Установка подшипника задней п/о без стопорного кольца?
Ответить    Все форумы » Admiral
syundyukov
Авто: Admiral SUV
syundyukov
Авто: Admiral SUV
Ссылка на сообщение 01.09.2011 09:18
Уважаемые товарищи! Подскажите, пожалуйста, по подшипнику задней полуоси Адмирала-Тянье. Мне его надо поменять, мастер говорит - надо менять и стопорное кольцо (так, как в каталоге нарисовано), а в новосибирском магазине запчастей для китайских авто мне сказали, что оно совмещено с внутренней втулкой подшипника и в оригинале отдельно не существует. На самом деле, - внутренняя втулка выступает в одну сторону.
Действительно ли стопорного кольца не надо?
Заранее благодарен за любые ответы и советы
С уважением
Сюндюков В.Г.
serg4x4
Авто: ZX Admiral Pickup
serg4x4
Ссылка на сообщение 01.09.2011 10:19
Ставится сальник внешний, подшипник, запорная втулка, и стопорное кольцо... в мост внутренний сальник и на мост резиновое кольцо.
syundyukov
Авто: Admiral SUV
syundyukov
Авто: Admiral SUV
Ссылка на сообщение 01.09.2011 11:19
В каталоге:
№ Код узла Наименование узла
17 42423-20010-DG Стопорное кольцо подшипника
18 90520-36045-CG Пружинная стопорная шайба
Судя по рисунку - стопорное кольцо толстое, массивное, сплошное, а пружинная стопорная шайба - тонкая, разрезная.
А что такое запорная втулка? Ее в каталоге нет.
И какие из этих деталей - кроме сальников и подшипника - можно использовать повторно?
С уважением
Сюндюков В.Г.
serg4x4
serg4x4
Ссылка на сообщение 01.09.2011 14:23
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=e40cc5c7-72eb-4a00-832b-b76f3 ...
тут рисунок и устройство.
перевод не всегда корректен.... в русских машинах в каталогах в пишут запорная втулка подшипника.....
называйте как хотите. втулка ставится один раз, на горячую.... и прессуется.... повторно ее нельзя использовать, стопорную шайбу тоже не рекомендуется.... но можно.
глупо ставить старые сальники, коль все же разобрал узел.... резина со временем изнашивается и стареет.
можно использовать старое резиновое кольцо... так что выигрыш копеечный....
у всех этих вещей есть тойотовские аналоги, проблем купить качественные запчасти нет.
кстати все в инете уже разжевывалось не раз http://www.chinacar-club.ru/modules/xphpbbi/viewtopic.php?t=5137&postdays=0& ...
syundyukov
Авто: Admiral SUV
syundyukov
Авто: Admiral SUV
Ссылка на сообщение 05.09.2011 09:30
Сергей, спасибо! Но, к сожалению, не все так просто: звонил в Тойота-Центр у нас в Челябинске - такие стопорные кольца (запорные втулки) - только под заказ(5 дней). И в Новосибирске оригинальных, китайских, - тоже нет... Хотя сами подшипники и сальники они мне прислали.
Собираюсь заказывать в Тойота-Центре.
Но только подскажите мне, пожалуйста: буквы DG(стопорное кольцо), CG(пружинное кольцо) в конце индексов в каталоге на Адмирал что-то значат? Можно тойотовские детали без них заказывать?
С уважением
Владимир
serg4x4
serg4x4
Ссылка на сообщение 05.09.2011 13:09
можно... проверено.
сам не понимаю, зачем китайцы в каталоге буковки добавляют и циферки стирают.
видимо путают потенциального противника.
запорные втулки кстати ставятся и от любого друго раннего сурфа, ранера или гретвола.... ну или к токарю....
