Alex_0007
Была у меня такая проблема - решил за несколько гривен и как показала эксплуатация - достаточно эффективно.
Там 2 разных сайлентблока. Меньший просто внаглую достал и извлек из него металлическую вставку-трубку. В отцовском гараже нашел какую-то москвичевскую втулку (извини, точней сказать не могу) и поставил. Внутрь всунул эту втулочку. Больший сайлентблок решил сделать составным - нашел в автомагазине ребристую втулку - думаю ни с какой другой спутать невозможно. Обрезал 2 шт, добавил еще одну шайбу и поставил. Ну, думаю из картинки все станет ясно
Спасибо! Ты, наверное, самый продвинутый из всех IDEALистов! Даже чертежи есть!
Я сделал по другому- мне из Газелевского сделали 2 сайлента(мастер не догадался что там разные стоят, а я ламер в этом плане) и поменял большего диаметра(но заменили как втулку- внешнюю железяку испортили), второй в норме. что хочу сказать- по идее должен подойти с форд ескорта(смотрел в наших магаз) но он попадает под категорию втулки (без внеш металл оправы). я покатаюсь и поделюсь впечатлениями.
как найду достойную замену оригиналам- отпишусь.
а с чего фильтр подойдет, budik? а то мне ужо пора менять....
Alex_0007
Фильтр когда менл, то делал ТО еще на офсервисе. Так что поставили родной.
А чертежи... Это у меня большой опыт работы в типографии. Иногда легче нарисовать чем на пальцах показывать.
"Есть мануал по сервису на английском именно на идеал2 только двигатель Q465 и каталог запчастей. Кому надо скину в личку."
Karat, плиз на Alex_0007@ukr.net
Ставил, и параметры уже вроде подобрал, во всяком случае по скорости, но нагрев торпеды стал для него непреодолимой преградой так что пока стоит отключенный - заглючил. Ищу пути решения проблемы.
http://wg7.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=userMain&tkn=5954
это ссылка моей страницы в Одноклассниках. На моей странице Вы найдете группу - СhangHe. Она открытая. Присоединяйтесь.
max7777? напиши, пожалуйста, полное название группы (или сообщества)
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
budik писал(а):
Тебе сюда за вответами на вопросы -
И сюда, чтоб скачать каталоги по нашим машинам -
budik, ты это скачал? залей на мыло, плиз. я там регился и мне показала система фигу- ни войти ни х.. чего.
Alex_0007
Проверь почту. Ага, вспомнил еще, что когда рассказывал знакомым ремонтникам о своих танцах с бубном вокруг заднего стабилизатора, они достали жигулевский и приложили к моему. В общем если нужно, то можно подрезать жигулевский на пару сантиметров, за-то комплект резинок будет стоить 4 грн.
Кста, по нашим резинкам - отдельно не продаются, только вместе с тягой а ее цена больше 1500 грн.
Привет всем. Назаднюю реактивную тягу я, поставил вроде как от москвича с заднего мартизатора,сдвух половинок.Перед установкой нужно срезать немного конусы, потом затянул и забыл.Там болт длинный.Два года не безпокоит. А на счот фильтра воздушного, то у меня стоит вместе с корпусом от ланоса. Сергей 07.
Джентельмены, интересно Ваше мнение по поводу установки воздушного фильтра двигателя. Я думаю выбросить корпус фильтра и поставить фильтр нулевого сопротивления в металлическом кожухе.
плюсы
1 увеличение тяги двигателя
2 отсутствие "головняка" по поиску оного воздушного фильтра
3 окупаемость "нулевки" - 2-3 замены (в модном автомагазине у нас нашел за 165 укр. рублей)
минусы
пока не вижу
Добавлено спустя 13 минут 39 секунд:
И еще. Диск сцепления QQчери подходит? На форуме освещалось, что да. Потому что столкнулся с такой ситуацией, что при включении 2 передачи после 1, или 3 после 2 при энергичном нажимании на педаль газа такое ощущение что диск медленно дожимается- т. к. обороты резко растут. или может попало масло?
Привет всем.Диск и выжимной я сообщал что от QQ поставил,япроехал 136000км..,и хочу сказать что можно дальше эксплуатировать.Но боюсь может подвести в любой ситуации ,на этом экономить нельзя.А на счот масло попало? Можно глянуть с низу ,там прикручен на два болтика планка .Смотровое окошко как раз под маховиком,с помощью фонарика глянеш в масле все или нет.Если сухо ,то смотри тросик (нужно смазать). А тавроман так и не раскололся?,откуда вода в салоне?Зато я знаю что делать чтоб стекла не болтались в приоткрытом состоянии. На счот выше указанного фильтр нулевик,хорошо,спец масло для этого фильтра надо?,надо,мыть его надо?,надо в спец растворе раз в пол года,придумывать для него крепления нужно.Я присматривал раньше даже от скутера нулевик,там вообще шлангу убрал и можно натягивать ,диаметр почти тодже.А отланоса элемент 28гривень,иголова не болит(дешево и сердито). сергей 07.
Нулевик. у меня стоял на ваз21104. я его мыл каждые 3-5 тыс км по внешнему виду тупо в Галла и ничем не обрабатывал после этого- эту жидкость тоже надо было использовать с мозгами. мне было проще фильтр чаще мыть.
В/фильтр от ланоса. там надо корпус менять- для меня головняка много, а я лентяй.
Файл КАЧАТЬ ВСЕМ!!!!!!!!!!!!
Огромное спасибо Oleg Bezdvorny!
Одно плохо- на английском и в ПДФе.
У кого есть прога в виде технического переводчика?
Джентельмены, как ее перевести? нужна будет многим...
Всем кому интересно откуда вода в салоне,звоните
0638978399
Ты телефон случаем не пьяный писал, по этому телефону ideala нет......
внатуре,телефон перепутал
0938978933 заместо 093 написал 063,исче и думаю,че никто не звонит,нешто только у меня такая проблемма,а оно он что,циферки перепутал,сори
Добавлено спустя 16 минут 14 секунд:
ладно,попробую написать,корыто воздухазаборника печки не цельное,оно каким-то перцем имеет сообщение с передней панелью моторного отсека,вобщем ежели сильно согнуться в бараний рог и просунуть руку под все обесшумки до самого верху,то наткнетесь на шовэтого самого корыта и панелью,Чтоб не задовали вопросы под "панелью" я подразумеваю эту хрень на которой стоят все педали управления и куча черной обесшумки,так вот,нашы присщуренные китайские братья совсем зажилили наложить туда герметика в этот шов,его лично у меня там где смог просмотреть небыло вообще,короче куда смог дотянуться наложил туда герметик "Крокоди" стоит он 48гривен,бывает трех цветов,короче какой хотите такой и мажте,короче проблемма решилась только частично,дальше промазать мешает сама торпедо и печка,я так думаю что 24 числа еду по путевке на море,так вот чтоб там небыло скучно,сниму торпедо и промажу по всей длине швафотки выложу потом,вмести с описанием самог процесса траханья
Добавлено спустя 19 минут 54 секунды:
а насчет запчастей,можно поинтересоваться здесь
