Двери, ручки, замки
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 28.01.2010 17:48
Приобрел вчера 27,01,2010г BYD F3 GLX-I за 295000р г/в 2008, пробег 31000км из проблем самой большой считаю ДВЕРИ Это просто палево !так хлопать! Если у кого то есть опыт в регулировке, с положительным исходом... Поделитесь Smile Я теперь один из Вас Very Happy желательно с фото)))
Прошу прощения если сообщение не туда, не в тот форум или что то еще.
Ну просто ГОРИТ решит проблему...
Просто очень интересно в чем же кроется проблема... в самаой конструкции замка? недостаточно легко щелкает фиксирует прижим (может смазка тугая какаято там типа пуш сала) Или же нужно саму скобку выше, ниже или вперед к двери подать? Кто уже решил проблему, дайте пожалуйста ссылку на грамотный HELP
красава
Снива
Авто: BYD F3 GLX-i
Снива
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 28.01.2010 18:51
Alex_GLX-I
Поздравляю с покупкой! Надеюсь, не разочаруешься!
Лично я решил эту проблему приклеив "Моментом" уплотнитель к кузову. До этого он как бы вылезал из-под дверей. Кто то достигал цели регулировкой скобы двери.
А вообще, здесь на форуме, много уже пройденных тем. Набери в "Поиске" свою проблему и она тебе откроется!
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 28.01.2010 19:22
спасибо попробую
Steady Rollin
Авто: F3 Black Beauty
Steady Rollin
Ссылка на сообщение 29.01.2010 21:58
Многие это проходили. Я тоже пришел к выводу, что всему виной толстый и относительно жесткий уплотитель. Начни с него. Проверь, чтобы он плотно сидел на радиусах. То ли на заводе его не плотно заправляют на изгибах, то ли он сам имеет тенденцию немного распрямляться. Скобу замка конечно можно переставить так, что дверь будет четко закрываться даже от легкого толчка. Но при этом дверь будет "торчать" миллиметра на два наружу, что заметно. Возможно при этом образуются щели в уплотнениях. Я делать этого не стал, ограничился только выстовлением скобы строго посредине прорези замка, как написано в иструкции по разборке двери. На трех дверях результат заметен, а на левой задней почти нет. Скобы у меня были привернуты на заводе намертво. Взял их только ударной отверткой.
SM
Авто: BYD F3-R
SM
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 30.01.2010 06:07
В автосалоне стояли рядом хэтч и седан. Двери у седана закрывались чётко. На хэтче с большим трудом. Но он приглянулся мне с первого взгляда. Very Happy На вопрос "что с дверями?" консультант однозначно сказал - проблема решится со временем - виной всему уплотнитель!
Дома я внимательно осмотрел двери. В одном месте на передней пассажирской двери ( сверху ) он вообще был не приклеен! После примерно года пользования, передние двери стали закрываться нормально. А задние, которыми почти не пользуемся также хреново... Стыдно говорить пассажирам "хлопай сильнее!", не понимают Izvini
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 30.01.2010 21:07
А если опустить стекло , двери закрываются просто замечательно, видать создается некоторое избыточное давление, которое и мешает двери нормально закрываться. Sad
Miner
Авто: пока пешком
Miner
Авто: пока пешком
Ссылка на сообщение 30.01.2010 21:12
Про пассажиров это да, всегда говорят - не хлопай, а мы наооборот "хлопай посильнее". У меня тоже задняя правая то нормально, то опять хандрит.
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 31.01.2010 17:58
спаибо за советы ребят попробую проклеить сначала к кузову уплотнители, а потом, промазать силиконом места стыковки уплотнителей двери и кузова а также как вариант надо сделать дырочки чтоб при заКрытии было куда деться воздуху из трубки уплотнителя
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 01.02.2010 10:14
Я до сих пор не пойму, почему регулировкой не займутся те кто продают авто, делов то ... У меня заняло минут 5
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 02.02.2010 20:23
Есть еще один вариант - возможно, как у меня, были закрыты воздуходувы. Что бы это посмотреть надо снимать задний бампер - сбоков есть "окна", они могут быть закрыты жалюзими. Поэтому воздух в салоне и мешает спокойно закрыть дверь. Я жалюзи открывал на полную - проблема решилась сразу.
Vik 073
Авто: Great Wall Hover H3 Люкс
Vik 073
Ссылка на сообщение 03.02.2010 09:30
Сергей К.
бампер зачем снимать? Достаточно обшивку багажника! И открывать их не надо. Они сами открываются и сразу закроются при давлении воздуха, от закрывания дверей! Они должны свободно ходить.
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 04.02.2010 06:50
Вчера попробовал, всё гениально и просто, с приоткрытым окном дверь действительно закрывается намного легче. Вот вопрос возник, в багажнике то воздуховоды у меня открыты, но воздуху туда трудно перекачиваться, т.к. это седан а не универсал, и, как следствие приходится хлопать. У кого проводились кузовные работы, или может кто то просто находил такие клапана в салоне? Есть ли они в салоне, и где распологаются?
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 04.02.2010 08:05
Кто-нибудь сфоткайте, плиз, где они эти воздуховоды. В салоне ничего нет. Никаких дефлекторов-воздуховодов. Yes
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 04.02.2010 09:32
Справа и слева есть типа карманов, под картонками, вот там они и распологаются
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 04.02.2010 09:55
Vik 073 писал(а):
Сергей К.
так я лампу менял в задней ПТФ, а там по любому з\бампер снимать надо, заодно и эту хрень увидел..у меня они почему то туго ходили. и не очень открыты были...а со стороны багажника у меня "ушек" на обшивке багажника нет.
