Гыы,.. или мне опять повезло... или я что-то не так делаю...
Два с половиной года езжу с "родными" щетками и не "парюсь"... работают на все 100 и зимой и летом!
Нее родные щётки гуано. Они очень туго по стеклу елозят. Проверено. У сестры по этой причине аж три раза ломалась клипса пластиковая на поводке трапеции пока не заменил их. А через полтора года задубевают и начинают к тому же царапать стекло.
Я сначала ленту силиконовую ставил на родные а с прошлой осени поставил безкаркасные хорс. Разница по комфортности(безшумность) и лёгкости скольжения - впечатляющая. А также качество очистки стекла порадует.
Единственный минус у них - зимой когда стекло обледеневает, то они с коркой не справляются пока стекло не прогрето. А летом весной и осенью один кайф от их использования.
Если не контачат в какой то области стекла то можно экспериментальным методом их точно подогнуть и будет всё идеально прилегать. Проверяется просто - когда лежат на стекле то кромка дворника должна визуально равномерно прижиматься к стеклу, проверяется лёгким нажатием на дворник в разных точках по длине.
Размер я поставил симметричный чтоб не было перекосов на механизме трапеции. Два дворника по 51 см. _________________ Подпись
China is a super power now besides they are owning everything. US flags are made by China now.
ashapran ты обещал обнародовать, как подрезать заднюю штатную щетку, чтобы она терла по всей поверхности
да, ниразунивапрос!!!
завтре - вывалю!
(правда, штатную счётку - я уже проср...л: примёрзла к стеклу, а я - на ходу, включил дворника :=) _________________ Подпись
Усем привет!
Есть вопрос. Поставил бескаркасные BOSCH, чистят отлично. Примерно через месяц когда чистят появился скрип (с водительской стороны). Очень напрягает. Резинки вытирал скрип всё равно есть.
Почему скрипит?
Нарыл в инете это:
Скрипели не щетки, а механизм (втулки). Туда попала вода, сама втулка пластмассовая, а шкив в ней металлический. Когда это дело разобрали, там все было настолько плотно забито ржавчиной, что руками проворачивалось с трудом - удивились, как мотор стеклоочистителей не сгорел. Поскольку втулки привинчены к кузову, а стекло к нему приклеено не намного выше, было четкое впечатление, что звук идет от стекла (тем более, что в такт движению щеток).
У ховероводов было такое? _________________ Подпись
Подскажите,люди добрые,как правильно снять и самое главное не сломать щётки стеклоочистителей для замены их на бескаркасный вариант ??? Что-то не дошёл... _________________ Подпись
Повернуть их, чтобы угол с поводком стал 90 градусов и потянуть вниз. Когда соскочит с защелки, аккуратно снять. _________________ Подпись
Ребят, что за беда у меня с щётками? Передняя водительская щётка постоянно дребезжит по стеклу, я уже поменял их местами с пассажирской она поменьше размером, думал прекратится всё, а нет как дребезжало так и дребезжит! Подскажите пожалуйста в чём может быть дело, в самих щётках или в чем то ещё?
