подскажите пожалуста антифриз из расширительного бочка не идёт обратно в двигатель в чем проблема мне сказали в крышке радиатора.
Да там есть клапан в крышке заливной горловины, что держит давление при прогреве жижи до 0.9 бар что бы повысить температуру закипания жижи.
В экзисте есть кучка аналогов по номерку Toyota 16401-63010. Я себе поменял когда засомневался в установленном.
Смотрел на радиаторы(забиты всеми видами насекомых)-енто мелочь вот что по блоку такая хрень течёт (за брызговиком моторного отсека с левой стороны или с низу-если смотреть с ямы на блок ДВС,уже не первый год,точнее 3-ий) . Вот вроде антифризы-должны течь как вода,а на самом деле глицериновые забивают всё-при определённой температуре,на некоторое время. У меня теперь не слышно,из под капота всё в стороны летит,а не в салон(проклейка резинки капота-что перед дворниками).
Запах при утечки розового может напоминать запах горящей проводки,при попадании на выхлопную систему-тот же запах и сладость на языке. _________________ Подпись
Антенный мастер. Весь в рекламе (зелёные цифры и буквы,прикольно преобразился вид машины)
Всем привет!
Нужна помощь в подборе радиатора охлаждения двигателя.
Установил методом сравнения внешнего вида и крепления, что мой под таким каталожным номером 1301100-B06. Но его нигде не могу найти, в т.ч. в каталогах фирм, занимающихся китайцами, его нет.
Есть такой 1301100-B06A, но пишут (фирмы отвечали на запрос), что он под Евро-3 (какая связь не пойму, ну да ладно), а т.к. у вас Евро-2, то вряд ли подойдёт. Но на фото он очень похож на мой.
Кто менял или кто знает, это одинаковые радиаторы или нет?
Igor975
надо в живую смотреть и сравнивать, рулеткой мерять. Я на Сейф себе покупал родной оригинальный радиатор. Внешне один в один, коробка такая вся с эмблемками.... А как ставить начал так он по посадочным размерам вообще не попадает, и вообще весь оказался меньше родного. _________________ Подпись
Всем привет!
Завтра посмотрю в гаражике один радиатор на совместимость. Внешне похож но нужно все померить по посадочный размерам как говорит reekardo _________________ Подпись
Посмотрели? А я снял размеры своего, пошастал по автомагазинам и интернетам, ничего подходящего не нашел, и заказал на свой страх и риск 1301100-B00. Когда придет, я отпишусь, подошел ли, переделывал ли и т.д.
Кому интересно. Радиаторы под номерами 1301100-B00 и 1301100-B06 различаются креплениями к раме. Из-за вискомуфта пришлось открутить от старого радиатора боковые части, и прикрутить к новому, пересверлив отверстия, которые чуть не совпадают. Получилось очень хорошо.
Мало инфы... верхний патрубок горячий?
Не смотри на стрелку, включи печку и будет ясно.
Если печка не достаточно горяча, выгоняй воздушную пробку. _________________ Подпись
Доброго времени суток!
Кто-нибуди ставил котел предпускового подогрева двигателя на sailor 2006 года? Перерыл весь интернет, но по этому двигателю ничего не нашел. Сам не разбирусь, только начинающий водитель. Если кто ставил, расскажите схему.
Сегодня поменял помпу, но есть сомнения: на новой крыльчатка меньше. Сами лопасти на фото должно быть видно.
Боюсь что циркуляция будет хуже.
Ребят кто ставил уже такую расскажите.
Вадим Николаевич, как помпа себя показала в итоге? если не сложно, дайте комментарий!
