Пружины [Safe]
На страницу 1 Пред.    След. 76
dub3000
Авто: Great Wall Safe
dub3000
Ссылка на сообщение 01.08.2012 20:22
в общем сегодня не получилось. надо втулки d19/d16/45/ договорился с парой токарей (вдруг один забухает) на завтра - выточат, буду ставить...
dub3000
dub3000
Ссылка на сообщение 02.08.2012 12:27
в общем токарь мне предложил бюджетный вариант втулки из латуни. есть мнения поэтому поводу? металл или латунь?
dub3000
dub3000
Ссылка на сообщение 03.08.2012 15:45
ПОСТАВИЛ задние аммы и пружины.
пружины: Kayaba RD5081, L=362, dp=16,4, D=135,8
амы: Kayaba 344410, SEOV30,12x224
с амортизаторами не шло в комплекте никаких резинок, поэтому потдобрал в автомагазине резинки в дополнение к родным толщиной 3см. шток на этих амах толще чем родной 12мм, поэтому родные шайбы пришлось рассверлить.
влулки сделаны из латуневой трубочки. лифт получился 5 см. на кочках машина устойчивее, т.е. не мотает из стороны в сторону.пока что доволен выполненой работой. надо на перед ставить тоже газовые амы, а то теперь перед маячит по сравнению с задом...
новьё!
сравнение пружин. по высоте одинаковы
амы. сравнение.
амы. сравнение.
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 20.09.2012 12:39
Кто какие пружины тавил на сейф-китай?
Может кто пробовал такие из 16мм прутка?
Gramozeka
Gramozeka
Ссылка на сообщение 21.09.2012 06:20
На китай на той неделе, поставил пружины от нисан патрол в 61 кузове передние. Срезал один виток по большому кругу и чуть чуть по маленькому чтоб в посадочное гнездо встало!!! Грузоподъемность увеличилась в разы мне нравиться и езда по приятней стала!!! Horosho
SERZ7459
SERZ7459
Ссылка на сообщение 08.10.2012 13:48
соратники у кого стоят пружины RD 5339 какие амы ставить нужно без переделок и дальнейших последствий (обрыв ушей и сломаных бензобаков)
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
да забыл сейчас амы родные
GR
GR
Ссылка на сообщение 08.10.2012 14:04
SERZ7459
Думаю от 80 таеты будут самое то... Friend
SERZ7459
SERZ7459
Ссылка на сообщение 08.10.2012 14:22
GR
чет здесь не проскакивало. номерки есть?
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
номерки нашел а кто ставил?
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
8531-69535 TOYOTA LK 80
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
или 48531-69535
GR
GR
Ссылка на сообщение 08.10.2012 14:35
SERZ7459
На Гжельский сейф ставили по 33колеса
SERZ7459
SERZ7459
Ссылка на сообщение 08.10.2012 15:11
нарыл аналог KAYABA 345010 сдается мне что для штатной резины это будет перебор. да и не ставил их похоже никто
GR
GR
Ссылка на сообщение 08.10.2012 15:18
SERZ7459
У тебя Гжельский сейф?
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
Если, да то поставь KYB 344410 или еще лучше 845022 - под 30 колеса самое то...
Добавлено спустя 12 секунд:
SERZ7459
SERZ7459
Ссылка на сообщение 08.10.2012 19:29
СПС Friend будем пробовать
Вурдалак
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) F1 4х4
Вурдалак
Ссылка на сообщение 05.11.2012 19:10
Всем здравствовать...
Сегодня на конец-то решил заняться задними пружинами на Safe F1.
Пробои подвески даже на пустую, да и жопа висит. На авто установлено ГБО с баллоном вместо запаски. Как не крути а + к массе большой. Не годится. Да и при недавнем осмотре с удивлением обнаружил , что правая пружина лопнула ( ¾ витка в низу) На сейфе стоит резина 265 70 16.
Почитал тем о пружинах проанализировал и отважился на установку пружин от Мерседес w123. Готовился к моральным и физичеким -упражнениям- зная не по наслышке о процессе замены пружин на разных авто.
Но к радости всё оказалось проще чем просто. Ни сьёмников , ни приспособ.....
Понадобились только домкрат , Вэдеха и собственно сами задние пружины от w123 б.у.
Пружин не покупал, имелись в наличии.
Итак. Отсоединил низ амортизатора от моста, домкрат под раму, поднял максимально, пружина вышла от руки . Мерсовские вошли с небольшим усилием, но тоже от руки.
Проставок не ставил. В верху оставил родную резинку. Другую сторону сделал аналогично.
Пружины встали как родные. Тютя в тютю.
Результатом очень доволен . Лифт +5 см. Едет по другому. Пробои исчезли. Хочу отметить , что авто (задок) жёстче практически не стал, а если стал то на мизер. Не заметно. Ну и внешний вид авто , конечно набрал плюсов.
Амортизаторы не менял, оставил родные. Длины амортов при данной переделке хватает с головой.
Вот такие пиРоги...........Фотки с описанием прикладываю , сильно не плюйтесььььь..........
Кто стоит перед вопросом о выборе пружин для Safe F1 , пойдите по моему пути . Не пожалеете.
С уважением Витёк........
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
ещё
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Добавлено спустя 46 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
sim1nkov
Авто: Great Wall Safe Гжель
sim1nkov
Ссылка на сообщение 04.12.2012 14:34
Не подскажите внутренний диаметр( между витков) пружин RD5339 ?Поставил ГБО. Внутри пружин стоят баллоны аир лифт 1000, всё бы ничего ,но одна пружина лопнула. Не хочу убирать аир лифт. А пружины надо менять.
стас2102
стас2102
Ссылка на сообщение 29.12.2012 21:30
Тоже вопросик по пружинам ! От Патриота подходят на Гжельский сейф ?
