Передняя подвеска
На страницу 1 Пред.    След. 214
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 01.01.2007 08:38
Систематизированная информация по передней подвеске:
Рычаги
Оригинал - A21-2909020 рычаг передний правый
- A21-2909010 рычаг передний левый
Аналоги
Оригинальные рычаги от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) )
- Mitsubishi MR 403420 рычаг передний правый
- Mitsubishi MR 403419 рычаг передний левый
Аналоги рычагов от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) )
- Febi 32072 правый
- Febi 32071 левый
- Akitaka 0424-012 правый
- Akitaka 0424-011 левый
Другие аналоги рычагов от Лансера 9
правые
левые
Сайлентблоки рычага
Оригинал - A21-2909070 сайлентблок рычага переднего задний (вертикалльный), A21-2909050 сайлентблок рычага переднего передний (горизонтальный)
Для информации-размеры оригинального горизонтального сайлентблока: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=444531#444531
Аналоги MR 403441 сайлентблок переднего рычага задний (вертикальный),J42020A сайлентблок рычага передний (горизонтальный)
Другие аналоги вертикального сайлентблока
Точка Опоры 3-06-1493, X5 resource 31-0069
Стойка стабилизатора
Втулка стойки стабилизатора,оригинал - A21-2906025
аналоги:Febest MSB-003,Masuma MP1034
По всеобщему мнению,дешевле и надежнее ставить аналог от Лансера9 - MR 954887 стойка стабилизатора переднего в сборе.
Другие аналоги стойки стабилизатора
dpmr 954887
TRW JTS222
Шаровая опора
оригинал - A21-2909060
Аналоги - для рычагов от Лансера:
CTR CBM-36
555 SB-7872
Febest 0420-CU
Masuma MB-7872
Moog MI-BJ-7385
Akitaka 0420-CY
Akitaka 0420-N83
Blue Print ADC48679
Hanse HB 890 215
номера сайлентблоков и втулок передней подвески фирмы "Точка опоры"
m010482 писал(а):
Втулка рычага поперечной устойчивости: 3011202 - 2шт
Втулка стойки стабилизатора - 002010 - 8шт (необходимо купить в строительном 8 оцинкованных шайб Dвнешн.=30мм, dвнутр. - под болт, ибо втулки идут без шайб) Ссылка: http://chinamobil.ru/bb/download.php?id=105970
Передний сайлентблок переднего рычага - 3061492 (по 1му на рычаг)
Задний сайлентблок переднего рычага - 3061493 (по 1му на рычаг)
Замена шаровых на CTR-CBM-36
[/URL] Все вопросы,ответы,советы и впечатления по стойкам,амортизаторам,ШРУСам,ступицам размещать в соответствующих темах,дабы избежать дублирование и облегчить поиск.
dda
dda
Ссылка на сообщение 27.11.2009 10:56
Alvin писал(а):
Kill писал(а):
Замена:
1. Снимаешь колесо
2. Откручиваешь центральную гайку (сначала выпрями стопорное кольцо, а потом возьми рычаг побольше и пусть на заведенной машине кто-нить нажмет на тормоз, легче будет, а то даже на первой передаче двигатель прокручивает)
2. Снимаешь суппорт с колодками (сзади 2 болта)
3. Снимаешь тормозной диск
4. Разъедини датчик ABS
5. Снимаешь ключиком на 8 полукруглую железку
6. Потом откручиваешь болт крепления к шаровой (он под ступицей)
7. Затем я откручивал (может и не надо было, но зато все нагляднее и не надо пыжиться) болт с рулевой шаровой, только чтоб она не прокручивалась надо снизу чем нить подпереть, и выбить тягу рулевую.
8. Откручивал 2 болта сверху от стойки, по-моему на 21 они
9. затем высунуть из стойки эту часть со ступицей и снять вверх с шаровой .
10. Потом снять стопорное кольцо снизу шаровой, для этого я покупал специальные пассатижи, чтоб это кольцо снять и поставить.
11. Потихоньку выбить шаровую снизу.
12. Также небольшими ударами посадить новую, только смотри не перегибай в разные стороны, так как она может потом болтаться и придется покупать рычаг. у меня на усадку ушло около 5 минут, не надо спешить.
13. Все собрать в обратном порядке.
Удачи
И каким же образом Вы Уважаемый умудрились выбить шаровую в сторону пальца ежели на рычаге с этой стороны развальцовка? (как раз для того,чтобы опора не вылетела,и стопорится она с низу и вывалится она может только если рычаг резъебенить в хлам)
Или лопнет стопорное кольцо Yes
bizzon
Авто: Chery Fora база
bizzon
Ссылка на сообщение 13.12.2009 23:36
Появился стук справа спереди. Был на 3 диагностиках и у 3 мастеров все сошлись в мнении што проблема в рулевой рейке. Зделал ремонт рейки стук остался(возможно чуть меньше не уверен) теперь сказали провалы в стойке нужно менять. Вот такие спецы у нас. Может кто стыкался помогите.
mr. Zorg
Авто: Great Wall Deer G3
mr. Zorg
Ссылка на сообщение 14.12.2009 06:15
А стук какого плана? У меня стучит в холодное время года (летом стук исчезает) и то стучит только когда колесо идёт вниз. Т.е. резко съезжаешь с кочки или не высокого бордюра. А так в порядке... Я так понял, у меня, просто стойка правая замерзает...
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 14.12.2009 07:33
bizzon
Наконечники меняй. У меня уже это было. Причём при проверке люфтов нет , а стук есть.
bizzon
bizzon
Ссылка на сообщение 15.12.2009 02:46
Сначала было при резком съезде с бровки например. Потом стук ужебыло слышно при проезде мелких повторяющихся неровностей. Современем звук усилился. Сейчас слышен стук на каждой ямке
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Alex095 писал(а):
bizzon
Аможно ихние каталожные номера? Какая цена приблизительно?
ilnet
Авто: Фора XUVDC14B170000043
ilnet
Ссылка на сообщение 15.12.2009 07:33
элементарно проверь закручена ли гайка стойки сверху в чашке. у меня постоянно раскручивается и начинает стучать на любой неровности.
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 15.12.2009 07:46
A21-3401300 по какталогу продаёться в месте с тягой. но у нас наконечники продаються отдельно я покупал по 700руб.
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.01.2010 17:15
Пробил в яме левое переднее колесо,руль немного сместился влево,помоему машину тянет вправо,до этого,при покачивании колеса в горизонтальной плоскости было слышно стуки и поскрипывание,с правой стороны все нормально.
Хотел спросить,перед тем как ехать на сход-развал может стоит поменять нижний рычаг,или еще что-нибудь Smile
Всех с наступившим новым годом!!!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.01.2010 20:59
Может кто поскажет,почему у меня стало выдавливать смазку из внутреннего левого шруза,из под пыльника?Сам пыльник цел,крепления его на месте,может там прохудилась манжета?Кто знает,подскажите пожалуста Smile
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 22.01.2010 16:15
Вычитал на лансеровском форуме,что задний сайлентблок рычага стоит под углом 30 градусов относительно оси переднего.
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 22.01.2010 18:03
В какую сторону? Smile
А я поставил под 90 чему очень рад.
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 22.01.2010 19:56
Alex095
Да наверное без разницы,в какую сторону еще не прочитал,может во внутрь.
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 22.01.2010 21:57
Сергей А. писал(а):
Alex095
Не разница как раз огромная. я ставил оригинал от Лансера по разному всё равно рвуться и плохая управляемость. Потом поговорил с другом со сход развала и у него на ТОЙОТА ЕСТИМА тоже рвались пока не поставил под 90* . Я тоже поставил под 90* . и ещё передние тоже от Лансера(они немного другие чем наши). и пружины и стойки Smile .Теперь колею вижу а не чуствую . машину никуда не швыряет Very Happy
Алексей98
Авто: Chery Fora
Алексей98
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.02.2010 11:41
Подскажите что делать: Месяца полтора назад попал в яму, начало что то стучать с правой стороны (переднее колесо), заехал в сервис посмотрели сказали что шаровой пипец, на выходных купил шаровую за 800р, приехал в сервис начали менять а она болтается в рычаге, сделали пару капелек сварки вроде перестала, проехал 300 км опять начала стучать! что делать?????? Pomogite
Алексей98
Авто: Chery Fora
Алексей98
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.02.2010 11:42
