mrepik
serjj
Vik
serjj
mrepik
SergeoS
serjj
mrepik
олег1967
stafford
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
01.11.2010 11:35
в обще то масло в тосол пойти не может, а вот наоборот реально и тому причины прокладка ГБЦ, микротрещены в ГБЦ (нужны гидропробы), микротрещены в самом БЦ (было и такое). если в ГБЦ есть микротрещены, то первый симптом выхлоп идет в расширительный бак (булькает).
была такая же история на таурасе, дерьмовый тосол, после этого стал ездить только на антифризе. по утрам снимал рыже-коричниваю густую массу с крышки заливной горловины радиатора, думал кирдык прокладке, но: на щупе чистое масло, на крышке масляной горловины чисто, при съеме крышки не были обнаружены следы попадания тосола в масло. диагностика и только диагностика
СКИФ
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
01.11.2010 16:52
| stafford писал(а): |
| в обще то масло в тосол пойти не может |
Запросто! По роду работы сталкивался с этим и до "эпохи иномарок", и после. Вы рассматриваете, я бы сказал, классический пример ПРОГОРАНИЯ прокладки ГБЦ, это когда прокладка прогорает между камерой сгорания и ближайшими (к месту прогара) полостями (или каналом). Вот тогда мы и имеем и светлую эмульсию вместо масла, и выбивание антифриза. Но при наличие дефекта или прокладки ГБЦ, или одной из привалочных поверхностей в этом сопряжении (царапина, задир, скол металла, или замятие прокладки, и т.п.) мы можем получить соединение между водяной рубашкой и масляным каналом. А так как на работающем двигателе давление масла существенно выше, чем давления в системе охлаждения (а при остывании там ещё и разрежение!), то мы получаем картину, описанную mrepik. В пятидесяти процентах случаев (если процесс не в запущенном состоянии) лечили банальной протяжкой ГБЦ. (знание мест прохождения масляных каналов по отношению к креплению ГБЦ во многом способствовало росту авторитета мотористов).
stafford
stafford
01.11.2010 17:10
СКИФ не сомневаюсь в твоей профессиональности, но я сам, когда ремонтировал а/м, не раз сталкивался, когда ГБЦ фрезеровали не 0,025 мм (в принципе достаточно притереть на притирочной плите с алмазной пастой) , а 2-3 мм. когда даже лекальной линейкой виден световой зазор, не говоря о ИЧ. и масло не шло в тосол. парадокс, но тем не менее.
то, что описано здесь - может не быть попаданием масла в тосол, а низкое качество антифриза, поэтому эффект "езды на воде", писал мой случай на таурусе. то, что плавает масляная пленка, вопрос - масляная пленка или последствия выхлопа в расширительный бак? хорошо бы посмотреть, а вот что в расширительном баке, можно просто проверить на запах. думаю запах масла отличить от выхлопа не проблема.
mrepik
stafford
mrepik
