Прокладка выпускного коллектора
Ответить    Все форумы » Другие автомобили BYD
maksjamba
Авто: Flyer Basis
maksjamba
Авто: Flyer Basis
Ссылка на сообщение 27.12.2009 00:05
Всем "лётчикам" доброго времени суток! Very Happy
Подскажите, если кто в курсе: у меня прогорела прокладка выпускного коллектора, оттого движок стрекочет ощутимо под нагрузкой, но - самое неприятное - из-под капота периодически тянет дымком (несильно так) и попахивает гарью. Вопрос в следующем: мне непременно искать "родную" прокладку или кто-то может подсказать какой-нибудь подходящий аналог? Неужели ни у кого не прогорали прокладки (пробеги то у некоторых поболе моего будут)? И, кстати, как долго можно "насиловать" машинёнку при подобной неисправности без особого гимора?
Заранее благодарю всех за любые комментарии Smile Yes .
mr_proper
Авто: Flyer база
mr_proper
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 27.12.2009 01:19
Попробуй поспрашивать в магазах для Daewoo от тико или матиза 0.8 могут подойти.
Жека_161
Авто: Flyer
Жека_161
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 27.12.2009 23:38
Да, да и у меня такая же проблема пробег около 70000, но меня это совсем не напрягает, пока! Болты, которые притягивают коллектор выпускной, очень сложно отрутить. Поэтому смиряюсь пока с ревом небольшим под капотом Smile
maksjamba
Авто: Flyer Basis
maksjamba
Авто: Flyer Basis
Ссылка на сообщение 28.12.2009 12:26
Ага, а могут и не подойти. Я ведь не спец, как сориентироваться в вопросе (да и матизовода знакомого нету, под капот к нему заглянуть чтоб). Но всё равно спасибо Smile
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Ну, Жека, на рёв это мало похоже. Скорее, со стороны напоминает какую-то швейную машинку (по звуку) Very Happy Yes
mr_proper
Авто: Flyer база
mr_proper
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 28.12.2009 13:10
Пришли фото своей прокладки , или рисунок схематичный.
mr_proper
Авто: Flyer база
mr_proper
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 28.12.2009 15:36
Глянул счас у тико и матиза 0.8 прокладки, так у них совпадение с флаером по мануалу, так что уверен в совместимости на 90% , а остальные 10% у себя попозже под капотом поищу. Yes
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 29.12.2009 09:23
1. едете на рынок, покупаете кусок паронита или еще какой то другой гадости для изготовления прокладок главное чтобы материал был расчитан под высокие температуры, на рынке думаю что нибудь подберут, снимаете свою, размечаете заготовку и вырезаете (вырубаете если материал метализированный) вариант дешевый и простой на мой взгляд.
2. Сечь может еще из подвижного соединения выпускного коллектора с выхлопной трубой, это болезнь всех без исключения флаеров, как лечить не знаю забил на этот недостаток т.к. раскрутить это соединение трудновато.
3. Из за пропускания выхлоплых газов до лямба зонда может увеличиваться расход топлива, незначительно но может.
maksjamba
Авто: Flyer Basis
maksjamba
Авто: Flyer Basis
Ссылка на сообщение 29.12.2009 18:01
Блин, парни, я по ходу ошибся Izvini
Прав, скорее всего, Snake (как всегда Very Happy ): у меня, по-моему, оттуда и сечёт! Я глянул и понял, что даже если подберу нужную прокладку, то открутить эти болты просто нереально - раскурочу всё. Так что тоже (пока!) решил забить. Вроде несильно мешает Smile
Стрекочет только прикольно, словно дизелёк какой-то дэцльный Very Happy Very Happy Very Happy
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Всем спасибо, что откликнулись!!!!
Короче, как говорится, "будете у нас на Колыме..." Nalivai Nalivai Nalivai
Сергей Лисицын
Авто: Geely Emgrand 7 lux
Сергей Лисицын
Ссылка на сообщение 29.12.2009 20:29
maksjamba писал(а):
Прав, скорее всего, Snake (как всегда ): у меня, по-моему, оттуда и сечёт! Я глянул и понял, что даже если подберу нужную прокладку, то открутить эти болты просто нереально - раскурочу всё.
Мне с одной стороны болт "скрутили" приварился намертво, с другой стороны с помощью ВДэшки смогли открутить. Найти болт не смог - заказал мне выточили! надо закалить только. Встал вопрос о подборе кольца соединительного . Кто сталкивался помогите! С какой машины подойти может? Или только оригинал заказывать?
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 30.12.2009 09:49
Можно подобрать от калины, но немного подрезать придется, а вообще на штатную прокладку, старую наматываешь азбестовую нить и просаживаешь, чтоб легче сажать подвижное соединения было надо помазать графитной смазкой, в результате получаем следующее графитка выгорает, на остатки графитки прикипает азбестовая нить, сечь 100% небудет, геморой сам сабой разрешился.
Чтобы это все раскрутить пострадать придется и вд-шка тут не поможет уксус и дихлафос (желательно старый русский) ваш лучший друг в этой ситуации или электролит нинут на 10 полить потом смыть, обстучать акалину, а вот потом только срывать с места болты.
Вопрос в том надо ли этот геморой решать.
boss555
Авто: Flyer
boss555
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 30.12.2009 13:53
я сразу купил пару колец, одно бросил в багажник к прочей мелочи. второе поставил, открутил при помощи двух переходников из набора головок. думаю делать надо..во первых запах угара, во вторых так и до пожара не далеко. пытался подобрать, но остальные существенно больше в диаметре. юмор в том что для ауди в два раза дешевле чем для нашего летуна!!
Сергей Лисицын
Сергей Лисицын
Ссылка на сообщение 01.05.2010 20:55
Сергей Лисицын писал(а):
...Встал вопрос о подборе кольца соединительного . Кто сталкивался помогите! С какой машины подойти может? Или только оригинал заказывать?
Наконец-таки подобрал это кольцо Yahoo ! Подходит от Дэу-тико, Сузуки-альто, тойота-ярис, опелько-корса, номер какой-то кольца дали 256-290(у них там каталог) Может инфа кому-то пригодится!
kolbasa220
Авто: Flyer люкс
kolbasa220
Авто: Flyer люкс
Ссылка на сообщение 06.12.2010 22:42
[quote="Сергей Лисицын"]Мне с одной стороны болт "скрутили" приварился намертво, с другой стороны с помощью ВДэшки смогли открутить. Найти болт не смог - заказал мне выточили! надо закалить только. /quote]
Подскажи пожалуйста размеры болтов. Какой диаметр ,длина,шаг резьбы?
Сергей Лисицын
Сергей Лисицын
Ссылка на сообщение 07.12.2010 21:33
Я сам не мерил...отдал токарю оставшуюся часть и приблизительно сколько обломано показал
Crazy и всё! он там сам колдовал
