| Сколько проблем с амулетом у вас возникло? |
| 1? |
25% |
[ 7 ] |
| 2-3? |
59% |
[ 16 ] |
| 4 и более? |
14% |
[ 4 ] |
| Всего голосов : 27 |
Лекзандер
опа
опа
02.05.2007 18:42
пробег 18500 два раза меняли радиатор охлаждения, реле кондиционера, реле стеклоочистителя, трубка кондиционера перетерлась
Ал-Хав
Ал-Хав
04.05.2007 10:17
| опа писал(а): |
| пробег 18500 два раза меняли радиатор охлаждения, реле кондиционера, реле стеклоочистителя, трубка кондиционера перетерлась |
везет же!
SERTA
dima-tsn
OlKurakov
Асур
Zicfrid
Zicfrid
Авто: Amulet
19.05.2007 03:51
Мой пробег 11300.В районе 7-8 тыс. возникла распространенная проблема со свистом ремня генератора.Из всех советов на форуме,путем решения мне больше всего показалась самой эффективной-замена на ремень чуть меньшей длины.Пока искал проблема изчезла и тьфу-тьфу пока не напоминает о себе при любой погоде и грязи.При 10 тыс. появились подтеки из коробки.Сначало показалось,что подтекает сальник правого привода,потом когда появились запотевания в районе стартера,снял стартер и действительно убедился,что бендикс его именно в масле коробки,т.е вывод-течь сальника вала КПП,два раза подливал масло 200 и 50 г. в течение 2-х недель ,через неделю обратил внимание,что запотевания прекратились и на защите следов свежего масла нет ,открутил заливную пробку -все в норме,в чем смысл не пойму или притерся сальник или .....х .Пока буду наблюдать.
Что еще можно сказать,да как и многие пишут сейчас замечаю ,что с пробегом машина становится резвее,по моим подсчетам топлива расходует 8,2-9 л при движении в Москве ,подмосковье ,включая пробки.На форуме были упоминания про растрескавшиеся резинки на разъемах форсунок.Посмотрел-действительно так,кроме того в разъемах отсутствуют уплотнительные резинки (со стороны подхода проводов),т.е ламели незащищены от проникновения влаги-залил их силиконовым герметиком.тоже самое творится с блоком реле и предохранителей ,которые слева от ЭБУ (смотреть от моторного отсека).Шланг от кондиционера касался двух сопротивлений ,которые работают на цепь вентиляторов радиаторов,видать эти сопротивления здорово греются,не отведи я их оттуда были бы проблемы с кондиционером.
На форуме писали о том,что зачастую причиной выхода из строя радиатора становится перетирание его сот кожухом вентилятора.Снял кожух,посмотрел-все нормально,но для самоуспокоения между ними проложил уплотнение по вертикали,использовал тонкий двусторонний скотч.
Проверил систему кондиционера.Первоначально в моей системе было 22 oz ,запрвил себе 26.По-моему стало лучше ,но все таки не до конца удовлетворен(тут видать Холодильщик только может что-то дельное посоветовать)(без приколов).
А еще я сделал себе сигнализацию по давлению масла аналогичной классической(лампочка гаснет после того как заведедешь двигатель)Контролем неисправности цепи явл. ее негорение при вкл. зажигания через 3 сек.
Если что поправляйте,всего доброго
А она все таки крутиться
VIL
Zicfrid
Andrey2809
TVV
TVV
20.05.2007 19:22
Купил машину в Инкоавто на Ташкентской. На 200 км порвался ремень генератора. В техцентре не оказалось, съездил в автомир купил ремень. Поставили, оказалась причина в бракованном насосе кондиционера. Сейчас машина в техцентре жду. Купил неделю назад, пробег 250 км.
dima-tsn
OlKurakov
Andrey2809
