Dr_Faust
Dimarius
x-stan
x-stan
30.08.2012 12:27
а скачать где-нибудь можно сервисную книжку на наш авто?
Dimarius
x-stan
x-stan
30.08.2012 13:52
Dimarius, данные книги-то есть. Меня интересует что следует заменить или на что стоит обратить внимание через каждые N-ые тысячи км
Dr_Faust
Elyco
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
30.08.2012 15:17
Dr_Faust писал(а): |
у меня уже 34 тыщи - полет нормальный..... |
У меня Дир 75ккм прошел без проблем.
вот токама вопрос: как на нашей машине проверить натяжение цепи? крышку сымать? |
Похоже на то - движок-то нижневальный...
Dr_Faust
Gulik
Dimarius
ALEKS0505
ALEKS0505
30.08.2012 15:49
Ребят, насколько я знаю, имеется автонатяжитель цепи, до 100 тыс. контроль точно не нужен...
По большому счету, если появился посторонний шум на разных оборотах двигла-тогда стоит призадуматься, но по моему мнению этот шум (предел растяжения и износ цепи, в том числе и ролики) появится где-то после 200 тыс. пробега.
Износ роликов и цепи можно определить на слух. Любой нормальный моторист скажет об этом без вскрытия.
Добавлено спустя 22 минуты 37 секунд:
По предыдущим авто знаю, износ роликов-это занывной гуляющий по частотам звук на разных оборотах (особенно слышен пульсирующий шум на холостых на холодную). Износ цепи-при резком ударе по акселлератору слышен щелчок по корпусу блока.
reekardo
Прошутин
Прошутин
30.08.2012 16:19
Привет орлы! Двигатель491 нижне вальный т.е.коромысла клапанов приводятся в действия толкателями как на -402,421 дв-ах, из-за этого наш дв-ок узенький и нет никакой цепи. Чтобы была цепь, ширина клапанной крышки, как минимум, должна быть в 2-2.5 раза шире, чем наша.
reekardo
Elyco
