Фороводы всем привет !!! У меня большая просьба и я рассчитываю на вашу помощь ! У меня в машине очень холодно (Фора с климатом) даже на HI . промывку системы делал сразу,попробовал менять патрубки на печку салона местами не помогает, радиатор салона горячий, с начало было тепло пока не вынул фильтр из отсека двигателя за-то перестали запотевать стекла в салоне ! пробовал перемещать датчик температуры салона не помогло ! что можно сделать ??? _________________ Подпись
Это как? Радиатор горячий и куда тепло девается?
тепло еле еле идёт ! когда стоишь и газуешь то в машине ташкент, а стоит поехать то чувствуется холод особенно из средних каналов _________________ Подпись
Зимой средний обдув держи закрытым,открывай только боковые .Постаь доп.помпу. Двигатель долго греется ,при температуре -20 и ниже и салон прогревается не сразу.Закрой картонкой радиатор охлаждения-будет теплее ОЖ. ВАСИК ну откройте тему про Ташкент в Форе .
Народ. Вы тут написали очень много чего хорошего и плохого. С пеной у рта спорите что лучше что хуже, многие типа не правы.
Я сделал проще, всего 3 действия. И что не мало важно работаю в такси езжу очень много.
1. Поставил картонку между радиаторами
2. По совету коллег поменял шланги на большой круг.
3. Взяли старый радиатор распилили его и отвезли его на экспертизу.
И на основани ее подготовили раствор из соляной кислоты для промывки радиатора печки.
Сделали промывку на автомойке. т.к. нужно проточная вода и все.
У меня в машине жара в -25. езжу на 1 и 2 скорости вентилятора иногда даже окрываю окно.
Ничего не проклеивал, не разбирал.
Главное прочитатать умные мысли и послушать людей и будет маленькое счастье в виде "тепла в машине".
Tarasdim, так уже давно пришли к выводу, что для тепла нужно промыть печку, залить нормальный антифриз и не забывать его менять. Из всего описанного здесь шаманства лично я переносил только внешний датчик температуры в 2007 году, но вернул его на штатное место после того как форумчане опытным путем установили главную причину - заводской антифриз - говно. Сам я докатываю четвертую зиму, в машине холодно только когда на улице ниже -25С, что у нас на Юге большая редкость. Но бывает. Картонку между радиаторами ставлю, и то лишь для того, чтобы быстрее прогревалась по утрам, да и по трассе приятнее, когда стрелочка стоит посередине, т.е. тепло.
Не курю, поэтому окна зимой открываю только возле макавто, люблю, когда тепло ногам, езжу в куртке, но без шапки уши не мерзнут, руки тоже. Кидал градусник на заднее сиденье, при -15С показывал +18С в салоне. Впереди, естественно, теплее. Но никто из пассажиров сзади на холод еще не жаловался - направляю тепло и им в ноги тоже.
Да, забыл. Китайский климат-контроль - тоже говно. В морозы нифига не работает, выставляю тепло вручную (режим AUTO выключаю и набалтываю HI или 30С, вентилятор больше 4-5 палочек не включаю - шумит). _________________ Подпись
Не флудите, да не флудимы будете! А кто будет матом ругаться, того ох...ячу кадилом (с)
Подскажите, если кто знает в чём отличие радиатора отопителя с 2-мя и 4-мя патрубками, цена почти в 2 раза отличается, и не разбирая (не снимая торпеду) смогу определить какой у меня, если стоит с 4-мя подойдет ли с 2-мя?! _________________ Подпись
С четырьмя,это для краника отопителя(кстати главного виновника всех засоров на радиаторе отопителя)С двумя,это для машин без краника отопителя.
Сними бордачёк,посвети в район радиатора печки и увидишь патрубок печки.Если в разрыве будет стоять кран с проводами,ты это увидишь. _________________ Подпись
Подойдёт ли радиатор печки с 2-мя патрубками если стоит с 4-мя??? Просто переплачивать не хочется и если кран на печке мешает нормально отапливать салон то лучше уж поставить с 2-мя. _________________ Подпись
Как это понимать??? На Амулете то нет краника, и летом нормально, да и церкуляция через печку в разы лучше!
А сегодня посмотрел и на Форе нет краника! _________________ Подпись
