Maximilian Arturo
Андрей..
Андрей..
Авто: Geely Atlas люкс
23.02.2010 12:30
| Цитата: |
Сегодня попробовал переключиться на ручной режим, перевёл ручку в положение для ручного режима, а на дисплее всё равно светится "D" и соответственно машина едет и переключает скорость сама как на автомате!!!!
Что за фигня такая, может что то я не так делаю????? |
приподними кожух переключения передач (четыре болтика открути) там есть металическая пластина примерно 1.5 на 3 см, она бывает плохо приклеена и отваливается, либо разъём плохо вставлен, он там очень неудачно расположен. Если на гарантии, то заставь сервисменов посмотреть.
XeksK
Slay
Slay
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
23.02.2010 13:24
Когда покупал авто, у меня на аккумуляторе год выпуска стоял 2008, потом он с дох (писал в теме об этом). Когда осматривал салон, то на наклейках на пластике, сиденьях вроде тоже год стоял 2008г, а год в ПТС-2009г. Завтра еще раз посмотрю.
Andrey DP
Andrey DP
Авто: Chery Tiggo АТ
24.02.2010 10:52
Вот и меня после первых 150 км пробега нашлих косяки.
1) Не брызгает вода на заднее стекло.
2) магнитола "заглатывает" диски только вверх ногами. Т.е обложкой диска вверх. И не читает CD-RW
Ну если по первому косячку я жду оттепели и надеюсь, что там просто еще с завода чистая вода в трубках, то вот по второму я просто в шоке. Это как же? Ну то что не читает CD-RW - это пол беды. Завтра протестю на нормальном МР3 диске. Но ПОЧЕМУ вверх ногами??? Ведь на прошлой Тигге и диски вставлялись нормально и читал CD-RW.
сергей-УФА
sergunka_mib
Andrey DP
Andrey DP
24.02.2010 11:13
| сергей-УФА писал(а): |
Andrey DP
может стоило о магнитоле написать в соответствующей теме? |
Не ну я же пишу в теме про косяки у машин китайской сборки с АКПП?
сергей-УФА
VladT11
Slay
Slay
24.02.2010 15:43
| sergunka_mib писал(а): |
| XeksK писал(а): |
| Есть ощущение, что китайских Тигг с 2 литрами и АКПП окромя 2008 года выпуска у нас в России и нет. (я говорю именно про 10 цифру в VIN-е, то, что прописано в ПТС 2008 или 2009 не в счет). |
у меня тоже десятая цифра 8. И в ПТС год выпуска стоит 2008. По моему в 2009 китайцев этого года и не завозили напрямую. |
У меня по ГТД, автопоездом, через границу июнь 2009 год.
antoni83
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
24.02.2010 15:56
| Андрей.. писал(а): |
| Цитата: |
приподними кожух переключения передач (четыре болтика открути) там есть металическая пластина примерно 1.5 на 3 см, она бывает плохо приклеена и отваливается, либо разъём плохо вставлен, он там очень неудачно расположен. Если на гарантии, то заставь сервисменов посмотреть. |
А за что отвечает эта металлическая пластинка????
Да с гарантии я слетел, не стал проходить ТО в сервисе, а если к ним приехать то снимут с меня много денег!!!
Андрей..
Андрей..
24.02.2010 18:06
| antoni83 писал(а): |
| Цитата: |
Да с гарантии я слетел, не стал проходить ТО в сервисе, а если к ним приехать то снимут с меня много денег!!! |
Это намагниченая пластина работает в паре с герконом, у меня она отскочила через 3000 км. Скорости перестали вручную переключаться, на сервисе вскрыли но ничего не сделали, ну я и решил сам отремонтировать и обнаружил эту пластину под кожухом. Приклеил на место и сейчас никаких проблем.
antoni83
antoni83
25.02.2010 09:16
Это намагниченая пластина работает в паре с герконом, у меня она отскочила через 3000 км. Скорости перестали вручную переключаться, на сервисе вскрыли но ничего не сделали, ну я и решил сам отремонтировать и обнаружил эту пластину под кожухом. Приклеил на место и сейчас никаких проблем. |
А куда её нужно будет приклеивать и на что ты клеил???
Андрей..
Андрей..
25.02.2010 11:57
А куда её нужно будет приклеивать и на что ты клеил??? |
Когда вскроешь кожух, то увидишь там небольшую плату, сразу проверь трёх (четырёх) полюсной разъём, который к ней подходит. Он неудачно расположен и при установке кожуха иногда перегибается и пропадает контакт. А пластина расположена на пластиковой подвижной части рычага переключений, там под неё небольшое углубление. По месту эта пластина перемещается вдоль вышеуказанной платы и за счет намагничености воздействует на герком, который замыкая контакт посылает импульс на переключение передач. Клеил обычным супермоментом.
antoni83
