Сколько проблем с амулетом у вас возникло?
1?
25%
 25%  [ 7 ]
2-3?
59%
 59%  [ 16 ]
4 и более?
14%
 14%  [ 4 ]
Всего голосов : 27
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 02.05.2007 16:18
Rulezzzz писал(а):
надо про них почитать в форуме
Так читать то нечего, поэтому и подбиваю тебя Smile
Стань героем-первопроходцем
опа
опа
Ссылка на сообщение 02.05.2007 18:42
пробег 18500 два раза меняли радиатор охлаждения, реле кондиционера, реле стеклоочистителя, трубка кондиционера перетерлась
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 04.05.2007 10:17
везет же!
SERTA
Авто: Amulet
SERTA
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 04.05.2007 20:01
Ал-Хав писал(а):
везет же!
Мдя-я-я-я... Поперло так поперло! А может у тебя вместо антифриза серная кислота залита? Ну, там с дистилированой водой перепутал?
Трубка кондиционера понятно. Такой косяк у всех есть, но посматривать надо. А то что релюхи летят, то глянь генератор, может РРН нае... и перезаряд валит. По идее не должно, но с чем не шутят.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 05.05.2007 07:49
А какой был пробег, когда релюшки стали вылетать??? Izvini
OlKurakov
Авто: Амулет
OlKurakov
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 15.05.2007 15:29
Одна промблемка после 27 000 загудели передние подшибники заменили в ИНКОМ на тушинской за два часа промблем нестало Yes
Асур
Асур
Ссылка на сообщение 16.05.2007 21:50
Возникли проблеммы в первый же день после покупки.
Отказал кондер. Оказалась что-то было не затянуто и фреон ушел. Хотели заставить оплатить заправку, но после "небольшого" разговора с приемщиком, сделали по гарантии.
Отказал центр. замок - не работает даже с ключа (про сигнализацию вообще не говорю). На второй приезд нашли перегоревший предохранитель - все заработало. Предупредили если еще раз "откажет" то надо ловить какого то ихнего спеца, мол он разберется почему перегорает. Вообщем доехав до дома, ЦЗ опять не работает. Plachu
Zicfrid
Авто: Amulet
Zicfrid
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 19.05.2007 03:51
Мой пробег 11300.В районе 7-8 тыс. возникла распространенная проблема со свистом ремня генератора.Из всех советов на форуме,путем решения мне больше всего показалась самой эффективной-замена на ремень чуть меньшей длины.Пока искал проблема изчезла и тьфу-тьфу пока не напоминает о себе при любой погоде и грязи.При 10 тыс. появились подтеки из коробки.Сначало показалось,что подтекает сальник правого привода,потом когда появились запотевания в районе стартера,снял стартер и действительно убедился,что бендикс его именно в масле коробки,т.е вывод-течь сальника вала КПП,два раза подливал масло 200 и 50 г. в течение 2-х недель ,через неделю обратил внимание,что запотевания прекратились и на защите следов свежего масла нет ,открутил заливную пробку -все в норме,в чем смысл не пойму или притерся сальник или .....х .Пока буду наблюдать.
Что еще можно сказать,да как и многие пишут сейчас замечаю ,что с пробегом машина становится резвее,по моим подсчетам топлива расходует 8,2-9 л при движении в Москве ,подмосковье ,включая пробки.На форуме были упоминания про растрескавшиеся резинки на разъемах форсунок.Посмотрел-действительно так,кроме того в разъемах отсутствуют уплотнительные резинки (со стороны подхода проводов),т.е ламели незащищены от проникновения влаги-залил их силиконовым герметиком.тоже самое творится с блоком реле и предохранителей ,которые слева от ЭБУ (смотреть от моторного отсека).Шланг от кондиционера касался двух сопротивлений ,которые работают на цепь вентиляторов радиаторов,видать эти сопротивления здорово греются,не отведи я их оттуда были бы проблемы с кондиционером.
На форуме писали о том,что зачастую причиной выхода из строя радиатора становится перетирание его сот кожухом вентилятора.Снял кожух,посмотрел-все нормально,но для самоуспокоения между ними проложил уплотнение по вертикали,использовал тонкий двусторонний скотч.
Проверил систему кондиционера.Первоначально в моей системе было 22 oz ,запрвил себе 26.По-моему стало лучше ,но все таки не до конца удовлетворен(тут видать Холодильщик только может что-то дельное посоветовать)(без приколов).
А еще я сделал себе сигнализацию по давлению масла аналогичной классической(лампочка гаснет после того как заведедешь двигатель)Контролем неисправности цепи явл. ее негорение при вкл. зажигания через 3 сек.
Если что поправляйте,всего доброго
Ссылка на сообщение 19.05.2007 20:01
Еще эффективнее просто положить новый ремень в багажник Yes
Возможно был перелив масла в коробку. ИМХО: это масло все равно лучше заменить, оно не лучше антифриза.
Zicfrid
Авто: Amulet
Zicfrid
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 19.05.2007 21:32
С этим полностью согласен.
К антифризу претензий нет,в коробке перелива не было ,возможно все-таки качество.Да,надо заменить.Спасибо.
Andrey2809
Andrey2809
Ссылка на сообщение 20.05.2007 14:12
C Амулетом возникло две проблемы:
1 Насос гидроусилителя накрылся. Поменяли за 4500 т.р.
Вторая проблема до сих пор жить не дает. Прям не могу. Не знаю как быть и что делать........................................
Итак
2 ХОЧУ НОВУЮ ХОНДУ ЦИВИК. Yes Pomogite
TVV
TVV
Ссылка на сообщение 20.05.2007 19:22
Купил машину в Инкоавто на Ташкентской. На 200 км порвался ремень генератора. В техцентре не оказалось, съездил в автомир купил ремень. Поставили, оказалась причина в бракованном насосе кондиционера. Сейчас машина в техцентре жду. Купил неделю назад, пробег 250 км.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 21.05.2007 08:21
Так это ж не проблема вовсе, хочешь, купи Izvini
Что, нету денег на новую ХОНДУ??? Izvini
Вот это проблема Horosho
Тогда так и напиши:
проблема №2 Нету денег Izvini
OlKurakov
Авто: Амулет
OlKurakov
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 21.05.2007 08:26
Вот это проблема
Тогда так и напиши:
XeXe
Andrey2809
Andrey2809
Ссылка на сообщение 21.05.2007 10:39
dima-tsn
Молодец!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horosho Все правильно понял. Nalivai Friend
