Щетки стеклоочистителя
На страницу 1 Пред.    След. 31
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 30.04.2010 10:06
ashapran писал(а):
serjj писал(а):
количество взмахов зависит от реле. У меня стоит програмируемое реле с регулировкой паузы , у него 3 взмаха Very Happy
от ТАЗика поставил... Izvini
ну и что? Реле намного лучше и удобнее родного. Интервал легко меняется в диапазоне от 1 до 70 сек , очень удобно
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 30.04.2010 10:23
Vik писал(а):
Гыы,.. или мне опять повезло... или я что-то не так делаю... Crazy
Два с половиной года езжу с "родными" щетками и не "парюсь"... работают на все 100 и зимой и летом! Horosho
Нее родные щётки гуано. Они очень туго по стеклу елозят. Проверено. У сестры по этой причине аж три раза ломалась клипса пластиковая на поводке трапеции пока не заменил их. А через полтора года задубевают и начинают к тому же царапать стекло.
Я сначала ленту силиконовую ставил на родные а с прошлой осени поставил безкаркасные хорс. Разница по комфортности(безшумность) и лёгкости скольжения - впечатляющая. А также качество очистки стекла порадует.
Единственный минус у них - зимой когда стекло обледеневает, то они с коркой не справляются пока стекло не прогрето. А летом весной и осенью один кайф от их использования.
Если не контачат в какой то области стекла то можно экспериментальным методом их точно подогнуть и будет всё идеально прилегать. Проверяется просто - когда лежат на стекле то кромка дворника должна визуально равномерно прижиматься к стеклу, проверяется лёгким нажатием на дворник в разных точках по длине.
Размер я поставил симметричный чтоб не было перекосов на механизме трапеции. Два дворника по 51 см.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 30.04.2010 12:25
Ну, значит мне в очередной раз повезло... Horosho
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 30.04.2010 13:05
Всё познаётся в сравнении. Когда сломается пластиковая фишка на трапеции или на стекле появятся полосы ещё меня вспомните Yes
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 30.04.2010 13:21
+100! XeXe
Но есть и другая поговорка... "Лучшее, враг хорошего"©...
Придёт время "умереть" старым... заменю на новые... а просто так менять... для того, чтобы просто поменять... ну никак не понять мне этого... XeXe
Nalivai Friend
ashapran
Авто: ховёр-самолет, 2.4, Е3
ashapran
Ссылка на сообщение 30.04.2010 19:01
VlaG писал(а):
ashapran ты обещал обнародовать, как подрезать заднюю штатную щетку, чтобы она терла по всей поверхности
да, ниразунивапрос!!!
завтре - вывалю!
(правда, штатную счётку - я уже проср...л: примёрзла к стеклу, а я - на ходу, включил дворника :=)
SergeySPb
Авто: Hover H2 2.4 E2
SergeySPb
Ссылка на сообщение 01.05.2010 15:24
Усем привет!
Есть вопрос. Поставил бескаркасные BOSCH, чистят отлично. Примерно через месяц когда чистят появился скрип (с водительской стороны). Очень напрягает. Резинки вытирал скрип всё равно есть.
Почему скрипит?
Нарыл в инете это:
Скрипели не щетки, а механизм (втулки). Туда попала вода, сама втулка пластмассовая, а шкив в ней металлический. Когда это дело разобрали, там все было настолько плотно забито ржавчиной, что руками проворачивалось с трудом - удивились, как мотор стеклоочистителей не сгорел. Поскольку втулки привинчены к кузову, а стекло к нему приклеено не намного выше, было четкое впечатление, что звук идет от стекла (тем более, что в такт движению щеток).
У ховероводов было такое?
Barbos
Авто: Машинка
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение 01.05.2010 15:34
SergeySPb писал(а):
было такое?
В другой теме.
SergeySPb
SergeySPb
Ссылка на сообщение 01.05.2010 15:45
Barbos писал(а):
В другой теме.
В какой теме?
Поиск у меня не рулит
Да и личные сообщения почему-то не отправляются!
Barbos
Авто: Машинка
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение 01.05.2010 16:00
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=9382&postdays=0&postorder=asc&start=0
SergeySPb
SergeySPb
Ссылка на сообщение 01.05.2010 16:04
спасибо
Nalivai
de Vitaly
de Vitaly
Ссылка на сообщение 18.06.2010 09:01
Подскажите,люди добрые,как правильно снять и самое главное не сломать XeXe щётки стеклоочистителей для замены их на бескаркасный вариант ??? Что-то не дошёл... Izvini
Вофка
Вофка
Ссылка на сообщение 19.06.2010 12:32
Повернуть их, чтобы угол с поводком стал 90 градусов и потянуть вниз. Когда соскочит с защелки, аккуратно снять.
Андрей Викторович
Авто: Great Wall Hover H3
Андрей Викторович
Ссылка на сообщение 20.11.2010 17:01
Ребят, что за беда у меня с щётками? Передняя водительская щётка постоянно дребезжит по стеклу, я уже поменял их местами с пассажирской она поменьше размером, думал прекратится всё, а нет как дребезжало так и дребезжит! Подскажите пожалуйста в чём может быть дело, в самих щётках или в чем то ещё?
M+M
Авто: Great Wall Hover люкс
M+M
Ссылка на сообщение 20.11.2010 17:26
Если чистит не равномерно,у меня лечилось заменой щеток. Если просто болтается,подтяни гаечку на оси под заглушкой
