SerMaxim
SerMaxim
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) 2.0 MT
10.01.2011 22:03
На машине пробег 32500 км. 2,5 года эксплуатации. На сколько понимаю надо менять провода высоковольтные. В интеренте нашел только такие каталожные номера. Они подходят на M1(двигатель 2.0) ?
ПРОВОД ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ СВЕЧНОЙ №1 1,6 M2 471Q-3707801-M2
ПРОВОД ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ СВЕЧНОЙ №3 1,6 M2 471Q-3707802-M2
Если нет, то какие номера подойдут? Спасибо заранее!
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
11.01.2011 07:53
А зачем менять провода? Я их не трогал, пробег 52 000. Надо было, да?
SerMaxim
SerMaxim
11.01.2011 09:11
Ну вообще у них тоже вроде как ресурс должен быть, все когда-нибудь ломается. Хотел понять поэтому что ставить!?
Александров
Александров
13.01.2011 22:43
SerMaxim писал(а): |
На машине пробег 32500 км. 2,5 года эксплуатации. На сколько понимаю надо менять провода высоковольтные |
Не знаю как там на М1 но на М2 про замену высоковольтных проводов на таком раннем пробеге ничего не сказано...Да и не понимаю вообще зачем их менять если они отрабатывают всё по полной? У меня машине 2.8 - 82500 км. пробег. Даже и не думаю менять провода...
Нестор
Нестор
16.01.2011 19:40
уважаемые коллеги, зачем менять провода, если машина ездит и никаких проблем нет? у мя пробег 143 000, поменял только 1 провод, и то по причине, что мастера которые меняли свечи выдернули колпачок от провода. поставил временно жигулёвский. хавать стала токо 95экто, и то не разогнаться по трассе. ни обогнать никого. поставил оригинал. всё в норме.хавает 92 и едет нормально. так что без веской причины, дерганье, провалы, плохо едет на 92. не стоит их менять, лучше проверить свечи для начала.
einor
einor
Авто: SY Rx W
17.01.2011 00:06
Нестор писал(а): |
зачем менять провода, если машина ездит и никаких проблем нет? |
Зачем менять масло,если старое еще не кончилось и не загустело? Провода после 60т сильно отличаются по сопротивлению жилы и изоляции от новых. Отсюда снижение мощности искры, отсюда лишняя нагрузка на и так хилую катушку, отсюда повышенный расход и снижение мощности двигателя.
Нестор
Нестор
17.01.2011 12:28
Полностью согласен с вашими доводами, но! если у человека полно бабла, то можно и супорта тормозные поменять на 50т. и опять же как можно определить износ высоковольтных проводов по пробегу? тока теоритически. пусть едет на диагностику, прибор покажет . стоит менять или неть.я уверен это самое правильное решение. прибор не обманешь
einor
einor
Авто: SY Rx W
17.01.2011 12:40
Нестор писал(а): |
как можно определить износ высоковольтных проводов |
Омметром! Если сопротивление центральной жилы не больше 3КОм,то провод хороший. Изоляцию тоже легко проверить-на заведенном двигле коснуться отверткой провода и клапанной крышки. Если в зазоре между отверткой и проводом или крышкой бегает маленькая искорка, значит весь комплект проводов на помойку.
alex7119
einor
Нестор
Нестор
17.01.2011 17:09
уважаемый einor, слово по -пробегу- забыл процитировать. Лично моё мнение, нечего заморачиваться всякими заменами особенно сервисными. . проводов в том числе. если всё ездит и крутится. . необходимо просто следить за состоянием авто! и что может ещо послужить , пусть служит. Что требует замены надо менять. но именно ТРЕБУЕТ! меньше лезешь в авто, дольше ходит.
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
17.01.2011 20:50
Цифры и методика - правильные.
тиггра
тиггра
25.02.2011 20:07
когда сгорела ВТОРАЯ уже катушка, мне электрик поставил от двенашки, ну и провода поменял заодно, вопросов нет))
ageich
ageich
Авто: Geely GC6
18.04.2014 05:04
Господа форумчане, помогите чайнику!
Где свечи и высоковольтные провода в Жигулях - знаю прекрасно. А вот где они в движке Бриллианса? Если можно, картинки. и простите за тупой вопрос - он для меня актуален.
Заранее спасибо.
Via4eslav
