Gercog
Gercog
Авто: Chery Fora 2.0
31.05.2010 08:34
Повалил густой дым из под капота, через секунду пламя, потушил быстро, но как результат сгорело аккумулятор, блок предохранителей, все фоздушные патрубки, фара, выгорели капот и крыло.
как это могло быть???
Spaun
Spaun
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
31.05.2010 10:18
Сколько лет машине? были ли проблемы с электрикой когда либо или имелись на данный момент?
Комета
findpol
Экстремал
Экстремал
31.05.2010 11:43
У меня жигули чуть не сгорели - закоротил генератор и вспыхнул.
Посмотри где очаг воспламенения?
findpol
Gercog
Экстремал
Экстремал
31.05.2010 13:25
| Gercog писал(а): |
| Очаг возгорания между аккумулятором и фарой, свет не включал |
а не мог ты аккумулятором при установке прижать плюсовой провод в корпусу? Так бывает когда провод попадает под аккумулятор. Со временем протёрся и вот тебе результат.
Ещё на Тиггах бывает протирается топливопровод, может и тут так?
Gercog
Gercog
31.05.2010 13:29
нет не мог, я аккумулятор не трогал 2 года
Экстремал
Экстремал
31.05.2010 13:54
Gercog
Ты проверь, есть ли провода под аккумом - может они 2 года протирались?
И есть ли протёртые провода РЯДОМ с аккумом?
И проверь трубки топливные рядом на момент потёртостей.
Gercog
Gercog
31.05.2010 14:08
нету рядом ничего, самое интересное в этом. Эксперты как и я разводят руками и не поймут как это произошло
krok63
krok63
Авто: Chery Fora A21
31.05.2010 14:38
у меня перетердись провода где воздушный фильтр стоит заметил только тогда когда машина заглохла
Экстремал
Gercog
Gercog
31.05.2010 15:00
У мну сейчас 1 приговор, машине крантики
opex
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
31.05.2010 15:40
| Gercog писал(а): |
| У мну сейчас 1 приговор, машине крантики |
Выскажу одно предположение.
У н-ого колличества людей в том числе и у меня, появлялся запах бензина в машине от прослабленного хомута на трубке инжектора, под пластиковой защитой. у меня это было зимой-долго думал смотрел откуда идет запах, как завоняло побежал открыл капот , а там уже ни чего не капает и так раз пять, поменял хомут , и вот летом опять завоняло открыл капот смотрю бензин капал прям на силовой провод стартера -гофра вся оплавилась, а тк как были проблемы еще до этого с силовым проводом пришлось его полностью заменить, и хомут тоже .
