Сгорела проводка, сгорела Фора
Gercog
Авто: Chery Fora 2.0
Gercog
Ссылка на сообщение 31.05.2010 08:34
Повалил густой дым из под капота, через секунду пламя, потушил быстро, но как результат сгорело аккумулятор, блок предохранителей, все фоздушные патрубки, фара, выгорели капот и крыло.
как это могло быть???
Spaun
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Spaun
Ссылка на сообщение 31.05.2010 10:18
Сколько лет машине? были ли проблемы с электрикой когда либо или имелись на данный момент?
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 31.05.2010 10:43
Замыкание, попадание посторонних, легковоспламеняющих предметов (например пуха тополиного) на выхлопную систему.
А вообще тут скорее всего будут догадки.Эксперты пусть смотрят.
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 31.05.2010 11:38
Gercog
Предысторию расскажи.. Ехал по полю/шоссе или стоял в пробке/дома во дворе. Какие были беды с машиной и кто ее чинил.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 31.05.2010 11:43
У меня жигули чуть не сгорели - закоротил генератор и вспыхнул.
Посмотри где очаг воспламенения?
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 31.05.2010 11:55
Странно, что аккум сгорел, т.к. в нем вода, и если удалось быстро потушить, то не в нем ли проблема..
Gercog
Gercog
Ссылка на сообщение 31.05.2010 13:16
Ехал в городе, остановился у гипермаркета, через час сел в автомобиль, проехал 150 метров из под капота повалил черный дым, остановился схватил огнетушитель, пшикнул им под капот, капот открыл потушил водой уже обшивку капота. Вот и все а что испортилось я вверху написал Plachu. С электрикой никаких проблем за 2,5 года не было. Очаг возгорания между аккумулятором и фарой, свет не включал
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 31.05.2010 13:25
а не мог ты аккумулятором при установке прижать плюсовой провод в корпусу? Так бывает когда провод попадает под аккумулятор. Со временем протёрся и вот тебе результат.
Ещё на Тиггах бывает протирается топливопровод, может и тут так?
Gercog
Gercog
Ссылка на сообщение 31.05.2010 13:29
нет не мог, я аккумулятор не трогал 2 года
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 31.05.2010 13:54
Gercog
Ты проверь, есть ли провода под аккумом - может они 2 года протирались?
И есть ли протёртые провода РЯДОМ с аккумом?
И проверь трубки топливные рядом на момент потёртостей.
Gercog
Gercog
Ссылка на сообщение 31.05.2010 14:08
нету рядом ничего, самое интересное в этом. Эксперты как и я разводят руками и не поймут как это произошло
krok63
Авто: Chery Fora A21
krok63
Ссылка на сообщение 31.05.2010 14:38
у меня перетердись провода где воздушный фильтр стоит заметил только тогда когда машина заглохла
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 31.05.2010 14:41
Gercog
Лучше найти, а то потом иначе будет приговор - КИТАЙ. Izvini
чудес - не бывает. Причина - есть. Просто её надо найти. И устранить.
Gercog
Gercog
Ссылка на сообщение 31.05.2010 15:00
У мну сейчас 1 приговор, машине крантики
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
Ссылка на сообщение 31.05.2010 15:40
Выскажу одно предположение.
У н-ого колличества людей в том числе и у меня, появлялся запах бензина в машине от прослабленного хомута на трубке инжектора, под пластиковой защитой. у меня это было зимой-долго думал смотрел откуда идет запах, как завоняло побежал открыл капот , а там уже ни чего не капает и так раз пять, поменял хомут , и вот летом опять завоняло открыл капот смотрю бензин капал прям на силовой провод стартера -гофра вся оплавилась, а тк как были проблемы еще до этого с силовым проводом пришлось его полностью заменить, и хомут тоже .
