Tyman88
Tyman88
Авто: Chery Tiggo T11
23.08.2009 11:59
Всем доброго дня, вот и случилась первая серьезная поломка моего коня, нам 72 тыщи прбега и вот стою на сфетофоре, а из меня вытекает антифриз(((((((( первое что подумал, это про нижний патрубок, но на деле всё оказалось серьезней, при визуальном осмотре, текло с внутренней части двигла, маленькой струеё, с карандаш где то, дождался помощи, отвезли в сервис и там при осмоттре оказалось , что течет из заглушки антифризной в блоке цилиндров....... вот так, причину течи пока не установили, возимся, очень неудобно туда лезть , попутно ищу эту самую заглушку, если у кого есть какие магазины знакомые оставьте координаты, всем спасибо
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
23.08.2009 22:52
| Tyman88 писал(а): |
| оказалось , что течет из заглушки антифризной в блоке цилиндров....... |
Такая же беда и у меня приключилась ...
Отремонтировали на дороге загнав в отверстие саморез . Позже на сервисе обмазал заглушки герметиком . Вот уже несколько тысяч км все нормально.
Tyman88
Tyman88
24.08.2009 10:06
Вроде сделали, мудохались вчера весь день, нашли заглушку в магазине 37.5 диаметром, а у надо 35, запрессовали ее до 35 и загнали на герметике, пока вроде сухо.... старая заглушка, проржавела, наверное из за антифриза старого или просто брак, х.з., страшно за остальные заглушки..... похже выложу фото заглушки дырявой
Forvard
Forvard
24.08.2009 11:30
Точно такая же ситуация была вессной. Потекли обе заглушки на блоке спереди, плюс заглушка на патрубке помпы. Просто сгнили..... Хорошо хоть по гарантии поменяли вмести с помпой. Мастер по гарантии кстати сказал что заглушки они достали в сервисе Митцубиси.
Tyman88
Tyman88
24.08.2009 13:43
Вот на будущее всем артикул заглушки можно в faq заносить MF 665541
тверской
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
31.10.2009 21:47
тверской
У меня на Тигге прошлым летом треснула заглушка блока на дороге.
Закрутили в трещинку саморез и доехали до дома . В сервисе замазали всю заглушку чем то типа холодной сварки и всё . Уже тысячи 3 накатал , все нормально.
Поиском новой заглушки даже не заморачивался.
тверской
сергей-УФА
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
01.11.2009 12:33
| тверской писал(а): |
| просто найти-бы причину,или такая слабая деталь. |
Антифриз говённый ... Изнутри коррозия начинается .
| Подскажи как она меняется? |
Заглушка запрессовывается ... Чтобы нормально добраться туда , нужно коллектор снимать , как минимум.
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
01.11.2009 14:39
| Tyman88 писал(а): |
| артикул заглушки можно в faq заносить MF 665541 |
По какому каталогу ?
AlexanSNZ
тверской
Холодильщик
