Моторное масло в радиаторе
На страницу 1 2 3  След.
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 30.10.2010 23:48
Подскажите, есть ли где место в авто, кроме прокладки ГБЦ, где масло могло бы попадать в охлаждающую систему? Каждое утро открываю пробку радиатора и вытираю эту жижу.Сначала думал, что антифриз умер (не менял 50тыщ) и дает накипь, но и при новом залитом таже история.
Мотор не перегревал. 65тыщ. Неужели это сраный китай? У меня даже на Дэу не было такого, чтобы при таком километраже пробой прокладки был. Что посоветуете?
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 31.10.2010 00:00
1) проверь уровень масла и его состояние
2)проверь уровень антифриза
ЗЫ: когда я менял антифриз на 10000км то на горловине радиатора и пробке было что то похожее на солидол, мжет качество антифриза такое?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 31.10.2010 00:07
Увы, прокладка... это в лучшем случае... Izvini
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 31.10.2010 00:34
ЗЫ: А что значит вытираешь жижу, оно что густое как солидол?
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 31.10.2010 09:22
эта история еще с лета. только этой жижы все больше и больше. масло уходит, но не сильно. сейчас сдали нервы, хочу с этим чтото сделать, поэтому предварительно интересуюсь, может у когото такое было.
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 31.10.2010 09:44
Цвет масла поменялось? Если стало отдавать в "молоко" то точно прокладка. Izvini
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 31.10.2010 11:39
если масло уходит и тосол меняет цвет и объём тосола увеличивается то это прокладка ИМХО
А масло уходит на сколько и закакой пробег?
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 31.10.2010 17:52
не тосол в масло, а масло в тосол. это две разные вещи. Если бы наоборот, то я уже стал. А так еще ежу.
а тосол цвет не меняет, так как масло и тосол не смешиваються. у меня в расширительном бачке масло сверху антифриза плавает.
Тут рассказывают, что из блока в головку идут 2 маслопровода для клапанов и т.д. И под давлением попадает в рубашку охлаждения мотора. А не наоборот.
олег1967
Авто: Great Wall Hover H2 гбо
олег1967
Ссылка на сообщение 31.10.2010 22:21
Была у меня похожая ситуация на двух литровом беховском моторе.прокладкой отделаться не удалось,микротрещина в ГБЦ
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 01.11.2010 11:35
в обще то масло в тосол пойти не может, а вот наоборот реально и тому причины прокладка ГБЦ, микротрещены в ГБЦ (нужны гидропробы), микротрещены в самом БЦ (было и такое). если в ГБЦ есть микротрещены, то первый симптом выхлоп идет в расширительный бак (булькает).
была такая же история на таурасе, дерьмовый тосол, после этого стал ездить только на антифризе. по утрам снимал рыже-коричниваю густую массу с крышки заливной горловины радиатора, думал кирдык прокладке, но: на щупе чистое масло, на крышке масляной горловины чисто, при съеме крышки не были обнаружены следы попадания тосола в масло. диагностика и только диагностика
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
СКИФ
Ссылка на сообщение 01.11.2010 16:52
Запросто! По роду работы сталкивался с этим и до "эпохи иномарок", и после. Вы рассматриваете, я бы сказал, классический пример ПРОГОРАНИЯ прокладки ГБЦ, это когда прокладка прогорает между камерой сгорания и ближайшими (к месту прогара) полостями (или каналом). Вот тогда мы и имеем и светлую эмульсию вместо масла, и выбивание антифриза. Но при наличие дефекта или прокладки ГБЦ, или одной из привалочных поверхностей в этом сопряжении (царапина, задир, скол металла, или замятие прокладки, и т.п.) мы можем получить соединение между водяной рубашкой и масляным каналом. А так как на работающем двигателе давление масла существенно выше, чем давления в системе охлаждения (а при остывании там ещё и разрежение!), то мы получаем картину, описанную mrepik. В пятидесяти процентах случаев (если процесс не в запущенном состоянии) лечили банальной протяжкой ГБЦ. (знание мест прохождения масляных каналов по отношению к креплению ГБЦ во многом способствовало росту авторитета мотористов).
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 01.11.2010 17:10
СКИФ не сомневаюсь в твоей профессиональности, но я сам, когда ремонтировал а/м, не раз сталкивался, когда ГБЦ фрезеровали не 0,025 мм (в принципе достаточно притереть на притирочной плите с алмазной пастой) , а 2-3 мм. когда даже лекальной линейкой виден световой зазор, не говоря о ИЧ. и масло не шло в тосол. парадокс, но тем не менее.
то, что описано здесь - может не быть попаданием масла в тосол, а низкое качество антифриза, поэтому эффект "езды на воде", писал мой случай на таурусе. то, что плавает масляная пленка, вопрос - масляная пленка или последствия выхлопа в расширительный бак? хорошо бы посмотреть, а вот что в расширительном баке, можно просто проверить на запах. думаю запах масла отличить от выхлопа не проблема.
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 01.11.2010 21:53
причем при затяжке до момента 100кг на каждом болту получилось по 1 "щелчку". а на дальнем левом целых полоборота. теперь каждое утро стираю с крышки радиатора "майонез". надеюсь, что после затжки гбц его будет всё меньше и меньше. начинаю жалеть, что купил китайца. слишком много поломок. не понимаю, как на 65тыщ может быть такая поломка?!
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 02.11.2010 12:40
Китай в данный момент стоит на втором месте после Европы, это так, для справки мнение экспертов автопрома Yes
это следствие работы наших сервисменов. протяни они ГБЦ на ТО, никаких проблем бы не возникло
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 02.11.2010 14:51
где ты такое видел чтобы на машине за 20Килобаксов на ТО подтягивали ГБЦ так,для профилактики? Crazy. На матизе жены подтягивали, потому что сборка узбекская.
вот
