SafeMаn
Гость
Николай
Гость
Николай
17.10.2005 09:42
...В родной документации на SAFE об этом - ни слова. Предложите идею, как можно по- простому проверить наличие (или отсутствие) описанной блокировки.[/quote]
У меня тоже SAFE и тоже удивлен этой фразой. Проверить, думаю, просто: надо полностью вывесить в воздухе колеса одной из сторон (слева или справа - без разницы), затем включить полный привод и попытаться потихонечку тронуться. Если спрыгнет (или попытается) - значит есть блокировка на оси, если заболтает ножками - значит нет. В последнем случае два колеса стоят, два крутятся за счет осевых дифференциалов (полностью а-ля "Нива"). Я такой фокус проделывал на "Ниве" с включенной блокировкой межосевого дифференциала - там схема получается такая-же как и жестко подключенный передний мост.
Aly
Гость
Ильич
Ильич
08.07.2006 21:27
Ктонибудь сталкивался или задавался возможностью установки межколесных блокировок (диффов повышенного трения или жеских блокировок )? Читал в " За рулем" , что на их Адмирале стоит дифф повышенного трения. Есть ли какая инфа по поводу того встает ли он на Дира и где его можно нарыть.
lelik_377
Baza
Китаец
Китаец
Авто: Great Wall Deer G3
12.07.2006 08:25
Ну не скажи.Если самоблокирующийся диф,то намного безопасней и удобней ездить.Например в гололед или при движение на разных покрытиях одновременн (например шоссе и обочина)не дает пробуксовывать как следствие нет заноса.Да и по бездорожью необходимая опция.Но я так и не нашел блокировки,ставить за 700-800 баксов дороговато,проше мост б/у от Хай Люкса купить с блоком.На Адмирала где-то на Урале производят,а на ГВ никто не делает.Хотя на заводском сайте написан чт делают самоблок задний и принудительно блок передний диф- это круто такому любое говно нипочем и лебедка не нужна.
Migel
PAVEL
PAVEL
12.07.2006 13:54
Если вы не собираетесь на серьезное бездорожье то лебедка в общем-то и ненужна.А самоблокирующийся диф и в повседневке поможет особенно зимой в сугробах.А если есть и то и другое тода ваще праздник и можно лезть куда угодно.
Baza
PAVEL
Китаец
Китаец
15.07.2006 14:04
От Адмирала дифференциал не подходит.У Адмирала кажется мост корейский.
seva
seva
26.09.2006 10:45
добрый день!
подскажите пожалуйста
есть ли в ГРЕЙТ-ВОЛЛ
блокировки дифф.?
какие в каких моделях?
Elyco
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
26.09.2006 11:01
Нет.
Неким "сурогатом" межосевой блокировки можно считать жесткое подключение переднего моста. Но не более.
FAlex
