Антуан
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
23.03.2012 20:46
Фрол писал(а): |
Заказал и жду пружины на суппорта. Вчера снимал ГТЦ, выкрутил верхнюю часть штока ВУТа, снял с него регулировочное кольцо (3 мм), вкрутил обратно, поставил ГТЦ, проехался (клинят меньше судя по нагреву дисков). Снял опять выкрутил верхнюю часть штока ВУТа, обрезал уже его еще на 3 мм (итого 6мм), обточил по кругу края среза, поставил на место и - колодки практически не греются! После получения и установки пружин на суппорта я думаю танцы с бубнами вокруг клина у меня закончатся окончательно. Кстати проехал 5 сервисов, результат 0 и потрачено около 3 тыр. денег на манипуляции с суппортами - вывод такой, сервисменам все по ... Нужно делать все самому! ![Yes](images/smiles/kol_yes.gif) |
А тормозную педаль пробовал отрегулировать? Там тоже есть регулировка.
NAVARAВОД
NAVARAВОД
23.03.2012 22:32
Завтра буду смотреть
Антуан
Антуан
23.03.2012 22:58
Вакумник я менял, ставил от ТЛК 70, подходит номально, работает по лучше штатного ( на ДИР 30).
NAVARAВОД
NAVARAВОД
24.03.2012 09:22
Спасибо! Сегодня посмотрю.
NAVARAВОД
ua1ald
ua1ald
02.04.2012 22:17
Антуан, пожалуйста про замену поподробнее... Менял ГТЦ + вакуумник или отдельно вакуумник? Сколько шпилек у ГТЦ 4 или 2? Каковы результаты?
С уважением Евгений...
Антуан
Антуан
03.04.2012 20:25
ua1ald
Менял и вакум и ГТЦ, но потом ГТЦ поставил родной, 70й не захотел работать.
Всё подходит на штатные места, нужна только регулировка. У ГТЦ шпилек нет, только 4 отверстия.
prodvit
kashcei
Паровоз.
Паровоз.
Авто: а это важно?
19.06.2012 18:15
kashcei писал(а): |
Померяй растояние между болтами и длинну штока от привалочной плоскости |
Интересно, как это можно сделать в такой ситуации:
prodvit писал(а): |
(БЛАГО ПРОДАВЕЦ ФОТКИ СТАЛ ПОКАЗЫВАТЬ!!!) |
prodvit
prodvit
Авто: Great Wall Sailor люкс
19.06.2012 21:31
[quote=Интересно, как это можно сделать в такой ситуации:[/quote]
да да да, в наличие то толком ни у кого всех образцов нет
Антуан
Антуан
19.06.2012 22:56
Я бы поставил тот что на 2м фото, потому как сейфодировский нихера не тормозит как положено, это болезнь многих Диров. Посадочное расстояние на всех 3х вариантах одинаковое на 99%, это с Тайоты слизано. Правда может потребоваться доработка вилки штока на вакуме (может различаться расстояние до педали).
После долгих мучений с родными тормозами я решил ставить себе ГТЦ и вакум от ТЛК 80, многие советуют именно такой вариант для Хайлюксов и Форанеров.
EVIL
Антуан
Антуан
21.06.2012 21:03
EVIL
Нет, пока ещё не приобрёл его, но думаю в скором будущем проведу такую операцию, потому как родной ГТЦ уже течёт.
EVIL
