Проблемы с заводкой двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 100
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 11.02.2011 18:53
Org писал(а):
Точно?
ну мне ж на сервисе перепутали разъёмы и завели машину Izvini
в итоге датчик температуры на памойку Izvini
VIL писал(а):
Только аккуратнее, чтобы никому в лоб не попала
ну если кому в лоб попадёт это уже хороший знак, значит есть компрессия Crazy
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 11.02.2011 20:39
dima-tsn писал(а):
но в этом случае машина заводится, проверено
Не факт.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Org в каком районе машина?
Добавлено спустя 56 секунд:
После того как разъемы на место вернули. Yes
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 11.02.2011 20:54
дык самое прикольное что нет Very Happy
разъёмы они только тогда переткнули, когда я им сказал что они мне датчик температуры спалили XeXe но было уже поздно, датчик температуры удачно скончался Izvini
quq
quq
Ссылка на сообщение 12.02.2011 10:07
Org писал(а):
силикон ток же проводит?
Нет.
dima-tsn писал(а):
путают разъём датчика температуры с разъёмом датчика положения распредвала но в этом случае машина заводится, проверено
анологично спалил датчик ОЖ: когда заводится, а когда нет.
Org
Авто: Ssang yong Kyron 2
Org
Ссылка на сообщение 13.02.2011 15:15
Хм...ну завел я своего амулетика..правда с пинка Smile ...
Теперь он со стартера заводиться нуууу ооочень плохо.... Sad
А если резко газ сбросить-глохнет...ДХХ - крутил вертел-чет не помогает... Sad
Машинка вместе со мной в командировке - в славном городе Ставрополе.. Yes , был бы дома проблем не было - у кума чудесное СТО Yahoo
а так, придется завтра все же ехать на СТО сдесь-диагностику делать - методом научного тыка я выяснить не могу какой датчик глючить TyChe
Может кто подскажет?
mon
mon
Ссылка на сообщение 06.03.2011 23:20
всем привет помогите советом у меня большая проблема с заводкой машины на чиная с +5 градусов заводится со 2 раза, с 0 градусов с3-4, и чем холоднее тем дольше крутиш, завести можно максимум 16-18 градусов с 10-15 попытки но при этом всегда схватывает мучиюсь три года. в поисках неисправности менял акамулятор, все фильтра, перебрал стартер,зачистил все кантакты,поменял датчик темпиратуры охлаждающей жидкости, рхх, дпдз, датчик расхода воздуха, датчик коленвала, датчик распредвала, промыл форсунки, заменил свечи, высоковольтные провода, катушку зажигания, зменил топлевный насос, мерил давление топлив в рампе, просадку напряжения, менял мозги, прошивки не чего не помогает,когда прогреится в течении нескольких часов заводится в любой мороз, диагностика не чего не показала мастера не поймут в чём дело, а так компрессия больше13 очков едит нормально не тупит. может у кого есть идеи
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 07.03.2011 00:40
mon
утепли двигло, может свечи обледеневают?
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 07.03.2011 00:55
mon
сипаратор надо новый поставить и делов то
и ещё посмотри фильтрочик в воздухане
у меня что то подобное было ....махнул и в -30 даже заводиться .....тяжко но заводится
mon
mon
Ссылка на сообщение 07.03.2011 21:21
сепоратор менял, за чистатой вентиляции картера слежу а свечи ставил новые и даже прокаливал и пытался завести на горячих без результатно
МАКАР777
Авто: Great Wall Hover SL газ
МАКАР777
Ссылка на сообщение 07.03.2011 23:03
Клапан обратки бензина с топливной рампы смотрел?
kireev_p
Авто: Skoda Rapid, TENET T4
kireev_p
Ссылка на сообщение 08.03.2011 00:24
Для того,чтобы давать такие советы, надо знать устройство АМУЛЕТА. Нет обратки с рампы. Обратка на бензонасосе.
mon
mon
Ссылка на сообщение 08.03.2011 01:52
наверно я первый с такой проблемой столкнулся 3 года читал форум подобного не видел, что делать?
джон
Авто: Chery Amulet 6
джон
Ссылка на сообщение 08.03.2011 17:52
то же самое началось!
ВладимирCH
ВладимирCH
Ссылка на сообщение 25.03.2011 23:06
Похоже на неправильную работу этого датчика. Сам менял (правда у меня трудности начинаются от -15 и ниже). Но вот новый по тестам один в один как и старый. Так что пока только приспособился заводить на холодную. А как "бороться" с датчиком - не знаю. То ли надо перебрать с десяток в поисках приемлимого, то ли они все такое г. Smile
pokemon_rus
Авто: Vortex Corda голая
pokemon_rus
Ссылка на сообщение 26.03.2011 20:34
Ситуевина:
Приехал заглушил.
выхожу... завожу а она не мычит не телицо.
Поворачиваю ключ, пищит зумер, все системы ок.- поврорачиваю ключ на стартер - молчание...
иа аж агарчился ( пробег 11к )
рванул на форум...
а тут как обычно - проверь клеммы и прочее...
ну не об этом.
Открыл капот и начал изучать проводку ...
итог : слетела клемма МАМА с стартера ( там 2 провода, один жирный прикрученый на 13 и клеммочка... так вот она хилая и тонкий провод ).
воткнул обратно - и совершил соитие над китайцем - ЗАПУСК прошел удачно.
так вот совет мне и другим : РАЗУЙ ГЛАЗА и ВКЛЮЧИ ЛОГИКУ.
