Tiggo 2.0 с АКПП. Отзывы. Косяки и.т.д
На страницу 1 Пред.    След. 161
Maximilian Arturo
Maximilian Arturo
Ссылка на сообщение 22.08.2006 15:49
владельцы ТИГГО 2.0 АКПП
убедительная просьба
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ В ОБЩЕМ ФОРУМЕ
вас уже много не ютитесь в одной ветке Friend не засоряйте её.
Подумайте как искать ответы на 115 страницах.
в общем форуме к посту добавляйте тигго Акпп
и всё
WIN(winter-зима) на панели приборов на Тигго АКПП означает зимний режим
ШЕСТЕРЁНКА С ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ - на панели приборов на Тигго АКПП означает, что скорее всего проблема с клапанами в КПП.
Ссылки на самые интересные моменты про АКПП 2,0
не перключается на Р , Решение проблемы,связанно с регулировочным наконечником, который соединяет тросик и рычаг переключения скоростей на коробке
Замена троса Акпп с фото от VladT11
Замена масла в АКПП с фото от Aleks-02
Андрей..
Авто: Geely Atlas люкс
Андрей..
Ссылка на сообщение 23.02.2010 12:30
Цитата:
Сегодня попробовал переключиться на ручной режим, перевёл ручку в положение для ручного режима, а на дисплее всё равно светится "D" и соответственно машина едет и переключает скорость сама как на автомате!!!!
Что за фигня такая, может что то я не так делаю?????
приподними кожух переключения передач (четыре болтика открути) там есть металическая пластина примерно 1.5 на 3 см, она бывает плохо приклеена и отваливается, либо разъём плохо вставлен, он там очень неудачно расположен. Если на гарантии, то заставь сервисменов посмотреть.
XeksK
Авто: Chery Tiggo 2L, AT
XeksK
Ссылка на сообщение 23.02.2010 13:02
VladT11 писал(а):
В 10-ой цифре VIN указан модельный год, а не год выпуска. Модельный год - это год начала выпуска модели.
Возможно. Но если использовать эту логику то в жигулях 5 или 7 модели должен стоять год ~1980 (это я очень грубо). Да и у Prikum 9-ки в вине не было.
Женька писал(а):
Так VIN одинаковый что в документах,что на кузове
Это то оно так. Просто ни того ни другого для Вашей машины я не вижу, а потому и спрашиваю. Т.е. такой мини опрос получается. Smile
VladT11 писал(а):
Кстати, снизу на АКПП есть гравировка с датой выпуска.
Можно предположить, что эта дата относится именно к коробке. И дата приемлемая - пока она от французов до китая доедет...
Slay
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
Slay
Ссылка на сообщение 23.02.2010 13:24
Когда покупал авто, у меня на аккумуляторе год выпуска стоял 2008, потом он с дох (писал в теме об этом). Когда осматривал салон, то на наклейках на пластике, сиденьях вроде тоже год стоял 2008г, а год в ПТС-2009г. Завтра еще раз посмотрю.
Andrey DP
Авто: Chery Tiggo АТ
Andrey DP
Ссылка на сообщение 24.02.2010 10:52
Вот и меня после первых 150 км пробега нашлих косяки.
1) Не брызгает вода на заднее стекло.
2) магнитола "заглатывает" диски только вверх ногами. Т.е обложкой диска вверх. И не читает CD-RW
Ну если по первому косячку я жду оттепели и надеюсь, что там просто еще с завода чистая вода в трубках, то вот по второму я просто в шоке. Это как же? Ну то что не читает CD-RW - это пол беды. Завтра протестю на нормальном МР3 диске. Но ПОЧЕМУ вверх ногами??? Ведь на прошлой Тигге и диски вставлялись нормально и читал CD-RW.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 24.02.2010 10:58
Andrey DP
может стоило о магнитоле написать в соответствующей теме?
sergunka_mib
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
sergunka_mib
Ссылка на сообщение 24.02.2010 11:01
XeksK писал(а):
Есть ощущение, что китайских Тигг с 2 литрами и АКПП окромя 2008 года выпуска у нас в России и нет. (я говорю именно про 10 цифру в VIN-е, то, что прописано в ПТС 2008 или 2009 не в счет).
у меня тоже десятая цифра 8. И в ПТС год выпуска стоит 2008. По моему в 2009 китайцев этого года и не завозили напрямую.
Andrey DP
Andrey DP
Ссылка на сообщение 24.02.2010 11:13
сергей-УФА писал(а):
Andrey DP
Не ну я же пишу в теме про косяки у машин китайской сборки с АКПП?
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 24.02.2010 11:58
Andrey DP
Не, ну я же пишу в теме про косяки у машин китайской сборки с АКПП?
тема то изначально задумывалась ,как о касяках которых нет в обычных Тигго.
а магнитолы то у всех одинаковые и возможно ответ на твой вопрос уже есть там или тебе кто нить присоветует чего нить так как у него это было
а суда многие и не заглядывают так как у них авто без АКПП
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 24.02.2010 14:56
Вообще-то точную дату выпуска (с точностью до недели или дня) принято получать по последним цифрам VIN. Если есть доступ к документации производителя Wink
На корпусе АКПП присутствует символика и номер Чери. Про рено там ни слова. Номер: A21-1502001MA, т.е. изначально предназначалась для Форы.
Slay
Slay
Ссылка на сообщение 24.02.2010 15:43
У меня по ГТД, автопоездом, через границу июнь 2009 год.
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
antoni83
Ссылка на сообщение 24.02.2010 15:56
А за что отвечает эта металлическая пластинка????
Да с гарантии я слетел, не стал проходить ТО в сервисе, а если к ним приехать то снимут с меня много денег!!!
Андрей..
Андрей..
Ссылка на сообщение 24.02.2010 18:06
Это намагниченая пластина работает в паре с герконом, у меня она отскочила через 3000 км. Скорости перестали вручную переключаться, на сервисе вскрыли но ничего не сделали, ну я и решил сам отремонтировать и обнаружил эту пластину под кожухом. Приклеил на место и сейчас никаких проблем.
antoni83
antoni83
Ссылка на сообщение 25.02.2010 09:16
А куда её нужно будет приклеивать и на что ты клеил???
Андрей..
Андрей..
Ссылка на сообщение 25.02.2010 11:57
Когда вскроешь кожух, то увидишь там небольшую плату, сразу проверь трёх (четырёх) полюсной разъём, который к ней подходит. Он неудачно расположен и при установке кожуха иногда перегибается и пропадает контакт. А пластина расположена на пластиковой подвижной части рычага переключений, там под неё небольшое углубление. По месту эта пластина перемещается вдоль вышеуказанной платы и за счет намагничености воздействует на герком, который замыкая контакт посылает импульс на переключение передач. Клеил обычным супермоментом.
antoni83
antoni83
Ссылка на сообщение 25.02.2010 12:44
Андрёй... спс за подробную инструкцию Very Happy
