Зима, холод
На страницу 1 Пред.    След. 12
VOVANUA
Авто: BYD F3 GL-i
VOVANUA
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 31.01.2010 18:03
явно свечи не подходят , надо денсо q 20 pr u11
Miner
Авто: пока пешком
Miner
Авто: пока пешком
Ссылка на сообщение 31.01.2010 19:43
Musat писал(а):
Может кто подскажет какой-нибудь сервис нормальный (в Подольск, Тула, Чехов, Серпухов или хотя бы юг Москвы) и чтобы компьютер бидовский протокол читал, который до 2008 г.?
У меня машина тоже 2007 года, попробуй позвонить 4872 24-09-11 BOSCH сервис в Туле.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 31.01.2010 20:38
[quote="Musat"]Вот так выглядят новые свечи после 10 км пробега
Не парся пока с сервисом, у тебя свечи действительно не нашего двишателя. Бери вот такие - меня на 30 тысячах, сейчас уже за 50 и проблем не зхнаю. вот фото.
Musat
Авто: BYD F3
Musat
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 31.01.2010 21:16
[quote="Сергей К."]
да есть у меня такие! - неделю откатал, выглядят аналогично. В магазине сказали что и те и другие подходят, только с калийным числом 5 для зимы получше будет. К тому же это прямой аналог родных NGK. Свечей скоро целый склад будет толку -о. Sad
Rus58
Авто: BYD F3
Rus58
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 31.01.2010 23:08
Добрый вечер!
Продолжение вчерашних действий с машиной))
Сегодня вышел заводить! Машина заводится и глохнет) решил снять свечи Spokoino результат оказался лутьше! Свечи темные ну не настолько (вчера выкручивал результат был такой же как на снимке выше), почистил, завернул... завел (с полпинка))) Машина работает не стабильно! Прогрелась... погазовал минут 5)) выкрутил свечи)) почистил!! Завернул (протягивайте лутьше) и прошол все штекеры катушек и свечей (снял... установил) так как движок горячий, все сделать было легко. Завел машина работает РОВНО, не черного дыма не подтраивания. Проехал несколько км, все пока ровно! Думаю, что очиститель инжектора свое дело тоже сделал!
Всем удачи на дорогах!
Завтра поеду тоже съездию на диагностику (посмотреть всетаки надо!)
Musat
Авто: BYD F3
Musat
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 01.02.2010 09:44
Спасибо! Позвонил - записался. Сегодня поеду Smile
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 01.02.2010 17:12
Проверить высоковольные провода и катушки можно и самому. Поставить машинку в тёмный угол в тёмное время суток или загнать в гараж, чтобы с улицы совсем никакой свет не проникал, завести движок и погасить свет. Если есть пробой, то в тех местах в полной темноте чётко видны голубые молнии. Если молний не много, то они ещё не должны оказывать влияния на работу движка. Когда на жигулёнке движок работал не ровно, молний было совсем много и били во все стороны, я поднёс палец - они стали бить в палец, но я ничего не почувствовал, заменил высоковольтные провода, всё нормализовалось, но через три года снова пришлось менять. Надо периодически протирать высоковольные провода от пыли, масла и другой грязи, тогда вероятность пробоя снижается.
Miner
Авто: пока пешком
Miner
Авто: пока пешком
Ссылка на сообщение 01.02.2010 20:22
Незашта. Отпишись что там у тя такое.
[USSR]Beria
Авто: BYD F3 GL-i
[USSR]Beria
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 01.02.2010 22:23
В общем была такая же беда со свечами и плохим заводом в мороз. Свечи моментально заливало и они покрывались черным налетом. Один раз даже нормально завелась и поездила после замены свечей и отсоединения аккумулятора, но из выхлопной воняло бензином (перелив). Потом похолодало опять и встала моя машина наглухо. В общем проблема вовсе не в свечах а в первом датчике кислорода (лямда-зонд) - крякнул он, от это го и перелив. И у вас возможно тоже. Свечи у меня так же выглядели. http://www.byd-autoclub.ru/board/index.php?act=attach&type=post&id=3563
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Как совет отсоедините датчик кислорода и клемму с аккумулятора, подождите минут пять и не подсоединяя датчик заводите, может без датчика по усредненным данным будет работать.
Musat
Авто: BYD F3
Musat
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 02.02.2010 11:45
Поехал в Тулу на трассе начал чек загораться - думал не доеду. Sad Потом загораться перестал, двигатель стал работать нормально. Компьютер ничего не нашел, осцилограф тоже. Все датчики работают нормально. Проверяли долго, но проблем не нашли. В памяти были ошибки второй лямбды ( которая за каталиком сечет), ну катализатора у меня нету, и еще я один раз на двух цилиндрах завелся - забыл вставить фишку в катушку, так висела ошибка сбоя в цепи управления катушкой. Вот и все.
Musat
Авто: BYD F3
Musat
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 02.02.2010 17:45
Саш, у нас колпаки в свечных колодцах, как их посмотришь?
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 03.02.2010 10:34
При пробое проводов тонкие молнии проскакивают вдоль проводов к металлу, а провода стоят на движком, причём, чем более сырой воздух, тем больше утечка, и тем больше молний, и тем хуже работает движок. Впрочем на BYDе у меня ещё таких проблем не было, тут я молнии и не пытался искать, а на жигулёнке, даже когда движок работал ровно, я видел небольшое количество молний.
поплавок
Авто: Great Wall Hover LUX
поплавок
Ссылка на сообщение 03.02.2010 12:57
клемы снимать ненадо.просто отсоединяешь фишку от датчика. выскочит ошибка двигатея когда заведешь,но небойся пусть поработает,а ты покури.затем заглуши и подсоедени обратно.двигатель заработает просто Horosho Horosho Horosho -25 теперь просто фигня
Димарик
Авто: ВАЗ 2120 "Надежда"
Димарик
Ссылка на сообщение 03.02.2010 19:04
как крайняя мера это конечно же здорово. но все же нужно искать проблему. менять датчик или еще что-либо. у меня не то что в -25, а даже в минус 30 с небольшим заводилась. рядом незаведенными стояли пара иномарок и несколько русских авто, так я думал они меня убьют когда я спокойно завелся на своем китайчике ))))))
Musat
Авто: BYD F3
Musat
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 03.02.2010 22:47
Rus58 писал(а):
Добрый вечер!
Как твоя диагностика? Что сказал компьютер?
