Втулка стойки стабилизатора,оригинал - A21-2906025
аналоги:Febest MSB-003,Masuma MP1034
По всеобщему мнению,дешевле и надежнее ставить аналог от Лансера9 - MR 954887 стойка стабилизатора переднего в сборе.
Другие аналоги стойки стабилизатора
dpmr 954887
TRW JTS222
Шаровая опора
оригинал - A21-2909060
Аналоги - для рычагов от Лансера:
CTR CBM-36
555 SB-7872
Febest 0420-CU
Masuma MB-7872
Moog MI-BJ-7385
Akitaka 0420-CY
Akitaka 0420-N83
Blue Print ADC48679
Hanse HB 890 215
номера сайлентблоков и втулок передней подвески фирмы "Точка опоры"
m010482 писал(а):
Втулка рычага поперечной устойчивости: 3011202 - 2шт
Втулка стойки стабилизатора - 002010 - 8шт (необходимо купить в строительном 8 оцинкованных шайб Dвнешн.=30мм, dвнутр. - под болт, ибо втулки идут без шайб) Ссылка:
Передний сайлентблок переднего рычага - 3061492 (по 1му на рычаг)
Задний сайлентблок переднего рычага - 3061493 (по 1му на рычаг)
[/URL] Все вопросы,ответы,советы и впечатления по стойкам,амортизаторам,ШРУСам,ступицам размещать в соответствующих темах,дабы избежать дублирование и облегчить поиск. _________________ Подпись
1. Снимаешь колесо
2. Откручиваешь центральную гайку (сначала выпрями стопорное кольцо, а потом возьми рычаг побольше и пусть на заведенной машине кто-нить нажмет на тормоз, легче будет, а то даже на первой передаче двигатель прокручивает)
2. Снимаешь суппорт с колодками (сзади 2 болта)
3. Снимаешь тормозной диск
4. Разъедини датчик ABS
5. Снимаешь ключиком на 8 полукруглую железку
6. Потом откручиваешь болт крепления к шаровой (он под ступицей)
7. Затем я откручивал (может и не надо было, но зато все нагляднее и не надо пыжиться) болт с рулевой шаровой, только чтоб она не прокручивалась надо снизу чем нить подпереть, и выбить тягу рулевую.
8. Откручивал 2 болта сверху от стойки, по-моему на 21 они
9. затем высунуть из стойки эту часть со ступицей и снять вверх с шаровой .
10. Потом снять стопорное кольцо снизу шаровой, для этого я покупал специальные пассатижи, чтоб это кольцо снять и поставить.
11. Потихоньку выбить шаровую снизу.
12. Также небольшими ударами посадить новую, только смотри не перегибай в разные стороны, так как она может потом болтаться и придется покупать рычаг. у меня на усадку ушло около 5 минут, не надо спешить.
13. Все собрать в обратном порядке.
Удачи
И каким же образом Вы Уважаемый умудрились выбить шаровую в сторону пальца ежели на рычаге с этой стороны развальцовка? (как раз для того,чтобы опора не вылетела,и стопорится она с низу и вывалится она может только если рычаг резъебенить в хлам)
Появился стук справа спереди. Был на 3 диагностиках и у 3 мастеров все сошлись в мнении што проблема в рулевой рейке. Зделал ремонт рейки стук остался(возможно чуть меньше не уверен) теперь сказали провалы в стойке нужно менять. Вот такие спецы у нас. Может кто стыкался помогите.
А стук какого плана? У меня стучит в холодное время года (летом стук исчезает) и то стучит только когда колесо идёт вниз. Т.е. резко съезжаешь с кочки или не высокого бордюра. А так в порядке... Я так понял, у меня, просто стойка правая замерзает... _________________ Подпись
Сначала было при резком съезде с бровки например. Потом стук ужебыло слышно при проезде мелких повторяющихся неровностей. Современем звук усилился. Сейчас слышен стук на каждой ямке
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Alex095 писал(а):
bizzon
Наконечники меняй. У меня уже это было. Причём при проверке люфтов нет , а стук есть.
элементарно проверь закручена ли гайка стойки сверху в чашке. у меня постоянно раскручивается и начинает стучать на любой неровности. _________________ Подпись
Пробил в яме левое переднее колесо,руль немного сместился влево,помоему машину тянет вправо,до этого,при покачивании колеса в горизонтальной плоскости было слышно стуки и поскрипывание,с правой стороны все нормально.
Хотел спросить,перед тем как ехать на сход-развал может стоит поменять нижний рычаг,или еще что-нибудь
Всех с наступившим новым годом!!! _________________ Подпись
Может кто поскажет,почему у меня стало выдавливать смазку из внутреннего левого шруза,из под пыльника?Сам пыльник цел,крепления его на месте,может там прохудилась манжета?Кто знает,подскажите пожалуста _________________ Подпись
Да наверное без разницы,в какую сторону еще не прочитал,может во внутрь.
Не разница как раз огромная. я ставил оригинал от Лансера по разному всё равно рвуться и плохая управляемость. Потом поговорил с другом со сход развала и у него на ТОЙОТА ЕСТИМА тоже рвались пока не поставил под 90* . Я тоже поставил под 90* . и ещё передние тоже от Лансера(они немного другие чем наши). и пружины и стойки .Теперь колею вижу а не чуствую . машину никуда не швыряет _________________ Подпись
Подскажите что делать: Месяца полтора назад попал в яму, начало что то стучать с правой стороны (переднее колесо), заехал в сервис посмотрели сказали что шаровой пипец, на выходных купил шаровую за 800р, приехал в сервис начали менять а она болтается в рычаге, сделали пару капелек сварки вроде перестала, проехал 300 км опять начала стучать! что делать??????
