Архив форума
Работа кондиционера
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 107, 108, 109  След.
   Все форумы » Chery Amulet
СиСтЦе
Авто: Мул - трудяга А -II (черный)
СиСтЦе
Ссылка на сообщение 18 Jun 2008 18:26
Doc 56 писал(а):
Ещё по чистке кондея читать тут:
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=290002&highlight=
Вопрос по работе кондея. Короче когда включал прошлым летом, работал нормально, при включении падали обороты двигателя, это естественно. Сейчас при включении обороты не падают и кондей не пашет. Предохранители вроде все в норме.
Вопрос, если вытек хладоген (фреон). Должен ли всетаки подключаться компрессор, или все дело в электрике. Т.к вентиляторы раньше при включении кондея маслали оба. Сейчас 1 стоит.
Кто знает просветите!!! Pomogite
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 18 Jun 2008 19:33
Нет ...
Это неестественно .. Обороты должны поднятся , примерно до 900-950 ...
Проверь реле ..
СиСтЦе писал(а):
Сейчас 1 стоит.
Должны маслать оба , или оба молчать ..
Флагман
Авто: Chery Amulet 2
Флагман
Ссылка на сообщение 19 Jun 2008 09:33
Была у меня проблемка с кондеем. Как - то подъехал к магазину, заглушил двигатель и услышал какое-то шипение, думал сначала радиатор накрылся, но открыв капот, обнаружил, что надломлена аллюминиевая трубка кондиционера, и оттуда по-тихоньку испаряется фрион. После этого кондиционер у меня больше не включался, хорошо, что поменяли по гарантии и заправили, теперь все ОК.
Кстати, эта трубка входит в сам компрессор, так, что загляни, может в этом причина Mdaa
Tezka
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Tezka
Ссылка на сообщение 19 Jun 2008 09:58
+1 Вытек фреон в районе фильтра из-за плохого уплотнителя (сделали по гарантии)
Флагман
Флагман
Ссылка на сообщение 19 Jun 2008 10:13
Вообще я так посмотрел, конструкция трубок кондея хлипковатая, а разьве трубки не должны быть медными? Nea , кто знает?,
медь вроде бы будет понадежней, а то алюминиевые надламываются вероятнее от вибрации двигла.
Tezka
Tezka
Ссылка на сообщение 19 Jun 2008 10:27
Нет, они на всех машинах такие...
Кстати есть один "дедовский" способ проверить наличие фриона - это снять колпачок с заправочного отверстия и длинной отверткой (не руками!) кратковременно надавить на нипиль (он аналогичен колесному). Если фрион ушел то электрика включать кандей не будет....
Флагман
Флагман
Ссылка на сообщение 19 Jun 2008 10:54
Этот способ я знаю, спасибо Ok
СиСтЦе
СиСтЦе
Ссылка на сообщение 19 Jun 2008 17:47
Холодильщик писал(а):
Нет ...
Проверь реле ..
СиСтЦе писал(а):
Сейчас 1 стоит.
Все правильно, обороты поднимались, это я просто тормознул.
В выходные попробую соеденить компрессор на прямуе, если не заработает, тогда точно фреон. А заправочная крышка где золотник стоит, это зеленая заглушка на трубе?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 19 Jun 2008 21:47
Не советую этого делать ...
Вспомни , как себя будет вести насос ТНВД даже после кратковременной работы " на сухую " .... Yes
В компрессоре кондея клапана тоже очень нежные ...
Да ... Лучше пробовать на толстой трубе ...
Sergey BV
Авто: Chery Amulet A15
Sergey BV
Ссылка на сообщение 23 Jun 2008 23:29
Наличие давления в системе - абсолютно не показатель количества фреона. При неработающем кондиционере неважно - в контуре 1 грамм жидкого фреона или 1 килограмм - давление будет абсолютно одинаковое при одной и той же температуре. Есть другие способы определить, что хладагента достаточно - смотровые стекла, измерение перегрева паров, переохлаждения и т.д.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 23 Jun 2008 23:50
Не будет .... Izvini
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 23 Jun 2008 23:51
Может ещё про энтальпию и энтропию расскажешь ? Very Happy
Sergey BV
Sergey BV
Ссылка на сообщение 24 Jun 2008 07:26
Странно слышать такое от Холодильщика Smile . Сам занимаюсь кондиционированием ( монтаж, ремонт ) уже более 11 лет, потому знаю о чем говорю. Давление насыщенных паров зависит только от температуры и никак от количества фреона пока в этом количестве есть хотя бы капля жидкого фреона. Еще раз повторю это при НЕРАБОТАЮЩЕМ кондиционере. При работающем конечно давление резко упадет а то и станет ниже атмосферного, но простым нажатием на нипель, определить величину давления невозможно.
Sergey BV
Sergey BV
Ссылка на сообщение 24 Jun 2008 07:29
По крайней мере простенький електронный термометр найдется быстрее чем манометр на R-134 . И будет надежнее чем какойто пшик из трубки Smile .
Tezka
Tezka
Ссылка на сообщение 24 Jun 2008 10:01
Sergey BV писал(а):
Наличие давления в системе - абсолютно не показатель количества фреона. ...
В случае разгерметизации кондея давление уйдет всё Yes Если Вы работаете с кондеями Вы должны знать насколько "текучий" хладоген. Если есть место разгерметизации фрион уйдет весь! Sad
То о чем Вы пишете (недостаточное количество) свойственно старым авто...
0.031674, 0.030386
