FOTON 1099 вместе мы победим
На страницу 1 Пред.    След. 37
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 29.11.2012 20:18
Народ, а как 1099 к перегрузу относится? В связи с вводом в Москве ограничения по тоннажу ищется по возможности бюджетный семитонник, который сможет при необходимости утянуть 9-10 тонн. Известно что Зил большой сможет, но здоровье жалко - ездить дофига придется и в пробках стоять.
Про ступичные подшипники читал, это дело решаемое. Еще что-нибудь?
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 29.11.2012 20:23
Mortis
а ты на 137 лошадках 10 тонн возить собрался. Да и не 7 тонник он а максимум 6
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 29.11.2012 20:39
Тебе нужен Hyundai HD-120
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 29.11.2012 21:32
Mortis писал(а):
29 Nov 2012 21:18
Не будет ограничений! Вчера лично по радио слышал,что повременят пока!
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 30.11.2012 13:47
MIHAIL1967
Ну да, арбузтранс получится. В общем-то перегруз будет нечасто и только до первой точки выгрузки.
fotosar
А сдюжит? Знаю что 70-я серия перегруза не любит.
Денис37
Надолго ли отсрочка...
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 30.11.2012 13:58
Mortis писал(а):
А сдюжит?
Сдюжит вполне. Но на пользу, конечно, не пойдет. Как и любой другой машине. Ну, а Фотон 1099 под 10 тонн точно не надо использовать. Ибо не на долго хватит.
Alexey21
Авто: Foton Auman
Alexey21
Авто: Foton Auman
Ссылка на сообщение 27.12.2012 16:43
Отремонтировал головку блока, завожу Как температура поднимиться датчик масла Падает на панели... Значек загараеться и зумер пикает... что может быть подскажите пожалуйста?
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 27.12.2012 18:04
давление падает. может быть уже не одну головку делать нужно. а может быть кирдык распредвалу.
Олег Питер
Авто: Foton BJ 1093 Auman
Олег Питер
Ссылка на сообщение 18.07.2013 17:51
Всем привет. Попал мой 1099 в аварию, хоть и не большую, но кабина под списание. И решил его продавать по запчастям. Кого заинтересуют какие нибудь б/у запчасти обращайтесь. Нахожусь в Питере. почта auto-strannik@yandex.ru, Олег. т.+79112580635.
Vovanhik
Vovanhik
Ссылка на сообщение 31.08.2013 13:01
подскажите какую можно поставить турбинку нафотон 1099 родную не могу найти
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 31.08.2013 18:24
я еще не менял. но говорят бычковскую можно чешскую. с небольшими переделками
atlant_n
Авто: Foton Ollin
atlant_n
Авто: Foton Ollin
Ссылка на сообщение 24.09.2013 20:54
Здравствуйте. Кто знает рабочую температуру двигателя CY4102-CE4F. В планах на зиму поставить электро вентилятор с автоматическим и ручным управлением, вместо штатного с постоянным приводом. Мануала нет, инфу взять не откуда, а перегреть ДВС нет ни какого желания. Для информации, датчик включения эл. вентилятора ТМ 108 срабатывает при 92 градуса по паспорту, а фактически при замере 98 градусов.
Еще вопрос, какая температура открытия и закрытия термостата на этом двигателе?
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 26.09.2013 22:36
многовато для дизеля
мордвин56
мордвин56
Ссылка на сообщение 29.03.2014 20:52
всем привет.Купил фотон 1099 2007г.виюле2013.весь пролез сразу.предыдущий хозяин приветов оставил море..Сразу заменил подшипники ступец,тормозной барабан,задний кардан(шлицевой).В ноябре проверил турбину,ТНВД,форсунки (в Питере) всё в норме.В декабре замена сцепления,выжимной,подшипник маховика.Ремонт КПП(замена синхроны,подшипники,первичный вал).март сделал крышу разборной(погрузки все)подвесной переделал на два подшипника.Заменил сухари рул.тяг(мазборные МТЗ) шпильки задних колёс БЫК.Бак 260л КАМАЗ.Два ящика инструментальных.Поменял ТННД на электро Газель.ВКабине рация,фен,спальник утеплён.Делал для себя.Обстоятельства сложились так что надо продать. С ценой договоримся.Кому интересно звоните в любое время тел.8 922 846 88 20.Китаец ЖИВОЙ. Резина прошло 20000км.цена 600000(торг)
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 30.03.2014 16:40
мордвин56 здесь один я с такой машиной и остался. а мне не нужна больше
