Сигнальная лампа Check Engine (загорается, не гаснет)
На страницу 1 Пред.    След. 68
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 01.09.2006 10:23
Сигнальная лампа системы управления двигателем (со светофильтром желтого цвета):
Из "РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ"
Загорается при включении зажигания и горит во время пуска двигателя. Сразу после пуска двигателя лампа должна погаснуть. Загорание лампы при работающем двигателе указывает на неисправность в системе управления двигателем. В этом случае блок управления переходит на резервную программу, что позволяет продолжать движение. При загорании лампы необходимо проверить электронный блок управления с помощью функции самодиагностики и устранить неисправность.
Вопросы и ответы:
  1. Как определить код ошибки не имея адаптера и БК?
    Поставить БК или в диагностическом разъеме (под капотом, см. п.6) замыкаем K-Line и "минус", потом включаем зажигание и считаем вспышки чека по принципу морзянки: вспышка,пробел. 10 вспышек=0, 1=1, 2=2 и т.д.
    Пример:
    Ошибка Р0500 будет выглядеть как 10 -5-10 -10 вспышек.
  2. Минус из них какой?
    Средний (красный с чёрной полосой).
  3. Как сбросить ошибку?
    Отсоединить минусовую клемму АКБ (рекомендуется не менее 10 мин.)
  4. Я считал код ошибки, как ее расшифровать?
    Код ошибки состоит из пяти символов:
    Р 0 0 3 0
    Первый символ может обозначать следующее:
    В - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники);
    С - код относится к системе шасси (ходовой части);
    Р - код связан с работой двигателя и/или АКПП;
    U - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками.
    Второй символ:
    0 - общий для OBD-II код
    1 и 2 - код производителя
    3 - резерв
    Третий символ - тип неисправности:
    1 - топливная система или воздухоподача
    2 - топливная система или воздухоподача
    3 - система зажигания
    4 - вспомогательный контроль
    5 - холостой ход
    6 - ECU или его цепи
    7 - трансмиссия
    8 - трансмиссия
    Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки.
  5. Когда перемыкаешь контакты в диагностическом разъеме.
    Включаешь зажигание и всё работает в штатном режиме.
    Это означает что ошибок нет, или как?
    Лампочка СЕ будет мигать без пробелов, если ошибок нет.
  6. Где находится диагностический разъем?
    Под капотом. Тема тут.
    Читаем соответствующую тему.
  7. Адаптер и прогу можно допустим, тут*
    * Не реклама, ссылка для общего развития
Для тех кто силен в английском, мануал во вложении. Перевод приветствуется. Yes
Буду рад если кому помог разобраться, а так же, если есть дополнения и изменения- добро пожаловать в личку!
система и методы устранения ошибок двигателя.rar
 Описание:
Загрузить файл
 Имя файла:  система и методы устранения ошибок двигателя.rar
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 20.07.2010 20:21
P0509 - Idle air control (IAC) - circuit high.
Замыкание проводки на "плюс", IAC valve, ECM
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Давно бы сохранил себе расшифровку кодов, например отсюда.
Rura
Rura
Ссылка на сообщение 20.07.2010 21:43
после замены РХХ на новый и сброса ошибок сразу показывает 507 и 509 код... а холостые в норме... кто найдет - отпишитесь...
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 20.07.2010 21:55
Rura
Я бы посмотрел "внутренности" разъёма на ЭБУ, возможно проблема именно там Yes
Rura
Rura
Ссылка на сообщение 20.07.2010 22:16
а что именно смотреть???
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 20.07.2010 22:26
Состояние проводки, нет ли случайных замыканий или "дорожек" из окислов, откроешь разъём- увидишь... Такое случается, если разъём периодически заливает водой Izvini
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 20.07.2010 22:41
VIL
Состояние проводки не рассмотришьЮ все в гофрированных трубочках или их остаткахSmile
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 20.07.2010 22:55
Разъём ЭБУ разборный, на защелках Yes
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 16.08.2010 10:58
Отремонтировался я в общем. Чеки 0511 и 0509 исчезли, как будто их не было совсем.
Раньше отписаться времени не было, ибо только вернулся из отпуска.
Вкратце: замучавшись с холостыми, поехал на диагностику на полигон МАДИ. Три часа(!) диагност Володя ковырялся с моим мулом и уже собирался сдаться и , но тут я ему предложил напоследок проверить проводки в разъеме РХХ и один из них действительно оказался хреново заделанным. То есть неисправность была плвающей, так сказать. Могла возникать, а могла и нет. Следует заметить, что разъем не штатный, я его менял года полтора назад на купленный в "АВТО-49", после того, как на штатном треснула оплетка проводов. Заменили разъем- все заработало как надо.
В отпуске накатал тыщи три- полет нормальный.
ЗЫ. Большое спасибо за телефонные консультации VIL и Холодильщику
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 22.10.2010 10:04
Серёга 86 писал(а):
где то на сайте встречал описание самостоятельного чтения ошибок, без компа
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=908105#908105 Yes
Серёга 86
Авто: Chery M11
Серёга 86
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 22.10.2010 14:09
Обана... Р0646 Замыкание на массу в цепи реле муфты компрессора климатической системы
Подскажите может кто сталкивался??? Можно ли отключить компрессор чтоб не показывало эту ошибку, зимой он не нужен, а с приходом тепла разберемся...
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 22.10.2010 14:29
Если не ошибаюсь, реле муфты находиться в блоке предохранителей, и если его замкнуло возможно что не все впорядке с блоком предохранителей.
Серёга 86
Авто: Chery M11
Серёга 86
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 22.10.2010 20:00
Скинул клемму на час и ошибка пропала, причем авто нормально завелась, как буд-то ничего и не было, может данная ошибка как то случайно высветилась?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 22.10.2010 20:07
Случайно ничего не происходит...
ИМХО окислились контакты внутри блока предохранителей Izvini
стеф
Авто: Chery Amulet 5
стеф
Ссылка на сообщение 24.10.2010 15:50
высветило ошибки 0134 и 0135. и че с этим делать? Pomogite
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 24.10.2010 15:57
Вставить в Поиск по форуму сначала 0134, а потом 0135 Yes http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=11691
