Думаю надо делать какую то защиту, а то запрасто снова оторвёт. Или всё сделать хомутами (без этих офигительных защёлочек), а тройник металлический....
Понравилось найденное решение проблемы, озвученной в этой ветке... Внимательно посмотрел, сравнил с моим, решил переделать по вашему варианту, так как он наиболее практичен с точки зрения дальнейшей эксплуатации авто - замены топливного фильтра...Лучше все же иметь "офигительные защёлочки", чем каждые 20 тысч вертеть винты хомутов, которые со временем имеют тенденцию к закисанию...
Тройник от Шнивы думаю всяко дешевле, чем оригинальная трубка (в Exist'е она стоит 850 руб., да и конструктивно он выполнен правильнее-прочнее, чем оригинал...
А вот насчет защиты, полностью согласен с Сергеем_Б, нужно делать!!!
При любом варианте: оригинал тройника, его аналог, либо все на хомутах - узел остается слабым с точки зрения подверженности попадания посторонних элементов и выхода его из строя
Случилась тоже беда. Обломал этот тройник в дороге. В ветки пишут про тройник от Шнивы. В электронных каталогов, в топливопроводах нет тройника. Прошу уточнить, код данного тройника Шнивы.
таже проблема отломило тройник на топливном фильтре вокруг народу на 20 км никого
проблема была решена следующим образом извлекаем топливный фильтр и трубку подачи в него (фильтр ) топлива напрямую без фильтра соединяем с трубкой которая подаёт бензин в двигатель (трубок какраз хватает) незнаю можно ли так но до дому доехал
обратку замотал изолентой чтоб грязь непопала
Почитав эту тему решил не дожидаясь худшего летом по теплу сделал зашиту тройника и фильтра на 3 точки крепления (включая болт крепления ленты бака).
в процессе эксплуатации появился еще 1 +, а именно - не загрязняется место защиты
сделал зашиту тройника и фильтра на 3 точки крепления (включая болт крепления ленты бака). XeXe
в процессе эксплуатации появился еще 1 +, а именно - не загрязняется место защиты Very Happy
таже проблема, ремонт аналогичный (шланг установил). Кому нужно: маркировка T11-1104210DA стоимость 590 руб. На сайте перечень магазинов (адрес и телефоны) гда можно приобрести (и по интернету) Я приобрел:м.Царицино, ул. :-я радиальная д.24 т. (495)627-7501. В наличии много.
На этом же сайте еще адреса и телефоны.
ВСЕМ удачи
Сегодня решил поменять фильтр ( от лады приоры и т.д) подходит, но не смог сдернуть 1 крепеж, подскажите есть шланг отдельно( от бака к фильтру этот кусок) или просто клипса
