Посторонний "ухающий" шум на прогретом движке пробег 500км.
На страницу 1 2  След.
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 29.10.2012 16:46
Уважаемые коллеги кимоводы, была ли у кого подобная проблема: шумит прогретый движок , на холостых переодически, как будто ухает (1раз 3-4 секунды), на слух, в недрах движка, в районе ремня ГРМ.
При этом, кондюк выключен,руль ни кто ни крутит, на месте стоим.
Пробег всего 504 км.
По опыту предыдущих машин; как буд-то в резонанс
выхлопной коллектор с креплением попадает,
но почитав форум, появилось подозрение на подшипник натяжителя грм ,что не очень гуд.
У жены эфория прошла,а у меня ипсум подломался
начал ездить сам, вот и обнаружил .(слегка на слух падают обороты в момент "уханья")
Сразу скажу предвзятого отношения к китайцам нет, после поломки ипсума, да и жене машинка нравитца.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.10.2012 17:05
При плохом подшибнике обороты не будут падать.А чего на гарнтийк не заехать?Пусть копаются.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 29.10.2012 17:37
А есть ли в чем копаться ??? Вот вопрос ....
Все эти мне кажется и появилось подозрение , вполне могут быть просто фикцией. Izvini
chelmonter
Авто: Chery Kimo
chelmonter
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 30.10.2012 17:10
при работающем движке (на холостых оборотах) немного вытащи масляный щуп , если звуки пропадут - меняй клапан вентиляции картера
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 01.11.2012 09:53
Может такая реакция на включение вентилятора принудительного обдува.
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 01.11.2012 12:28
Дельные советы.
Пошел ковырять на яму.
Что нарою отпишусь.
Diesel
Авто: Chery Kimo и Deer
Diesel
Ссылка на сообщение 06.11.2012 20:53
А может это мяукает клапан вентиляции картера,так это его нормальный звук как раз на прогретом двигателе.
chelmonter
Авто: Chery Kimo
chelmonter
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 18.11.2012 16:17
Так что ж было-то ? Surprised
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 02.02.2013 08:39
А был мяукающий клапан вентиляции картера.
У других кимоводов в боксе слушал тоже самое.
Шланг пережимаеш не мяукает (не ухает).
Я понял, что ето для кимо нормуль,а вот если шуметь перестал значит клапан залип или засрался. Пробег 3600км.
все нормуль только стоковые свечи заменил на Denso
Nalivai
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 02.02.2013 14:09
Прикольно
Мудрец
Авто: Chery Kimo S12
Мудрец
Ссылка на сообщение 02.02.2013 16:54
А чем свечи стоковые не понравились?
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 02.02.2013 17:27
Не знаю, я себе успел купить оригинал , теперь их нет в продаже, а свечи не плохие, есть еще комплект, когда менял на первом ТО, почистил, лежат как НЗ.
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 10.02.2013 10:39
Морозы + бензин газпромнефть, сделали свое дело, свечи черные, не уверенно стала заводиться.
Был удивлен , что на Кимо китайцы платиновые бош ставят.(К7RTP).
Выкидывать не стал, будет резерв.
Поменял на benso трехконтактные, по каталогу они замена оригинальным,
машинка стала заводиться с пол тыка даже (- 30).
Smile
Harris
Авто: Chery Kimo
Harris
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 12.02.2013 20:20
Я тоже успел купить и поменять свечи на оригинал (A11-3707110CA), старые теперь в запасе
чаки72
Авто: Chery Kimo
чаки72
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.01.2015 14:56
Всем добрый вечер подскажите,у меня авто воет как волк на луну это на холостых,а на оборотах нет?
