резвик
shura2067
shura2067
Авто: Кia Rio 1,6 Prestige
08.04.2011 21:14
резвик
LIS 19 вроде прошивался(если я не путаю).
liga88
liga88
Авто: Renault Megane 2 Ф2 1.6
08.04.2011 21:57
Прошился прошивкой (вроде как сказали от паулюса), разница в динамике не сильная, но вот ощутимый провал с 2200 до 2300 появился.
Но так как цель была другая( повысить холостые обороты чтоб убрать дикую вибрацию с руля) я очень доволен .
feliks
feliks
Авто: Chery Fora МТ 4
08.04.2011 22:03
liga88
маленький диапазон!)у меня тоже прошивка но не от паулюса, разгоняется стремительно до 2800 потом стрелка притормаживает и не спешно так себе ползет вверх, я бы сказал ооооочень даже не спешно, гул от двига стоит а разгона никакого, пока на повышенную не перейдёшь
feliks
liga88
liga88
08.04.2011 22:38
Да 900 . Руль не трясётся вообще , расход на холостых увеличился на 23 % (смотрел по бортовому компу). Немного чувствуется на ощупь , но я это списываю на сломанный(мне сказали что если снять с него фишку на работающем двигателе то машина доожна глохнуть , а у меня вообще ничего не происходит) датчик расхода воздуха
Alex095
Lis19
Lis19
Авто: Chery Fora MT4
09.04.2011 10:42
liga88 писал(а): |
но я это списываю на сломанный(мне сказали что если снять с него фишку на работающем двигателе то машина доожна глохнуть , а у меня вообще ничего не происходит) датчик расхода воздуха |
А ошибка горит. Если нет, то ДМРВ исправен. Когда я проверял твой блок, ошибок ни каких не было. Может они сбросились при снятие питания.
Отправляй блок залью новую прошивку более динамичную и без провалов.
Я тебе заливал от Паулюса, так-как у меня машина не евро2 и я тебе не стал заливать свою, потому-что не тестировал ее на Е2. Могу еще АДАКТ МОД10, но как она работает на Е2 не знаю. Отзывов не видел.
liga88
liga88
09.04.2011 13:53
Не ну просто я на форуме читал, что когда на работающем двигателе снимаешь фишку с дмрв , двигатель должен глохнуть, а у меня вообще ничего не меняется !
Через месяцок знакомый опять в москву поедет ,передам ему блок.
Вам ещё раз огромное спасибо за помощь !
Lis19
Lis19
09.04.2011 13:56
liga88 писал(а): |
Вам ещё раз огромное спасибо за помощь ! |
Так ошибка то есть?
Можешь на заглушенной снять разъем, завести и погазовать. Должна загореться ошибка.
liga88
liga88
09.04.2011 14:14
Ошибка выскакивает только если снять , заглушить,завести. Я вот думаю что может он просто не правильно как то работает . Если не сложно , попробуйте на своей машине снять фишку на работающем движке.
Lis19
Lis19
09.04.2011 16:35
liga88 писал(а): |
Ошибка выскакивает только если снять , заглушить,завести. |
Если работает неправильно, то будет другая ошибка, типа "показания датчика не соответствуют....." Мозги расчитывают качество смеси по показаниям этого датчика и контролируют их по показаниям датчика кислорода.
резвик
SEREGA1985
SEREGA1985
Авто: Chery Fora 4MT
10.04.2011 08:14
Lis19.Если не трудно ответь.Каким адаптером и программой прошиваешь блоки управления?Прошиться очень хочется.А то возможности отсылать блок нету,тк машина нужна каждый день.И куда то ехать из города тоже не могу,работа не позволяет. Заранее спасибо.
