ciamina
ciamina
15.02.2012 21:18
грызут меня сомнения по поводу корректности работы стеклоочистителей.. разовый взмах - рычаг подтолкнуть вверх один раз не доводя до щелчка. повторный взмах получается вызвать только через несколько секунд, сколько рычаг вверх не подталкивай.. даже реле не щелкает, не слышно.. нормально ли это?? на жопеле корсе срабатывало сразу же сколько угодно раз подряд, дворники отзывались моментально..
цитата из мануала: "Одновременное включение очистителя ветрового стекла и очистителя заднего стекла: поверните наконечник правого подрулевого переключателя так, чтобы белая точка на нем расположилась напротив символа “ON”, потяните рычаг переключателя к рулевому колесу и удерживайте его в этом положении. Начнется одновременная подача жидкости из распылителей обоих омывателей. Если отпустить подрулевой переключатель, то подача жидкости сразу же прекратится, но щетки сделают еще несколько взмахов." на заднее стекло жидкость не поступает!!! косяк? или это нормально?
AL-X
ciamina
ciamina
16.02.2012 05:51
AL-X писал(а): |
чтобы пошла жидкость из заднего распылителя рычаг надо двигать от рулевого колеса |
так то да,работает нормально, а тут речь про одновременную подачу жидкости из распылителей обоих омывателей.. у меня не получается...
вячеслав1981
ciamina
ciamina
16.02.2012 13:25
вячеслав1981 писал(а): |
вопрос зачем 2 фиксирующихся положения? |
вот да, тоже вопрос.. зачем? в мануале - ни слова об этом, официалы испуганно отнекиваются, типа мол техническая особенность, наверное..
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
чего осталось не понятым лично мной :
1.по поводу белой точки и "ON" |
это про крутилку, которая на рычаге постоянный режим заднего дворника включает
вячеслав1981
Дмитрий П.
Дмитрий П.
Авто: Chery indiS Comf
16.02.2012 21:13
Передние стеклоочистители работают в трёх режимах
1. Прерывистый с задержкой между взмахами в 4-5 секунды. (поэтому задержка это нормально. А не происходит повторного взмаха при попытки дёрганья рычагом, потому как работает реле задержки как раз на эти 4-5 сек.)
2. Медленный режим беспрерывный.
3. Быстрый режим беспрерывный.
Не читайте мануал слишком буквально. Одновременного срабатывания стеклоочистителей нет. Это аллегория. Корявый перевод с китайского.
В мануале написано (в переводе на человеческий) буквально следующее; ...если уже включены задние стеклоочистители, то можно включить и передние и даже омыть передние стёкла... Так, что всё нормально.
вячеслав1981
Walentina
Авто: Chery indiS
Walentina
Авто: Chery indiS
26.02.2012 21:00
Купила машину в комплектации Базис, без заднего стеклоочистителя. Кто может подсказать, можно ли доставить заднюю щетку? И если кто то уже поставил, напишите где это можно сделать.
AL-X
AL-X
Авто: Chery indiS
26.02.2012 21:10
Заднее стекло менять придётся. ИМХО если так критично наличие заднего стеклоочистителя стоило брать машину в комплектации комфорт, а отдельно ставить слишком хлопотно.
вячеслав1981
AL-X
AL-X
Авто: Chery indiS
26.02.2012 21:38
Проводка то скорее всего есть - в целях унификации. А вот с приводом и стеклом попандос, ну и ещё задний стеклоомыватель.
Beat Max
Дмитрий П.
Дмитрий П.
27.02.2012 12:25
Beat Max писал(а): |
Озадачен той же проблемой уже 10 месяцев... |
Заднее стекло нужно заменять в любом случае, так-как стеклоочиститель проходит прямо сквозь стекло. А стекло не на шурупах стоит. Сначала выбивать придётся. Потом вклеивать новое. Кто его будет клеить. Одно дело заводская работа на конвеере. Другое дело где ни-то в мастерской. Опасливо таким тюнингом заниматься.
вячеслав1981
