Заглушка блока цилиндров 2.4
Tyman88
Авто: Chery Tiggo T11
Tyman88
Ссылка на сообщение 23.08.2009 11:59
Всем доброго дня, вот и случилась первая серьезная поломка моего коня, нам 72 тыщи прбега и вот стою на сфетофоре, а из меня вытекает антифриз(((((((( первое что подумал, это про нижний патрубок, но на деле всё оказалось серьезней, при визуальном осмотре, текло с внутренней части двигла, маленькой струеё, с карандаш где то, дождался помощи, отвезли в сервис и там при осмоттре оказалось , что течет из заглушки антифризной в блоке цилиндров....... вот так, причину течи пока не установили, возимся, очень неудобно туда лезть , попутно ищу эту самую заглушку, если у кого есть какие магазины знакомые оставьте координаты, всем спасибо
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 23.08.2009 22:52
Такая же беда и у меня приключилась ...
Отремонтировали на дороге загнав в отверстие саморез . Позже на сервисе обмазал заглушки герметиком . Вот уже несколько тысяч км все нормально.
Tyman88
Tyman88
Ссылка на сообщение 24.08.2009 10:06
Вроде сделали, мудохались вчера весь день, нашли заглушку в магазине 37.5 диаметром, а у надо 35, запрессовали ее до 35 и загнали на герметике, пока вроде сухо.... старая заглушка, проржавела, наверное из за антифриза старого или просто брак, х.з., страшно за остальные заглушки..... похже выложу фото заглушки дырявой
Forvard
Forvard
Ссылка на сообщение 24.08.2009 11:30
Точно такая же ситуация была вессной. Потекли обе заглушки на блоке спереди, плюс заглушка на патрубке помпы. Просто сгнили..... Хорошо хоть по гарантии поменяли вмести с помпой. Мастер по гарантии кстати сказал что заглушки они достали в сервисе Митцубиси.
Tyman88
Tyman88
Ссылка на сообщение 24.08.2009 13:43
Вот на будущее всем артикул заглушки можно в faq заносить MF 665541
тверской
Авто: аутлендер и туарег
тверской
Ссылка на сообщение 31.10.2009 21:05
Братцы выручайте!Сегодня обнаружил что с под машины что-то капает.Попробовал на вкус-сладкая,значит фриз.Открыл капот и увидел что из заглушки которая находится над генератором слезится фриз.Его я менял летом,значит мороз он не видел.Помню как ещё на девятках пробки эти выдавливало.Остатки фриза пролежали в морозильной камере-8 часов-эфекта кристализации нет.До этого плохо грела печка но уровень фриза в норме.Может кто поможет советом?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 31.10.2009 21:47
тверской
У меня на Тигге прошлым летом треснула заглушка блока на дороге.
Закрутили в трещинку саморез и доехали до дома . В сервисе замазали всю заглушку чем то типа холодной сварки и всё . Уже тысячи 3 накатал , все нормально.
Поиском новой заглушки даже не заморачивался.
тверской
тверской
Ссылка на сообщение 31.10.2009 21:53
Да заморочек по идее нет-стоит она 45р,просто найти-бы причину,или такая слабая деталь.Подскажи как она меняется?
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 01.11.2009 10:57
ГДЕ-ТО КТО ТО УЖЕ ПИСАЛ ПРО ЭТО ...НАДО ПОИСКАТЬ
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 01.11.2009 12:33
Антифриз говённый ... Изнутри коррозия начинается .
Заглушка запрессовывается ... Чтобы нормально добраться туда , нужно коллектор снимать , как минимум.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 01.11.2009 14:34
Перенес в соответствующую тему.
тверской
Сначала стОит поискать ответы Поиском, тут почти все уже было Yes
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 01.11.2009 14:39
По какому каталогу ?
AlexanSNZ
AlexanSNZ
Ссылка на сообщение 01.11.2009 16:37
Тут
тверской
тверской
Ссылка на сообщение 03.11.2009 00:06
Сегодня вытащил заглушку и был поражён её состоянием.Советую всем кто не хочет потерять антифриз в самое неподходящее время-задуматься о замене этой детали Yes
средние отверстие-результат извлечения,остальные 3 -качество антифриза
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 03.11.2009 00:08
Нужно все тогда менять ... Yes
Добавлено спустя 56 секунд:
Тут
По ссылке нет ничего ... Izvini
