Вот так:
уже давненько поставил себе голову Sony XAV-E60, устанавливал ее сам и обратил внимание на то, что на тыловой панели у нее есть вход (мини джек) для управления (REMOTE), с тех пор загорелся идеей подключить штатные кнопки на руле к Соньке. В марте сего года приступил к реализации проекта. Для чего: взял подстроечный резистор на 20кОм и с помощью тестера проградуировал на резисторе шкалу с шагом в 1кОм. Далее сдвигая ползунок на 1кОм подключал к нему контакты с магнитолы (REMOTE) и смотрел какую команду выполняет магнитола, попутно записывая диапазон сопротивлений для каждой функции.
Получилась следующая картина:
Штатные сопротивления на штатную магнитолу: Mode(переключение режима) - 2,9кОма
Mute (приглушить громкость) - 4,76кОм
SEEK BAND (переключение диапазона) - 3,76кОм
Vol+ - 0,94кОм
Vol- - 1,85кОм
У Sony XAV-E60 функций больше и сопротивления другие:
Mode(переключение режима) - 2-3кОма
Mute (приглушить громкость) - 3,5-4,5кОм
Альбом вверх - 6,5-8,0кОм
Альбом вниз - не нашел, странно...
Песня вперед - 8,1-8,4кОм
Песня назад - 8,5-9кОм
Vol+ - 12,1-15кОм
Vol- - 15-20кОм
Выбрал функции: Mode, Mute, Vol+, Vol-, а на SEEK BAND - повесил переключение песни вперед.
Для тех магнитол которые не имеют выхода REMOTE, все равно есть шанс подключить их к пульту на руле, ибо они используют ту же схему для кнопок управления, остается только подпаять провода к любой кнопке на передней панели и подобрав нужные сопротивления - перепаять резисторы в пульте на руле необходимым нам образом. Я в своем пульте на руле резал дорожки, что б не париться, и теперь каждой кнопке соответствует свой резистор.
P.S. Для тех кто не в курсе что такое Закон ОМА и никогда не держал в руках паяльник - лучше обратитесь к специалисту!!!
Ссылка на видео, как все работает: http://depositfiles.com/files/262ugbsxh
Подскажите, у кого такая магнитола стоит? Она на 6CD дисков, если да, то как диски загружать?
Какая то интересная магнитолка, может у нее и нет 6ти диского ченджера, Кнопка Load, например, вообще отсутствует!!!
P.S. Если больше одного диска не принимает - значит однодисковая
Стояла раньше, оч хороший звук, да, на 6CD. Вкидывай по одному диску, на мониторе начнёт моргать значёк диска, обозначь его какой тебе надо кнопкой 1-6. Оч просто.
у нее в настройках нужно выбрать какая машина и все
Нет, не так.
Сейчас большинство магнитол такого типа обучаемые.
То есть процесс сводится к тому, что ты нажимаешь кнопку на руле,
магнитола "запоминает" сопротивление, затем ты указываешь нужное
действие по этой кнопке. Фактически это самая что ни на есть
универсальность, так как ты кнопки может программировать именно так,
как тебе удобнее.
Нет, не так.
m010482 писал(а):
обучаемая голова или ...
Я вообще то про это и спросил такой способ наименее проблематичный, снова Китайцы ударили своей универсальностью по гребаным буржуйским загонам, за что им низкий поклон!
