Расположение всех датчиков на Солано?
Ответить    Все форумы » Lifan
Hef161
Авто: Lifan Solano LX
Hef161
Ссылка на сообщение 19.06.2011 15:13
Кто знает расположение датчиков (ДАД,РХХ,д.скорости,температуры,коленвала и прочие датчики которые имеются) на будущее очень пригодится в дороге.Желательно фото что бы все смогли понять.
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 20.06.2011 08:28
Hef161
ДАДиТВВ находится напротив 4-го цилиндра на впускном коллекторе, он там один, не перепутаешь
РХХ находится на блоке дроссельной заслонки, он цилиндрической формы, прикручен двумя винтами (внутренняя звездочка)
ДПДЗ находится с противоположной стороны датчика РХХ, плоский, прикручен такими же винтами
дДПКВ находится на колоколе КПП, от него отходит один провод
ДС находится на корпусе КПП, цилиндрический не маленьких габаритов. от него отходит несколько проводов, перепутать с ДПКВ не реально
ДОЖ находится на термостате, от него отходят 2 провода, второй датчик с одним проводом - аварийный датчик температуры ОЖ
цилиндрический датчик с подводом проводов и шлангов - клапан абсорбера. крепится возле блока дроссельной заслонки
ДНД (датчик неровности дорог) крепится на брызговике. с какой стороны не помню, но он там один
ДД (датчик детонации) крепиться сзади блока цилиндров
ДДМ (датчик давления масла) находится спереди блока цилиндров
ДК (кислородный датчик) думаю объяснять где стоит не стоит.
в принципе, расположение датчиков не отличается от Бриза, фото все были выложены, ищи поиском. двигатель такой же как и на Бризе, только изменили впускной коллектор, остальное все такое же, сравнивал в автосалоне. различий не нашел
