Uncertainty
Uncertainty
mihail MB
mihail MB
Авто: Chery Fora 2,0
03.01.2013 16:25
сегодня поменял радиатор печки! поставил радиатор с 2мя трубами вместо 4! кран работал! радиатор дулся во все стороны отлично визуально как новый! теперь при окр. темпе 0 из печки идет огонь буду ждать морозов! посмотрю что да как, а заслонка клинит которая гор/хол. из-за того что она вся кривая! от тем. наверное!
Fan072
Fan072
Авто: Chery Fora 2.0
04.01.2013 05:53
рассверлил отверстие в термостате, заводское отверстие 8мм, рассверливал до 13мм. эффект ощутим! по крайней мере лобовое+ передние боковые стекла не затягивает( за бортом -25)
благодорю всех за фотоотчеты и конструктивные решения.
Чек
Чек
Авто: Saturn vue 2,2 AWD
04.01.2013 16:30
брату просверлили но все равно прохладно, после праздников поставим помпу, купили ему машыну 3 летку с пробегом в 15 тысяч промыли систему, осталось помпа . И у предыдущего хозяина не одного фильтра нету завтра поедем покупать.
Житель
Чек
Чек
05.01.2013 19:36
Чек писал(а): |
брату просверлили но все равно прохладно, после праздников поставим помпу, купили ему машыну 3 летку с пробегом в 15 тысяч промыли систему, осталось помпа . И у предыдущего хозяина не одного фильтра нету завтра поедем покупать. |
Сегодня просмотрев закрытие заслонки, у нас двс 1,6 и нет климата, то заслонка почти на сантиметр не закрывалась после пересчелкивание на 2 зуба заслонка закрылась и о чудо в салоне жара хотя на улице -18 я думаю и при меньших температурах будет тепло.
Так что всем спасибо. Думаю некоторым помжет надо посмотреть с правой стороны как у вас закрывается заслонка наружнего воздуха.
LinkSer
Uncertainty
artaped
artaped
09.01.2013 16:43
яков12 писал(а): |
А при чём здесь она-то?Если её закрыть,то окна запотеют. |
я, наружний забор воздуха, закрываю только перед камазами..., а так, зимой в основном всегда открытый, а вот заслонка радиатора отопителя, зимой, всегда открытая до конца.
Uncertainty
Чек
Чек
29.01.2013 21:26
Проштудировав обе темы по печкам пришел к двум выводам
1) это нужно сделать отверстие в корпусе термостата
2) замена радиатора на нормальный
По второму пункту обьясняю здесь стоит радиатор алюминиего сплава который вступает в химическую реакцию с антифризом(не зависит от производителя так как у всех производителей производная антифриза примерно одна) и получается что забит только радиатор печки. У меня есть выход на радиаторный завод и нужен образец старый ненужный радиатор (для снятия всех замеров) чтобы сделать нормальный радиатор медный, лучше оба образца с двумя и с четырмя выходами. Я могу сделать пару образцов один поставить брату на машину и проэкперементировать после процедуры теста отписать. И возможно поставки желающим по ценам завода.
