Сигнальная лампа системы управления двигателем (со светофильтром желтого цвета):
Из "РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ"
Загорается при включении зажигания и горит во время пуска двигателя. Сразу после пуска двигателя лампа должна погаснуть. Загорание лампы при работающем двигателе указывает на неисправность в системе управления двигателем. В этом случае блок управления переходит на резервную программу, что позволяет продолжать движение. При загорании лампы необходимо проверить электронный блок управления с помощью функции самодиагностики и устранить неисправность.
Вопросы и ответы:
Как определить код ошибки не имея адаптера и БК?
или в диагностическом разъеме (под капотом, см. п.6) замыкаем K-Line и "минус", потом включаем зажигание и считаем вспышки чека по принципу морзянки: вспышка,пробел. 10 вспышек=0, 1=1, 2=2 и т.д.
Пример:
Ошибка Р0500 будет выглядеть как 10 -5-10 -10 вспышек.
Минус из них какой?
Средний (красный с чёрной полосой).
Как сбросить ошибку?
Отсоединить минусовую клемму АКБ (рекомендуется не менее 10 мин.)
Я считал код ошибки, как ее расшифровать?
Код ошибки состоит из пяти символов:
Р 0 0 3 0
Первый символ может обозначать следующее:
В - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники);
С - код относится к системе шасси (ходовой части);
Р - код связан с работой двигателя и/или АКПП;
U - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками.
Второй символ:
0 - общий для OBD-II код
1 и 2 - код производителя
3 - резерв
Третий символ - тип неисправности:
1 - топливная система или воздухоподача
2 - топливная система или воздухоподача
3 - система зажигания
4 - вспомогательный контроль
5 - холостой ход
6 - ECU или его цепи
7 - трансмиссия
8 - трансмиссия
Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки.
Когда перемыкаешь контакты в диагностическом разъеме.
Включаешь зажигание и всё работает в штатном режиме.
Это означает что ошибок нет, или как?
Лампочка СЕ будет мигать без пробелов, если ошибок нет.
Где находится диагностический разъем?
Под капотом. Тема .
Читаем соответствующую .
Адаптер и прогу можно допустим, * * Не реклама, ссылка для общего развития
Родственные темы
Для тех кто силен в английском, мануал во вложении. Перевод приветствуется. Буду рад если кому помог разобраться, а так же, если есть дополнения и изменения- добро пожаловать в личку!
после замены РХХ на новый и сброса ошибок сразу показывает 507 и 509 код... а холостые в норме... кто найдет - отпишитесь...
Состояние проводки, нет ли случайных замыканий или "дорожек" из окислов, откроешь разъём- увидишь... Такое случается, если разъём периодически заливает водой
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, и ещё считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное
Отремонтировался я в общем. Чеки 0511 и 0509 исчезли, как будто их не было совсем.
Раньше отписаться времени не было, ибо только вернулся из отпуска.
Вкратце: замучавшись с холостыми, поехал на диагностику на полигон МАДИ. Три часа(!) диагност Володя ковырялся с моим мулом и уже собирался сдаться и , но тут я ему предложил напоследок проверить проводки в разъеме РХХ и один из них действительно оказался хреново заделанным. То есть неисправность была плвающей, так сказать. Могла возникать, а могла и нет. Следует заметить, что разъем не штатный, я его менял года полтора назад на купленный в "АВТО-49", после того, как на штатном треснула оплетка проводов. Заменили разъем- все заработало как надо.
В отпуске накатал тыщи три- полет нормальный.
ЗЫ. Большое спасибо за телефонные консультации VIL и Холодильщику
Обана... Р0646 Замыкание на массу в цепи реле муфты компрессора климатической системы
Подскажите может кто сталкивался??? Можно ли отключить компрессор чтоб не показывало эту ошибку, зимой он не нужен, а с приходом тепла разберемся...
Если не ошибаюсь, реле муфты находиться в блоке предохранителей, и если его замкнуло возможно что не все впорядке с блоком предохранителей.
Скинул клемму на час и ошибка пропала, причем авто нормально завелась, как буд-то ничего и не было, может данная ошибка как то случайно высветилась?
