сообщение 20.01.2013 00:51
Завтра в гараже померяю и задние и передние(ремкомплекты)
олег1967
олег1967
Ссылка на сообщение 20.01.2013 22:23
Длина поршня заднего суп.-46,3мм.-покупал за 680 рублей
Длина поршня переднего суп.-53мм. диаметр-42,8мм.- покупал за980 рублей
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 06.03.2013 13:37
Электромотор для ШМ (привода подключения передней полуоси)
от проблескового маяка QX-RS-385-207328*57mm,9-24V http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=&showtopic=1915&view=findpost& ...
Dronvor
Авто: Great Wall Sailor
Откуда: Белгородская обл.Старый Оскол. My homeland 66RUS
Dronvor
Ссылка на сообщение 10.03.2013 23:10
Корпус заднего дифференциала от TOYOTA CROWN в 131-м кузове.Только требует доработки токаря-снять несколько миллиметров для посадки родного 32009 подшипника на корпус диффа.
Tezka
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Tezka
Ссылка на сообщение 25.03.2013 09:42
Ховер Н3, крестовины все четыре 29*77 установлена GUT-23 она с маслёнкой.
"GUT-23 он с маслёнкой, GUT-17 без, GUT-21 с не правильными маслёнками и сальниками чашек." - цитата с форума по Ленд Крузерам...
