Кип
Кип
10.02.2010 22:25
Привет всем! Народ подскажите почему может не заводиться тиго 2.4, позавчера выбил первый катализатор (возле коллектора) тига завелась с 3 раза поездил, поработала постояла пару часов заводилась хорошо. Вчера с утра пробую заводить, не как, думаю пока заворачивал болты задел какую-то трубку или провод, решил проверить. Поднимаю машину на домкрате со стороны водителя, проблем не вижу, кручу ключом зажигания тига завелась. Поработала полчаса, глушу. Пытаюсь завести снова не заводится, поднимаю еще раз по той же схеме, заводится. Сегодня пытаюсь завести ни в какую, поднимал также на домкрате не заводится, свечи мокрые, по бензопроводу бензин проверил в 3 местах везде поступает отлично, бензонасос жужит, искра на свечах хорошая. Что может быть ещё?
P.S. До всей этой петрушки расход топлива поднялся до 20-25 л/км. Потом машина простояла месяцев 7 не заводил, была поломка привода колеса.
psw
psw
Авто: Tiggo
11.02.2010 20:19
| Кип писал(а): |
| поднимаю еще раз по той же схеме, заводится. Сегодня пытаюсь завести ни в какую, |
классика жанра - грязь в стакане бензонасоса, когда поддомкратил, бензин из левой части бака перелился в правую, что то попало в стакан - завелась, поработала, теперь бензина не хватает, что бы попасть в стакан... результат очевиден. Попробуй долить в бак литров 10, если после этого заведется - однозначно грязь в баке.
Кип
Кип
12.02.2010 10:56
| psw писал(а): |
| классика жанра - грязь в стакане бензонасоса |
Спасибо за совет. Долил 10 литров машина завелась. Сегодня сниму бак и буду чистить.
Медвед
stels135
Apokalipsis
Медвед
stels135
серый Z
серый Z
Авто: Автобетоносмеситель на шасси САМ
14.02.2010 09:52
| Apokalipsis писал(а): |
| но пришла зима и стукнуло -25 о чудо как новая заводится и работает идеально двигла не слышно |
А у меня все на оборот,чем ниже температура,тем хуже работает движок.А при -25 вообще расколбас полный,аж зло берет.
| надо на лето затыкать трубку сброса давления! она нафиг ненужна!! |
Чего это за трубка,и где находится?
Медвед
alexsi
alexsi
15.02.2010 21:09
Сегодня приехал с работы домой машину поставил. Часа через 3 прихожу машину только начал заводить а она минутке 3 поработала и все дальше никак. Короче привезли в гаражик проверили давление в рампе , в насосе. в регуляторе все нормальное.Поменяли свечи, провода высоковольтные ни в какую не хочет заводиться.Стартер крутит а толку мало. не знаю что еще поппробывать.
Yuriy M
сергей-УФА
Vlad_S
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
16.02.2010 04:47
alexsi
Со снятой крышкой бензобака пробуй
Кип
Кип
16.02.2010 19:51
| Кип писал(а): |
| Долил 10 литров машина завелась. Сегодня сниму бак и буду чистить. |
Привет Всем! Отписываюсь по своей проблеме.
1.) Снял помыл бак (была всякая грязь и песок)
2.) Фильтр бензонасоса продул растворителем, (но не чистым, а с бензином), с помощью компрессора. Го..на в нем немеренно было. Новый по Питеру не нашел, только в сборе с насосами продают.
3.) Помыл стакан бензонасоса в нем так же был песок, он и клапану не давал закрываться.
4.) Все это впихнул обратно. Кстати уплотнительные кольца насосов не так уж тяжело ставить, как все пишут (надеваешь его на крышку, прижимаешь к баку, ставишь стопорное кольцо, но кольцо надо начинать ставить не от крайней точки, а от средней)
5.) Залил в бак литров 5 бензина и машина завелась.
Удачи в ремонте!
