Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит (архив)
На страницу 1 Пред.    След. 203
Кип
Кип
Ссылка на сообщение 10.02.2010 22:25
Привет всем! Народ подскажите почему может не заводиться тиго 2.4, позавчера выбил первый катализатор (возле коллектора) тига завелась с 3 раза поездил, поработала постояла пару часов заводилась хорошо. Вчера с утра пробую заводить, не как, думаю пока заворачивал болты задел какую-то трубку или провод, решил проверить. Поднимаю машину на домкрате со стороны водителя, проблем не вижу, кручу ключом зажигания тига завелась. Поработала полчаса, глушу. Пытаюсь завести снова не заводится, поднимаю еще раз по той же схеме, заводится. Сегодня пытаюсь завести ни в какую, поднимал также на домкрате не заводится, свечи мокрые, по бензопроводу бензин проверил в 3 местах везде поступает отлично, бензонасос жужит, искра на свечах хорошая. Что может быть ещё?
P.S. До всей этой петрушки расход топлива поднялся до 20-25 л/км. Потом машина простояла месяцев 7 не заводил, была поломка привода колеса. Pomogite
psw
Авто: Tiggo
psw
Авто: Tiggo
Ссылка на сообщение 11.02.2010 20:19
классика жанра - грязь в стакане бензонасоса, когда поддомкратил, бензин из левой части бака перелился в правую, что то попало в стакан - завелась, поработала, теперь бензина не хватает, что бы попасть в стакан... результат очевиден. Попробуй долить в бак литров 10, если после этого заведется - однозначно грязь в баке.
Кип
Кип
Ссылка на сообщение 12.02.2010 10:56
Спасибо за совет. Долил 10 литров машина завелась. Сегодня сниму бак и буду чистить.
Медвед
Авто: Chery Tiggo 2,4
Медвед
Ссылка на сообщение 13.02.2010 18:32
Сегодня и я не завел машину, чихает, фыркает заведется пару секунд поработает и глохнет. Пытался нажать педаль акселератора когда схватила тут же глохнет. Заводится только в том случае если пару раз накачаешь бензонаносом путем поворачивания ключом зажигания. Бензонасос качает. Подскажите пожалуйста в чем причина!!!!
stels135
Авто: Hover H5 & Peugeot 308
stels135
Ссылка на сообщение 13.02.2010 18:50
Медвед
А сколько бенза в баке? Сетку бензонасоса давно менял? В общем было такое, читай тему бензонасос!
Apokalipsis
Авто: iveco
Apokalipsis
Авто: iveco
Ссылка на сообщение 13.02.2010 19:20
насчёт троит и не троит и д1ргается могу сказать одно всю голову сломал пол машины заменил на тоётовское и митсубишевское и результата неполучил ОЖИДАЕМОГО но улучшения очевидны! после обратился к Володе прошил он на моей машине мозг результат сразу был она стара резкой как понос и стрелку тока в путь кидает! а вот троить она всё равно после начала! но пришла зима и стукнуло -25 о чудо как новая заводится и работает идеально двигла не слышно и у меня в этоге складывается мнение что надо на лето затыкать трубку сброса давления! она нафиг ненужна!!
Медвед
Медвед
Ссылка на сообщение 13.02.2010 20:38
В баке четверть бензина. В бензонасос ни разу не лазил. Даже намеков на такое не было, всегда заводился и никогда не подводил, а тут с того не ссего незавелся. Подскажи а из-за топлива может быть? До этого заправлялся только на Лукойловских заправках, а тут заправился на ТНК?
stels135
stels135
Ссылка на сообщение 13.02.2010 20:50
Медвед
Долей бензина и попробуй завести, тему эту обмусоливали уже не однократно... Читай темку http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8442, там все сиптомы описаны. У меня было такое, заводиться, схватывает и глохнет сразу, либо заводиться попыхтит и снова глохнет, на хватает ей бенза. Свечи при этом скорее всего мокрые Yes
серый Z
Авто: Автобетоносмеситель на шасси САМ
серый Z
Ссылка на сообщение 14.02.2010 09:52
А у меня все на оборот,чем ниже температура,тем хуже работает движок.А при -25 вообще расколбас полный,аж зло берет.
Чего это за трубка,и где находится?
Медвед
Медвед
Ссылка на сообщение 15.02.2010 13:42
Спасибо, ето реально работает, вчера залил 10 литров бензина и он завелся! СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ Friend
alexsi
alexsi
Ссылка на сообщение 15.02.2010 21:09
Сегодня приехал с работы домой машину поставил. Часа через 3 прихожу машину только начал заводить а она минутке 3 поработала и все дальше никак. Короче привезли в гаражик проверили давление в рампе , в насосе. в регуляторе все нормальное.Поменяли свечи, провода высоковольтные ни в какую не хочет заводиться.Стартер крутит а толку мало. не знаю что еще поппробывать.
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Yuriy M
Ссылка на сообщение 15.02.2010 22:22
Попробуй спирт, 300-500 мл в бензобак или спец. жидкость для вытеснения или связывания влаги. Иногда помогает... Yes
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 15.02.2010 23:40
катушку ВВ посмотри
и предохранители , те что на "+" аккумулятора в черной коробочке
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
Vlad_S
Ссылка на сообщение 16.02.2010 04:47
alexsi
Со снятой крышкой бензобака пробуй
Кип
Кип
Ссылка на сообщение 16.02.2010 19:51
Привет Всем! Отписываюсь по своей проблеме.
1.) Снял помыл бак (была всякая грязь и песок)
2.) Фильтр бензонасоса продул растворителем, (но не чистым, а с бензином), с помощью компрессора. Го..на в нем немеренно было. Новый по Питеру не нашел, только в сборе с насосами продают.
3.) Помыл стакан бензонасоса в нем так же был песок, он и клапану не давал закрываться.
4.) Все это впихнул обратно. Кстати уплотнительные кольца насосов не так уж тяжело ставить, как все пишут (надеваешь его на крышку, прижимаешь к баку, ставишь стопорное кольцо, но кольцо надо начинать ставить не от крайней точки, а от средней)
5.) Залил в бак литров 5 бензина и машина завелась.
Удачи в ремонте! Smile
