В общем возникла проблема, с которой мой шаттл стоит уже месяц в сервисе. Симптомы такие . Завел , прогрел, холостые в норме - начинаешь движение, включая 1 скорость или заднюю, и машина немедленно глохнет. Стронутся с места удается, только если поднять обороты до 3000 и выше. При этом , по движению , уже когда поедешь, не глохнет и в принципе ехать можно уже и на 2 3 4 скорости скорости. Но мощности мало , как будто когда троит машина, хотя работает движок ровно.
Заменил Датчик абсолютного давления на новый и лямбду, скинул ошибки и тд. Эффекта нет. Ставили заведомо исправные мозги с другой машины, эффекта нет . Проверили давление в рампе , работу насоса , сеточку - все в норме. Куда еще копать , не знаю, единственно, хочу еще датчик температуры поменять... Кстати, совершеннно аналогичная проблема нарисовалась еще у одного знакомого на такой же машине...
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Забыл добавить . При прогазовке на месте , на нейтральной, если газ нажимать о - очень медленно, машина не заглохнет, если чуть побыстрее - также заглыхает. _________________ Подпись
У меня похожая хрень бывает на холодном дрыгателе, минутку прогреется и дальше полный порядок. Так, что, Олег, как найдешь в чем проблема - отпишись здесь..
Все-таки окончательная проблема была в бензонасосе... При нажатии на газ - сильно падало давление. Почему-то при первой проверке бензонасоса это не заметили. После замены насоса наконец -то выехала машинка с сервиса). _________________ Подпись
[quote="ИгорК"]Прикольно Непонятно как только связано : При нажатии на газ - сильно падало давление. Насос то электрический [/qu
ote]
Если меряли на рампе, всё правильно.
