bussa
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,1
MMM
MMM
Авто: Chery QQ6 (S21) Base
25.08.2010 10:48
вероятно трет темная накладка щитка приборов об светлую торпедную...
выход - прижать во время песни сверчка эту накладку к основанию на торпеду: если пропадает а после отпускания появляется, делов этом.
еще может быть что эта же накладка трется о стекло щитка приборов по низу (где индикация состояний). проверить - прижать также эту накладку к низу к торпеде, как бы отслонив накладку от стекла.
выход для обеих ситуаций: снять эту накладку и проверить положение поролоновых "уплотнителей" в ее основании, они скорее всего скукожены при установке на заводе, вот и не работают по назначению, и проложить по месту соприкосновения накладки и стекла приборов резинвоый оконный уплотнитель на самоклейке, узкий, скругленный, черный - внешне будет выглядеть как так и надо. У меня сверчок жил именно там - между стеклом и накладкой, после процедуры (и под накладкой проложил вместо поролона, кот. со временем крошится, тот же уплотнитель и между стеклом), вот уже год тишина
как снять накладку -
- снять блестящую серебритстую центральныю накладку (на магнитофоне, ручках отопителя/кондея,...), она на защелках по бокам, вверху и внизу - поддевать лучше снизу, а обратно ставить - сначала верх, низ захлопнуть, без фанатизма. две белые защелки по бокам, которые вероятно останутся в торпеде после снятия, лучше вытащить (пинцетом сжал края и вытащил на себя) и вставить в направляющие на самой накладке - так легче и правильнее будет поставить накладку обратно.
- там увидишь крепление той темно-серой накладки на приборы, открути его и акукуратно поддевая по краям отщелкни накладку от торпеды. Там такие же белые защелки, которые для той же цели обратной установки вытащи и вставь в направляющие на накладке.
- поправь, а лучше выбрось подкладки заводские (поролон разрушится от влаги и темпла через годик максимум), поклей туда куски уплотнителя на имеющиеся ребра жесткости пластика торпеды и проклей уплотнителем место соприкосновения накладки и стекла приборов (можно увидеть по потертости, кот. уже образовалась и соотв-но скрипело, по пыли или примерить по месту.
Если скрипы были не там, то вероятно в торпеде где-то трется жгут проводов о пластик - подлезть через тот же магнитофонный отсек при сняттой серебристой накладке или под торпедоу под рулем и пошарить аккуратненько, подтянуть проовда и разъемы скотчем или изолентой... Если менял магнитолу, то вероятно там где-то не закрепил полочку и/или сам магнитофон - мне закрепили полочку впритык к магнитофну и она банально терлась об него...
Искрить там не чему, только пластику тереться....
Уверен почему-то что у тебя это стекло щитка приборов свирчит...
ChDm
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
ChDm
26.08.2010 17:15
У меня так было как только из салона выехали - сверчит и все.
Позвонили менеджеру, который оформлял продажу - говорит - наверное, стекло приборной панели.
Прижали бумажкой стекло - все стало тихо.
Пока не разбирал, не уплотнял, сверчание иногда возвращается, но чаще всего тишина.
bussa
MMM
MMM
27.08.2010 13:58
теоретически можно и без разборки запихать между стеклом щитка и накладкой нечто, но я не рискнул, побоялся что лопнет то стекло...
-Alex-
MMM
MMM
29.08.2010 15:31
дилерские СТО этим не занимаются...
не надейся на них, лучше сам устрани скрипы и грюки - и дешевле и гарантированно устранятся!
-Alex-
MMM
MMM
29.08.2010 20:14
а зачем панель серебристую силиконить?... она сама по себе не скрипит как в ВАЗах08-09, да и там она скрипела только на стыках между собой.
серебр. пластик жесткий ("не впитывающий"), скрипов от него нет. Скрип в торпеде только как правило в районе стекла приборов и темной накладки.
про задний стоп (устранено на своей машинке):
1) приклей кусочек резинового уплотнителя черного цвета (скругленный самый маленький по высоте) к стеклу у нижнего основания пластсмассы фонаря продольно фонарю, как бы между ними, чтобы край пластмассы опирался на эту резинку. Размер кусочка резины - достаточно см7, не более. Визуально сзади в стекло резинка не бросается в глаза как нечто дополнительное, а не штатное - смотрится типа так и надо.
2) из салона в верхнем основании фонаря - между ним и стеклом вставить кусочек резинового мягкового шланга полдюйма по типу как бензопроводный в старых Жигулях. Запихать его жестко между корпусом фонаря и стеклом задним перпендикулярно к фонарю, при этом корпус фонаря упрется низом на стекло как раз в тот рез. уплотнитель по п.1. Визуально его из салона не видно будет, а фонарь не будет дребезжать на жесткой дороге.
фото нет смысла выкладывать, и так станет понятно, когда подойдешь к этому фонарю. Там главное зафиксить его в одном положении без возможности с его стороны двигаться верх-вниз передней и задней частей.
Гремит он сам по себе в своих креплениях, которые не имеют упора ни на стекло ни на корпус (по сути висит на двух точках, оттого и грюкает...), вот и нужно ему сделать такие упоры
-Alex-
MMM
MMM
29.08.2010 20:33
ну так а зачем силиконить серебр.накладку?
-Alex-
-Alex-
Авто: Chery QQ6 (S21)1.3л
29.08.2010 20:40
Я сделал как у тебя было написано!Но всётаки про силиконил так как между стеклом приборки и чёрной накладкой миллиметра 1.5 точно.Я думаю из за колебания скрипела в верхнем стыке с серебристой накладкой.
MMM
MMM
29.08.2010 20:51
многие запихивают под темную накладку уплотнители, а сверчок при этом поет громче - пластик еще больше давит на стекло... нужно эту накладку изолировать от стекла именно резинкой, кот. эластична.
скрипит когда соприкасается, а если 1,5 мм между серебр.наклдакой и темной есть то вряд ли и там сверчок, смещений панели торпеды нет (очень кстати хорошо оно там сделано!). Вероятно темная накладка не закреплена - прощелкни застежки по окргулости этой накладки, вероятно отстегнуты или не закручены болтики ее крепления (кот. под серебр. накладкой)... точно также простучать по периметру нужно и серебр.накладку.
-Alex-
-Alex-
29.08.2010 20:57
Так,! не между серебренной накладкой и чёрной понелью!, а между чёрной панелькой и стеклом!!!!зазор 1.5 Всё остальное стоит плотнинько.Но я уплотнитель всеравно на стекле проклеил!!!
