Сверчок в торпеде.
На страницу 1 2  След.
bussa
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,1
bussa
Ссылка на сообщение 25.08.2010 00:12
машинка новая масса радости Smile , но в торпеде живет ну очень громкий сверчок голос похож на искрящую пробку-автомат. если кто уже выводил - подскажите
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 25.08.2010 07:33
Поздравляю Nalivai Никто не выводил,потому как это не типичная вещь. Yes
MMM
Авто: Chery QQ6 (S21) Base
MMM
Ссылка на сообщение 25.08.2010 10:48
вероятно трет темная накладка щитка приборов об светлую торпедную...
выход - прижать во время песни сверчка эту накладку к основанию на торпеду: если пропадает а после отпускания появляется, делов этом.
еще может быть что эта же накладка трется о стекло щитка приборов по низу (где индикация состояний). проверить - прижать также эту накладку к низу к торпеде, как бы отслонив накладку от стекла.
выход для обеих ситуаций: снять эту накладку и проверить положение поролоновых "уплотнителей" в ее основании, они скорее всего скукожены при установке на заводе, вот и не работают по назначению, и проложить по месту соприкосновения накладки и стекла приборов резинвоый оконный уплотнитель на самоклейке, узкий, скругленный, черный - внешне будет выглядеть как так и надо. У меня сверчок жил именно там - между стеклом и накладкой, после процедуры (и под накладкой проложил вместо поролона, кот. со временем крошится, тот же уплотнитель и между стеклом), вот уже год тишина Yahoo Yahoo Yahoo
как снять накладку -
- снять блестящую серебритстую центральныю накладку (на магнитофоне, ручках отопителя/кондея,...), она на защелках по бокам, вверху и внизу - поддевать лучше снизу, а обратно ставить - сначала верх, низ захлопнуть, без фанатизма. две белые защелки по бокам, которые вероятно останутся в торпеде после снятия, лучше вытащить (пинцетом сжал края и вытащил на себя) и вставить в направляющие на самой накладке - так легче и правильнее будет поставить накладку обратно.
- там увидишь крепление той темно-серой накладки на приборы, открути его и акукуратно поддевая по краям отщелкни накладку от торпеды. Там такие же белые защелки, которые для той же цели обратной установки вытащи и вставь в направляющие на накладке.
- поправь, а лучше выбрось подкладки заводские (поролон разрушится от влаги и темпла через годик максимум), поклей туда куски уплотнителя на имеющиеся ребра жесткости пластика торпеды и проклей уплотнителем место соприкосновения накладки и стекла приборов (можно увидеть по потертости, кот. уже образовалась и соотв-но скрипело, по пыли или примерить по месту.
Если скрипы были не там, то вероятно в торпеде где-то трется жгут проводов о пластик - подлезть через тот же магнитофонный отсек при сняттой серебристой накладке или под торпедоу под рулем и пошарить аккуратненько, подтянуть проовда и разъемы скотчем или изолентой... Если менял магнитолу, то вероятно там где-то не закрепил полочку и/или сам магнитофон - мне закрепили полочку впритык к магнитофну и она банально терлась об него...
Искрить там не чему, только пластику тереться....
Уверен почему-то что у тебя это стекло щитка приборов свирчит...
ChDm
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
ChDm
Ссылка на сообщение 26.08.2010 17:15
У меня так было как только из салона выехали - сверчит и все.
Позвонили менеджеру, который оформлял продажу - говорит - наверное, стекло приборной панели.
Прижали бумажкой стекло - все стало тихо.
Пока не разбирал, не уплотнял, сверчание иногда возвращается, но чаще всего тишина.
bussa
bussa
Ссылка на сообщение 26.08.2010 23:28
Спасибо други!!! Бумажка помогла Yahoo Разбирать пока лень, но думаю всё-таки сделаю как советует МММ за что ему респект и уважуха Horosho
MMM
MMM
Ссылка на сообщение 27.08.2010 13:58
теоретически можно и без разборки запихать между стеклом щитка и накладкой нечто, но я не рискнул, побоялся что лопнет то стекло...
-Alex-
Авто: Chery QQ6 (S21)1.3л
-Alex-
Ссылка на сообщение 28.08.2010 16:03
Машине несколько недель,сверчок живёт с первого дня, похоже это болезнь QQ6!!! И в моём случаи, проблема именно в серебристой накладки, между стеклом приборки приличная щель.Если рукой прижать накладку он замолкает.Пока нечего не делал,хочу об этом сказать на гТО! Спасибо МММ за подробную инструкцию!!!!! Horosho
MMM
MMM
Ссылка на сообщение 29.08.2010 15:31
дилерские СТО этим не занимаются...
не надейся на них, лучше сам устрани скрипы и грюки - и дешевле и гарантированно устранятся!
-Alex-
-Alex-
Ссылка на сообщение 29.08.2010 17:58
Буду делать! Хочу серебристую панель силиконом бесцветным промазать.Ещё, на задний стоп сигнал ищу резинку, между стеклом.Тоже зараза начинает прибежать!! Plachu
MMM
MMM
Ссылка на сообщение 29.08.2010 20:14
а зачем панель серебристую силиконить?... она сама по себе не скрипит как в ВАЗах08-09, да и там она скрипела только на стыках между собой.
серебр. пластик жесткий ("не впитывающий"), скрипов от него нет. Скрип в торпеде только как правило в районе стекла приборов и темной накладки.
про задний стоп (устранено на своей машинке):
1) приклей кусочек резинового уплотнителя черного цвета (скругленный самый маленький по высоте) к стеклу у нижнего основания пластсмассы фонаря продольно фонарю, как бы между ними, чтобы край пластмассы опирался на эту резинку. Размер кусочка резины - достаточно см7, не более. Визуально сзади в стекло резинка не бросается в глаза как нечто дополнительное, а не штатное - смотрится типа так и надо.
2) из салона в верхнем основании фонаря - между ним и стеклом вставить кусочек резинового мягкового шланга полдюйма по типу как бензопроводный в старых Жигулях. Запихать его жестко между корпусом фонаря и стеклом задним перпендикулярно к фонарю, при этом корпус фонаря упрется низом на стекло как раз в тот рез. уплотнитель по п.1. Визуально его из салона не видно будет, а фонарь не будет дребезжать на жесткой дороге.
фото нет смысла выкладывать, и так станет понятно, когда подойдешь к этому фонарю. Там главное зафиксить его в одном положении без возможности с его стороны двигаться верх-вниз передней и задней частей.
Гремит он сам по себе в своих креплениях, которые не имеют упора ни на стекло ни на корпус (по сути висит на двух точках, оттого и грюкает...), вот и нужно ему сделать такие упоры Horosho
-Alex-
-Alex-
Ссылка на сообщение 29.08.2010 20:29
Спасибо!!Сверчка в торпеде сегодня выгнал Very Happy С стапоком по позже разберусь.
MMM
MMM
Ссылка на сообщение 29.08.2010 20:33
ну так а зачем силиконить серебр.накладку?
-Alex-
-Alex-
Ссылка на сообщение 29.08.2010 20:40
Я сделал как у тебя было написано!Но всётаки про силиконил так как между стеклом приборки и чёрной накладкой миллиметра 1.5 точно.Я думаю из за колебания скрипела в верхнем стыке с серебристой накладкой.
MMM
MMM
Ссылка на сообщение 29.08.2010 20:51
многие запихивают под темную накладку уплотнители, а сверчок при этом поет громче - пластик еще больше давит на стекло... нужно эту накладку изолировать от стекла именно резинкой, кот. эластична.
скрипит когда соприкасается, а если 1,5 мм между серебр.наклдакой и темной есть то вряд ли и там сверчок, смещений панели торпеды нет (очень кстати хорошо оно там сделано!). Вероятно темная накладка не закреплена - прощелкни застежки по окргулости этой накладки, вероятно отстегнуты или не закручены болтики ее крепления (кот. под серебр. накладкой)... точно также простучать по периметру нужно и серебр.накладку.
-Alex-
-Alex-
Ссылка на сообщение 29.08.2010 20:57
Так,! не между серебренной накладкой и чёрной понелью!, а между чёрной панелькой и стеклом!!!!зазор 1.5 Всё остальное стоит плотнинько.Но я уплотнитель всеравно на стекле проклеил!!!
