Беда со сцеплением, может кто сталкивался.
На страницу 1 Пред.    След. 70
Тор
Авто: Great Wall Hover СЛ
Тор
Ссылка на сообщение 07.09.2009 12:44
Главный цилиндр гидропривода сцепления это тот на шток которого воздействует педаль сцепления. Стоит справа (если смотреть на открытый копот) Визуально меньше, чем главный тормозной цилиндр.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 07.09.2009 13:04
Тор,
Кудряшка на твою оЧепятку внимание обратила... XeXe
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 08.09.2009 01:30
Тор писал(а):
Однако после похода на форым оленеводов и ознакомления с их методами "лечения" этой болезни
А зачем так далеко ходил XeXe Тут не посмотреть http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=165963#165963
supporterfcz
supporterfcz
Ссылка на сообщение 01.12.2009 10:43
Почти все понял XeXe
Не понял только одного. Сцепление мне поменяли полностью (маховик, диск, корзину, выжимной) 4 тк назад. В говны после этого плюхался два раза, оба незлобливо. Сейчас начались пробуксовки на ровном месте (как правило на холодную). И сцеплением попахивает в салоне.
Запчасти такие http://foto.mail.ru/mail/schma.mayc/657/4017.html
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 01.12.2009 10:55
supporterfcz писал(а):
Почти все понял
А у тебя может сцепление не имеет свободного хода, попробуй ослабить шток под рулём снизу загляни и поймёш.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 01.12.2009 19:42
Почти все понял
Та даже водитель с небольшим стажем чувствует есть ли свободный ход у сцепления, так что по идее он должен знать есть ли свободный ход ИМХО
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 01.12.2009 23:00
Ну что , разобрался? А то интересно узнать причину Friend
ask
ask
Ссылка на сообщение 02.12.2009 00:07
meta писал(а):
кто нить знает из за чего могут раздоваться щелчки, когда отпускаешь или нажимаешь сцепление при переключении скоростей???? Вот уже пару дней достает((
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 02.12.2009 01:12
ask писал(а):
читай тему про посторонии звуки при переключении, там даже написано причина и как устранить
supporterfcz
supporterfcz
Ссылка на сообщение 02.12.2009 09:10
Пока грешу на педаль. Надо опускать. Вчера внимание обратил, на то как педалью пользуюсь, еще со времен вазовской шестерки осталась привычка ногу на педали сцепления держать. А в Ховере у меня стопу надо прилично заламывать, что бы с педали снять, получается что педаль постоянно немного, но нажата. Вот и думаю теперь, что это я сам себе сцепление угробил, что первое за 30 тк, что второе сейчас той же дорогой идет. В ботинке-то трудновато, а в сапогах болотных на соревнованиях вообще не айс.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 02.12.2009 09:29
Обрати внимание на то, что там два регулировочных узла...
1. Регулировка высоты педали
2. Регулировка длины штока ГЦС
То есть, когда педаль опускаешь, нужно одновременно укорачивать шток ГЦС чтобы между ними оставался зазор (свободный ход) в пару миллиметров...
Читай отсюда... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=597584#597584
Nalivai Friend
supporterfcz
supporterfcz
Ссылка на сообщение 02.12.2009 09:48
Vik
Спасибо. Тему я все прочитал, поэтому и буду сначала с педалью заворачиваться.
РАИ
Авто: Great Wall Hover 2,4 E2
РАИ
Ссылка на сообщение 02.12.2009 10:13
supporterfcz
Новая корзина крепится к маховику штатно ,без переделок?
Какова стоимость комплекта?
У ВАС ХОВЕР бензиновый?
supporterfcz
supporterfcz
Ссылка на сообщение 02.12.2009 10:38
РАИ
Ховер бензиновый. Стоимость, примерно, точно не помню - 3 тр диск, 3,5 тр корзина, 1,5 тр подшипник, 5 тр маховик. По идее, от мицухи паджерика сцепление. Но в магазине японских автозапчастей пробиваются наши китайские номера. Выше на странице, перейди по ссылке моем посту, там запчасти выложены.
РАИ
РАИ
Ссылка на сообщение 02.12.2009 10:50
Спасибо.Фотографии смотрел.Хотел подобрать именно Мицубисcовский комплект без переделок.Размер высоты педали от пола по книге.
