Увеличился расход бензина существенно, подскажите
На страницу 1 Пред.    След. 45
T11-SB
Авто: Chery Tiggo 2.42x4
T11-SB
Ссылка на сообщение 21.08.2010 20:25
Vlad_S писал(а):
Владимир Шарапов писал(а):
Уважаемые коллеги!
После 25-27 т.км стал увеличиваться расход топлива. Увеличение составило 12-15%. и, кроме того, при плавном нажатии\отпускании педали гза появились рывки. Промывка ДТДВ на некоторое время уменьшило рывки (расход оплива не улучшился), "кастрация" датчика НИЧЕГО не изменило...
После замены датчика рывки исчезли, расход топлива снизился до прежних значений...
Успехов!
Вот наглядный пример выброса бабок на ветер. А достаточно было датчик посадить на термостойкий герметик, о чём на форуме писалось неоднократно. Уплотнительные кольца датчика со временем пересохли и подсос воздуха как раз смесь и обогащал на те же 12-15%. Глюки устранил не новый датчик, а более плотные новые кольца убрали подсос TyChe
dima-kodak
Это и тебя касается. С разнесенными датчиками ты стокового должен обходить как стоячего и тягаться разве что с чипованными Izvini
полностью поддерживаю Vlad_S со мной, точно, беЗполезно ТИГГАться, с кондишеном рву с места что уши закладывает Yahoo а датчики лямды отключены и расход 10 на 100км меня вполне устраивает Nalivai
Sergey Z
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х
Sergey Z
Ссылка на сообщение 22.08.2010 20:08
Поставил вариатор 60-2RU
на бензин
установил опережение +4, с уменьшением к 0
двигатель стал работать мягче,
расход на ХХ до установки был 1,5-1,6,
после установки стал 1,2
разрежение упало до 26-27 кпа,
положение РХХ было 36 шагов, изредко было 28,
сейчас стало 22шага
Долго искал причину скачков времени впрыска, так и не нашел.
Сейчас время впрыска 3,18 на ХХ а было 4,2-4,26.
Внешне ведет себя динамично.
Ьензин Лукойл 92, двигатель 2,4 передний привод
Осталось поменять ДК -1 на 537, по слухам динамика улучшается, проверим?
Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:
Было средний расход при ср.скорости 22 - 13,9 л/100км
Стало после смазки суппортов при ср.скрости 22 -12,5л/100км
После установки вариатора при ср.скорости 25 -9,8л/100км
Выходит ,что зажигание стоит позднее, стука пальцев за 28т.км не слышал ни разу?
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
Vlad_S
Ссылка на сообщение 23.08.2010 01:16
Sergey Z
Забавный девайс этот 60-2ру, что-то вроде пиггибэка, имхо, даже может быть весьма полезен, но только на отлаженном двигле. Хотя твои параметры без ТОЖ, температуры ВК и оборотов смотрятся неуклюже, тем не менее можно предположить, что присутствует подсос воздуха в коллекторе или неполностью закрывается дроссельная заслонка. Об этом свидетельствует и время впрыска сверх нормы, а именно: увеличение топливоподачи возможно только при увеличении воздухопритока, а судя по времени впрыска 4,2 - подсос недетский. В противном случае нагло врёт дтож, дад или лямбда. Изменением угла зажигания ты двиглу урезал пайку и вынудил снизить обороты, что он сделал уменьшением шага рхх, т.е. прикрыв подачу воздуха в коллектор, и разрежение, как ты говоришь, упало (на самом деле - увеличилось). За эксперимент - респект, но лямбду ковыряй только тогда, когда убедишься в отсутствии подсоса от всех подключенных к коллектору причандалов Izvini
Sergey Z
Sergey Z
Ссылка на сообщение 23.08.2010 12:26
Если это важно, то показания
ТОЖ +85
Воздух впускного колектора - +49, датчик на стандартной установке, не разнесен.
обороты двигателя 740об/мин
Дросельная заслонка находится в фабричной установке, ни кто не трогал,
реакции на нажатие тормоза- нет.
Если заткнуть дросельный патрубок рукой ладонью, то двигатель глохнет, ладонь всасывается вакумом и держит довольно долго, время не засекал, но отрывал с силой.
Подсос даже не знаю где искать?
Хотя даже без вариатора, иногда были близкие показатели по времени впрыска 3,26 но при непонятных условиях, температурные показатели стабильные, прогретого двигателя ,стабилизированного на хх 1-2минуты!
Может кто подскажет , чем это вызвано?
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 23.08.2010 18:04
Sergey Z
Теперь с режимом, в котором снимались показания картина прояснилась. Датчик тож вне подозрений, температура вк и обороты в норме. Для начала смотри уплотнительные кольца дад (тут несколькими постами назад описано), затем клапан отсоса картерных газов и его соединительную трубку, которая держится как на соплях, клапан продувки адсорбера. Несмотря на отсутствие реакции на нажатие тормоза работу вакуумного усилителя таки проверь. Посмотри, в нулевом ли положении находится на хх дроссельная заслонка? И раз долго причину искал, полагаю, рхх почистил и давление топлива проверил?
Sergey Z
Sergey Z
Ссылка на сообщение 23.08.2010 19:20
Давление топлива 3,8, и на ХХ и в пути, на всех трубках резиновых(вентиляция, аадсорбера) поставил дополнительно пластиковые хомуты.
РХХ менял на вазовский, потом вернул обратно родной корпус,
каналы чистые,
угара масла нет, заливал на 4мм выше нижней метки уровня, так и держится до замены (10тыс.км).
Заслонка в заводской регулировке, не закусывает,
ДПДЗ четко показывает 0% на ХХ.
Сегодня уплотнил ДАД герметиком, на синей капле чуть-чуть копоти, смылась очистителем с 1 раза.
На вариаторе с опережением +4 , при сильном прогреве впускного колектора до 59-60 градусов на месте четко стоит расход 1,2л/час, раньше было больше.
Был выставлен эталон по топливу на БК, так сейчас показывает -10% к эталону, а в натуральном показателе время впрыска 3,15-3,18
Поправка по расходу топлива на БК стоит 50, по факту расход соответствует залитому бензину
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 23.08.2010 22:21
Sergey Z
По крайней мере одна причина прояснилась. Немедля сбавь давление строго до 3,5. Имеет значение, проверено экспериментально. Выкрути свечи и глянь на изоляторы, имхо чёрные Izvini
Sergey Z
Sergey Z
Ссылка на сообщение 24.08.2010 11:01
Свечи ставил НЖК 5,6 разницы не заметил, нагар нормальный коричневый, равномерный по всем, ставил БОШ 4х контакт, платиновые, почти все одинаково, зазор 1,1, черного признака нет
Владимир Шарапов
Авто: Chery Tiggo 2Х4
Владимир Шарапов
Ссылка на сообщение 24.08.2010 12:51
К сожалению АБСОЛЮТНО неверное УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ. После промывки как раз и был поставлен на герметик, и после второй промывки, - опять на герметик, но УВЫ...
Sergey Z
Sergey Z
Ссылка на сообщение 24.08.2010 19:04
ПРОШУ ПОМОЩИ !!!
4 дня вроде все было нормально, после установки вариатора.
Теперь опять подскочило время впрыска даже с вариатором до 4,26
разрежение БК показывает 34-36, редко 32
РХХ не меньше 36 шагов
расход на ХХ 1,6-1,8л/час, бензин тот же в баке
что-то блуждающее?? Бумбарашка?
Что может быть,датчик посадил на герметик, ни чего не изменилось???
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 26.08.2010 14:07
Владимир Шарапов
А что есть промывка? Может именно они и сбили дад с пути истинного?
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов
Ссылка на сообщение 26.08.2010 14:26
Нет, - не сбили. Промывка- это , типа."последняя надежда". И после промывки некоторые сдвиги были, а после замены и до сих пор, пока (пробег после замены 12 000 км), ВСЕ ОК!
Промывать можно разными средствами. Я использовал ср-во для промывки Датчиков Объемного Расхода Воздуха...
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 26.08.2010 15:37
Владимир Шарапов, Vlad_S!
Мужики, но есть ведь и объективная диагностика.
Думаю, если не удалось с "наскока" решить проблему, то уж хотя бы потом нужно все объективно проверить!
Уже ведь рассказывал и о диагностике именно ДАД с помощью простого мультметра и о диагностике состояния цилиндро-поршневой группы с помощью простого пакета для мусора. Дальше, сопоставив все данные БК с результатами других тестов, можно быстрее найти причину.
Влад, я это к тому, что подсос воздуха может быть вовсе не подсосом, а избыточным количеством картерных газов, хотя это и крайне маловероятно. Но в любом случае диагностика не повредит.
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 26.08.2010 16:24
Dmitry.O.
С приездом! У Sergey Z бумбарашка по своему усмотрению открывает рхх, что и приводит к падению вакуума в коллекторе. Цифры шага рхх и давления вк взаимосвязаны и всегда близки по значению, можешь убедиться на своём бк. А вот какой глюк позволяет бумбарашке шалить -
остаётся загадкой. Пока ясность только с повышенным давлением 3,8 атм. Возможно, ещё не держит клапан картерных газов, или адсорбера, дад врёт или лямбда. Или распыл форсунок ни в дугу Izvini
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 26.08.2010 17:20
Vlad_S писал(а):
С приездом!
Спасибо.
остаётся загадкой.
Проблема (и мы это уже обсуждали неоднократно) в том, что есть много мануалов по ремонту, но нет ни одного полноценного технического описания принципов работы и неизвестен алгоритм работы ЭБУ.
Если бы это было, то, уверен, проблема бы решилась за два- три шага (измерения соотв. параметров).
Если бы была СТО под рукой, то можно было бы на исправной машине измерить и сопоставить с проблемной машиной.
Кстати, у себя в дороге понаблюдал за разрежением. На ХХ оно в пределах 25-27 кПа, расход 0.5-0.6 л/ч. Но при режиме ПХХ оно часто падает до 9 - 11 кПа! Это удобно использовать для диагностики подсоса воздуха - если он есть, то и разрежения такого не будет (заслонка закрыта!).
В общем, думаю, по косвенным признакам (БК на самом деле дает много информации) можно кое-что сообразить.
